Vizitator donea razvan Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 salutare tuturor.am achizitionat de curand o turbina eoliana......si habar nu am de ce anume mai am nevoie ca sa ma folosesc de ea....de acumulator asta stiu...dar ce anume imi mai trebuie...astea sunt datele despre ea:400W 12V turbina eoliana Southwest Windpower AIR-X LandAIR-X generator de vânt Land este cea mai recentă tehnologie în turbine eoliene mici cu controler intern. Generator eolian este AIR-X turbine eoliene numărul unu mondial, are o noua tehnologie care anterior a existat doar în turbine eoliene în clasa de mega-watt. 400W 12V turbina eoliana Southwest Windpower AIR-X LANDAIR-X generator de vânt Land este cea mai recentă tehnologie în turbine eoliene mici. Generator eolian este AIR-X turbine eoliene numărul unu mondial, are o noua tehnologie care anterior a existat doar în turbine eoliene în clasa de mega-watt Toate aceste caracteristici sunt în primul rând găsite în corpul turbinei..Microprocesor nou are control automat al vitezei pentru o performanţă crescută, capacitate, puterea bateriei este crescut şi există o reducere a zgomotului atunci când rulează.Regulatorul defineşte o putere de vârf, în funcţie de viteza a turbinei prin optimizarea producţiei alternator mai eficient furnizarea de energie a bateriei.Turbina are un controler inteligent care vă permite să controlaţi viteza de rotaţie a lamei eliminandu-se astfel noutăţi adesea găsit în alte modele de fani Aeolic. În plus, o nouă serie de carbon armat lame cu un unghi de pas modificat creşte şi mai mult producţia de energie.Zgomot mult mai mic: AIR-X turbine eoliene au un design aerodinamic pentru lama protecţie în vânt puternic. Aceasta duce la o turbina eoliana mult mai liniştită. Cu vânturi puternice AIR-X turbine eoliene va continua să producă energie la un nivel redus, până când vântul scade.Turbina AIR-X eoliene are regulator de tensiune care citeste tensiunea bateriei, compară cu setarea de tensiune şi în cazul în care bateria este încărcată, se opreşte încărcarea acumulatorului, şi, prin urmare nu supraîncărcate. Acest lucru înseamnă că orice tip de baterii de la 25 Ah la 25.000 Ah poate fi folosit în condiţii de siguranţă. Când bateria a atins starea ei plătesc, AIR-X va incetini la o oprire aproape complet. Numai atunci când bateria low punctul de pornire este stabilit de tensiune şi se reia de încărcare. Cel mai mare beneficiu este de viaţă a bateriei este crescut, nu există nici o deasupra capului.Uzură mai mică şi durata de viaţă mai mare a generatorului eolian AIR-X cu limitator de electronice de putere, controlul cuplului de lame. Conduce la uzură mai puţin pe circuit, lagare si alte materiale. În plus, efortul de turbine eoliene se produce în principal în vânt puternic. În aceste condiţii, control automat reduce viteza de lama la 600 rpm, reducand semnificativ uzura pe generatorul in timp ce inca produc putere. CaracteristiciControler de viteză pentru microprocesor de înaltă performanţă.De compresie mai mic pe poartă.Silenţioase operaţie.Mai mică pornire de viteză.Uzură redusă asupra generatorului şi a arborelui atunci când sunt supuse forţelor de răsucire în timpul funcţionării normale.Noua serie de lame de carbonconsolidate.Turn de sprijin mai robust, montare mai puternice şi mai sigure. Caracteristici- Nu este nevoie de driver deja construit.- Instalare de acoperis simplu fara a fi nevoie pentru turn.- Prop-compozit fibra de carbon.- Capsule aliaj de aluminiu.- Alternator compus din neodim.- Încărcare baterie reglabil electronic.- Întreţinere gratuită - doar două părţi în mişcare.- Sistemul de frânare exclusive care încetineşte de aer pentru o plimbare în tăcere atunci când bateria este încărcată, si creste de viaţă a rulmentilor si a reduce zgomotul.- Protecţie împotriva vânturilor puternice, încetineşte automat în condiţii de vânt turbină potenţial dăunătoare şi reduce zgomotul.Aplicatii de aer X- Case de la distanţă- Apa de pompare- Vehicule de agrement- De iluminat şi electroniceSpecificaţii- Diametrul rotorului: 1,14 metri (46 ")- Greutate: 6 kg (13 lbs)- Viteza de pornire: 3 m / s (7 mph)- Voltaj: 12 V DC- De ieşire: 400 W la 12,5 m (28 mph) / s- Dimensiunea siguranţa recomandate: 12V - 50 Amperi lent de tip Link spre comentariu
Kazimir69 Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Pai nu va mai ramine decit sa procurati si un invertor care de la 12 V DC sa furnizeze 220 V AC. Link spre comentariu
maxim_sedilec Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 fuck ..... asta e publicitate , e un "BLOGER" plictisit, mai e si tradus "handica-pation" cu gogu' Link spre comentariu
Vizitator donea razvan Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 maxim_sedilec nu sunt nici blogger si nici plictisit....chiar imi doresc sa am timp de plictiseli....textul de prezentare este luat dupa un site...banuiesc ca si eu au dat copy paste in vreun program de traducere....imi pare rau daca in text era ceva ce nu trebuia postat.Intrebarea mea este....ce tip de acumulator sau daca pot folosi mai multi si cam la ce putere as putea ajunge,asta fara sa afecteze in vreun fel turbina.si daca stiti vreun invertor care sa merite calitate-pret.Multumesc pentru sfaturi Link spre comentariu
maxim_sedilec Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 ...in cazul asta, cat mai mare... http://www.aliexpress.com/item/free-mai ... 19095.html 12 bucati ... le incarci cu http://www.aliexpress.com/item/Hybrid-S ... 52698.html mai ieftin (si mai prost) ca aici (aliexpress) greu gasesti ... oricum metoda asta e o porcarie cel mai bine e sa stochezi energia in baterii inseriate la tensiune mare, 280V ar fi valoarea "magica" de lucru adica 20 baterii de 12 V inseriate , e mai complicat cu "monitorizarea" dar cu cat e mai mare tensiunea cu atat e mai bun randamentul global Link spre comentariu
pusttiu Postat Octombrie 31, 2013 Partajează Postat Octombrie 31, 2013 daca nu stie mai mult de 50A nu e bn sa investiti bani aiurea. cumparati pt inceput o baterie de 12V min 110-150Ah deep cycle nu auto sau alte prostii o sa vedeti ca si asta e destul de scumpa ...si apoi vedeti cum merge sistemul. bateria poate fi si de 2000A daca nu aveti cu ce sa o incarcati degeaba,,,,iar daca aveti prea multi consumatori nu o sa fie suficienta aceasta eoliana. dati detaliii cu consumatori, cit bate vintul, cum bate ,,,,,etc etc altfel riscati sa inmormantati niste bani aiurea, cum au facut altii.spor si poze Link spre comentariu
