ywar2 Postat Septembrie 15, 2006 Partajează Postat Septembrie 15, 2006 Salut. Nu ma pricep prea bine la programare dar imi place din cind in cind sa cochetez cu asa ceva. Asa ca am o problema. Am o forma si pe ea se gaseste un buton, un edit si un string grid de 100 de rinduri. Scriu ceva in linia edit si apasind butonul salvez in grid, de sus in jos, rind cu rind. Pina aici totul e ok. Intrebare: cum fac sa afisez ultimul rind salvat in grid?Eu pot sa-l vad dar trebuie sa trag de cursor si nu doresc asta. Link spre comentariu
Zerro Postat Septembrie 15, 2006 Partajează Postat Septembrie 15, 2006 Nu stiu Delphi (lucrez in alte medii de programare) insa asta s-ar face cam asa .... setezi celula in care ai scris ultima informatie ca fiind celula activa (in care te aflii cu cursorul) dupa care faci un refresh pe grid ... Link spre comentariu
ywar2 Postat Septembrie 15, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2006 Gata am rezolvat problema. property Row: Longint; Description Use Row at runtime to determine the current row in the grid. Setting Row moves focus to the cell in the current column that is in the new row. The first row has an index of 0, the second row an index of 1, and so on. The selected cell in the grid can be located by reading the Row property and the Col property to obtain the indexes of its row and column. When focus moves to the grid, the selected cell gets input focus. Era simplu: stringgrid1:= nr_crt; unde nr_crt era numarul rindului; Multumiri lui Mariusica si lui Zerro !!!! Link spre comentariu
