turcu_dan Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 De curand am terminat de construit un reflector led pt curte. Este constituit din 3 baghete a cate 6 led-uri inseriate montate pe un sasiu de aluminiu. Alimentarea lor se face la 24V 1200mA dintr-o sursa de curent constant PLP-60-24 MEANWELL. Aceasta sursa are la specificatii in datasheet (Protections: Short circuit / Over current / Over voltage) nu am vazut pe cablajul ei nici o siguranta. Pentru o functionare sigura, credeti ca mai este necesar introducerea in serie cu aceasta a unei sigurante? Daca da, atunci de ce valoare? Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Nu are nici pe intrare siguranta?poate nu-i din sticla format clasic.Eu as pune una.Valoarea in functie de curentul consumat si pusa ceva mai mare 20-25%. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Octombrie 30, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Eu nu am vazut nici o siguranta sau poate are si nu o recunosc eu, o sa mai arunc o privire spre seara. La specificatii are trecut 0.8A/115VAC si 0.4A/230VAC. Sursa e capabila de 2.5A atunci pt calculul sigurantei avem:Daca e folosita la 1.2A pt led-uri asta inseamna jumatate din capacitatea sa. Atunci daca pt alimentare (full) 230VAC consuma 0.4A , pt a debita 1.2A ma gandesc ca consuma de la retea 0.4/2= 0.2A. In cazul asta se alege o valoare a sigurantei de 0.3A? Este corect calculul? Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 O valoare standardizată e 315mA (0,315A) dar sursa ia un vîrf la pornire ce o poate arde, e bine să o pui dublă de 630mA, nu strică nici să pui o sig la ieşire ptr leduri, una de 1,5A. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Ce citesti matale acolo , sunt protectiile electronice cu care este "echipata" sursa de alimentare. (Scurtcircuit - Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed; supratensiune - Shut down o/p voltage, re-power on to recover; supracurent - Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed.) Dar , poti sa mai cauti ... sigurante , poate ... Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Pune sursa aia cu consumatorii cuplati masori cu ampermetrul cat consuma si in functie de asta cauti siguranta.e cel mai sigur. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Octombrie 31, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2013 La iesire am un curent de 1.2A.(constant, masurat) Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 31, 2013 Partajează Postat Octombrie 31, 2013 Omule , sursa ta are deja pe intrare siguranta de 0,4A (probabil SMD), iar pe iesire protectii.Daca insisti , pune pe iesire una de 1,5A. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 31, 2013 Partajează Postat Octombrie 31, 2013 Daca insisti , pune pe iesire una de 1,5A.Pe ideea ca intr-un circuit electric oricum siguranta se arde ultima Link spre comentariu
turcu_dan Postat Octombrie 31, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2013 Omule , sursa ta are deja pe intrare siguranta de 0,4A (probabil SMD), iar pe iesire protectii.Daca insisti , pune pe iesire una de 1,5A. Ma uitam pe cablaj dupa o siguranta clasica de sticla. N-am gasit, asa ca am postat aici intrebarea. Binenteles ca asteptam parerea cuiva cu experienta. Nici nu mi-a trecut prin minte ca pot exista sigurante smd. Merci..... Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 31, 2013 Partajează Postat Octombrie 31, 2013 Vezi ca siguranta este notata pe cablaj ... FS1 . Link spre comentariu
