albasete Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Va salut. Am dat peste aceasta schema. Intrebare: merita realizata ? Va multumesc. (Nu intentionez sa debiteze 10 A, max. 6-7A.) Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Wow, dintre atatea scheme bune, folosite si rasfolosite, cu 723, ai decis sa incerci o alta?Problema e ca pare prost facuta. Prima problema pe care o observ e ca 3 trz de putere sunt comandati de un amarat de 2N2222, care e mult subdimensionat pt ce are de facut.In restul schemelor se foloseste un BD pus pe radiator.Eu as abandona-o, ca cine stie ce alte probleme mai are (si nu se pot verfica din ochi, de ex stabilitatea)! Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Multumesc Dr. Led. Probabil este pus intentionat sau copiat gresit, de aceea am si intrebat, am fost suspicios. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Tranzistorul ala este la fel de "corect" pus acolo ca si asazisa limitare ajustabila de curent... nu e prima data cand vad asa ceva, se tranteste un potentiometru pe shunt si gata, avem limitare ajustabila de curenti... ce tare nu? hehee, da este "ajustabila" dar intre ce limite? am mai explicat eu neajunsurile acestei solutii chiar tie @Albasete pe la un alt topik, deci nu reiau acum calculele. Ideea este ca se poate si mai bine. Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 30, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Multumesc ! Am inteles ideea. Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 Nu inteleg de ce are 2 punti redresoare care pornesc de la aceeasi tensiune alternativa !!!Schema e facuta probabil de un student fara experienta, pentru vreun proiect apoi aruncat la gunoi.Cel mai bine ia o schema de la un produs testat - de exemplu o schema de la un datasheet sau reproduci un kit comercial (de exemplu de la Velleman), acestea sunt simple (ca sa coste putin) si merg bine. Link spre comentariu
