Vizitator gabi_valcea Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Arata ca cel de aici http://images6.okr.ro/auctions.v3/700_7 ... 00_700.jpg doar ca are scala 0-500, pe spatele lui scrie 0-10V. M-ar interesa sa-l transform intr-un voltmetru 0-50V. Link spre comentariu
radu42 Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Daca vrei sa-l faci voltmetru scoate montajul original de la bornele microampermetrului si monteaza o rezistenta aditionala adecvata...probabil instrumentul are 100 microA asa ca...e simplu Link spre comentariu
Relav Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Banui ca gabi_valcea vrea sa foloseasca acest instrument fara sa intervina in el, altfel nu vad de ce ne-ar fi spus ca pe spatele lui scrie 0-10 V. Ar fi bine sa ne spui ce vrei sa masori cu el. Daca faci un divizor cu raportul 5:1 cand ai la intrare in divizor 50V la iesire vei avea 10 V. Valoare rezistentelor din divizor depinde de impedanta circuitului la care vrei sa-i masori tensiunea. Daca masori o baterie sau un circuit care nu este influientat de o sarcina (rezistenta) mica pusa in paralel pe el ai putea folosi o rezistenta de 2 kohmi inseriata cu una de 500 ohmi. Tensiunea ce vrei sa o masori (max 50V) o aplici la capatul liber al rezistentei de 2 kohmi iar bornele aparatului le legi in paralel la rezistenta de 500 ohmi. Precizia masurarii va fi data de toleranta rezistentelor folosite dar si de impedanta instrumentului (la borne) pe care il ai si pe care nu o sti ( s-ar putea insa afla facand cateva masuratori).Bine ar fi (daca le ai cu electronica) sa vesi daca aplicand la intrare o tensiune variabila (dar verificata cu un alt instrument de masura) intre 0 si 10 V acul instrumentului va indica intre 0-500. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 31, 2013 Partajează Postat Octombrie 31, 2013 Eu ma cam indoiesc ca ala masoara acum pana la 10V.Astea sunt facute pentru termocuple K ori aia nu scoate niciodata 10V ci de ordinul mV.Ar trebui verificat inainte de modificare.Da-i o tensiune mica sa vezi ce indixa.Daca e de 0-10v cu un lm7805 ar trebui sa indice la mijloc. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 2, 2013 Partajează Postat Noiembrie 2, 2013 Mai trebuie tinut cont ca acele aparate sunt logometre,deci nu au cuplu rezistiv. Cand nu va avea tensiune aplicata(sau daca tensiunea urmarita va fi in scadere),acul va sta unde va dori,numai unde va voi utilizatorul...nu Link spre comentariu
Vizitator gabi_valcea Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 legat la o sursa de tensiune de laborator, masurat cu mavo, indica intre 0-10V, acul instrumentului nu ramane blocat unde nu trebuie, se duce la 0, e produs de aem Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Si mai precis unde aplici acea tensiune?Ori ceea ce ai nu e identic cu ceea ce e in poza,ori a fost bricolat si atunci n-avem de unde sti ce mama ciorilor e acolo.In mod normal,aceste instrumente au doua bobine mobile pe acelasi ax dispuse la 90 grade,si lucreaza intr-o punte alimentata extern(retea),punte care este dezechilibrata de traductorul cu care a fost facuta sa mearga dracovenia aia.Uzual s-au folosit PT100,dar nu e o regula,au fost si cu termocuplu.Daca pe intrarea traductorului aplici 10V aparatul sigur o ia razna,deci daca la tine indica cap de scala la 10V in mod sigur nu mai e ce ne-ai prezentat in poza.Fa o poza cu eticheta din spatele aparatului,daca o mai are, dar daca o faci la fel de "clara" ca cea de mai inainte mai bine nu te mai deranja. Link spre comentariu
d2134 Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Nu e logometru! Unde ai vazut semn de logometru?E indicator de semnal unificat 0-10V gradat in grade Celsius.Pentru a-l transforma in voltmetru 0-50V trebuie determinata rezistenta lui interna si se pune una aditionala de 4 ori mai mare. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Pai aia e,ca nu se vede nimic din poza aia in ce priveste detaliile de cadran.Am avut asa ceva si s-ar putea sa mai am o relicva din asta si pe eticheta din spate scrie cam asa http://i41.tinypic.com/ipzkf6.jpg De asta ii spusesem sa puna o poza cu eticheta din spate sa ne lamurim ce discutam. Link spre comentariu
