cristi_ony Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Buna ziua , am si eu un ecu de audi a 4 din 1996 , bosh 8D0 907 557 HX serie 0 261 203 941 si as vrea sa i fac immo of pentru ca nu mai porneste deloc nu mai citeste cheia si e singura care o am, ma poate ajuta cineva cu dump sa l fac off , am citit memoria 24c02 din ecu, atashez dump .Multumesc anticipat, imi cer scuze daca am postat gresit Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Buna ziua , am si eu un ecu de audi a 4 din 1996 , bosh 8D0 907 557 HX serie 0 261 203 941 si as vrea sa i fac immo of pentru ca nu mai porneste deloc nu mai citeste cheia si e singura care o am, ma poate ajuta cineva cu dump sa l fac off , am citit memoria 24c02 din ecu, atashez dump .Multumesc anticipat, imi cer scuze daca am postat gresitai immo off in atasament Link spre comentariu
cristi_ony Postat Octombrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Multumesc mult , as vrea sa va mai intreb daca trebuie scos immo boxul din bord ca sa porneasca sau pun direct calculatorul , bornele masini si dau cheie, ca am mai citit pe alte forumuri si zicea ca trebuie sa scot imoo boxul si sa leg 2 fire unul verde cu dunga rosie cu altul verde cu dunga neagra si apoi merge, Multumesc inca o data Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 nu se scoate nimic de pe masina!si inca ceva pinul 7 de la memorie nu il mai lipesti pe placa il lipesti la pinul 8 . Link spre comentariu
cristi_ony Postat Octombrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2013 nu se scoate nimic de pe masina!chair daca o sa scot borna de la masina alta data pentru a schimba bateria ? Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 pinul 7 nu il mai lipesti pe placa il lipesti la pinul 8. poti sa faci ce vrei cu borna nu mai are treaba!porneste direct.daca nu vrea incearca cu bin-ul asta. Link spre comentariu
cristi_ony Postat Octombrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2013 pinul 7 nu il mai lipesti pe placa il lipesti la pinul 8. poti sa faci ce vrei cu borna nu mai are treaba!porneste direct.Te mai deranjez putin ca nu stiu care sunt pini 7 si 8 nu stiu de unde sa i numar, vroiam sa te intreb daca e bine in poza asta numerotare Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 de e ok! cheita in stanga si se numara ca in poza Link spre comentariu
cristi_ony Postat Octombrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2013 multumesc mult, uite am scris dump-ul al doilea si acu ma duc la masina sa verific... multumesc inca o data Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Se pare ca nu ai mai ajuns la masina.....ce o fii patit orare ? Link spre comentariu
cristi_ony Postat Octombrie 30, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Salut, am reusit sa pornesc masina si cand dau sa o accelerez se opreste, cred ca e pompa de benzina pe duca si nu face presiune cat trebuie de nu merge, Multumesc mult o sa las mesaj cand o sa rezolv problema. Link spre comentariu
cristi_ony Postat Noiembrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 Am rezolvat cu audi era din pompa de benzina , nu facea presiune pompa cat trebuia dar ia inca functiona la parametri foarte slabi ceace ducea si in eroare ca atunci cand puneam contactu si dadeam la automat pompa se auzea , Multumesc mult pentru immo off, acum masina porneste chiar daca apare cheia in bord aprinsa. Link spre comentariu
