TV LCD Vortex model KLC-2611QS sasiu Konka
ROBEERT
Buna seara tuturor. Am primit acest TV la reparat cu prietenul invertor defect. Vechea problema ( acum stim cu totii ), " porneste invertorul timp de o secunda apoi se opreste ". Vechea operatiune:-testat trafuri ( cu testerul ) = OK-testat neon ( cu testerul ) = OKAcum se stie vechea " lozinca ": orice componenta devalorizata sau defecta ( inclusiv lampa ) duce la flyback eronat si intrarea invertorului in protectie. Invertorul este echipat cu doua PCB-uri ( vedeti pozele din attach ). Schema se gaseste cu denumirea de forma " CHINA KONKA KLC-2611QS, KLC-2621QS, KLC-3211QS, KLC-3221QS, KLC-2718QS ". In schema ca de obicei lipseste sursa si invertorul. Pana aici totul e simpatic. Nu ramane decat sa sap maine in invertor ( poate gasesc componenta defecta ), dar mie unul imi cam miroase a neon cu o usoara epuizare, mai ales ca a spus clientul ca il are de 5 ani. Specific: pe tester imi da lumina ok ( nu galbui, nu rosiatic sau alte culori ), dar ii de ajuns sa consume mai mult in asa fel incat controlerul sa simta si sa intre in protectie. Daca nu gasesc nimic defect, trec la pacalirea controlerului. Acum intrebarea mea este daca stie cineva daca acest controler invertor este echivalent cu vreun controler cunoscut? Controlerul invertorului este OZ99361 de tip SMD cu 2X4 pini ( stil 24C08 ). Vedeti poza invertoarelor din attach. Multumesc.
  • Răspunsuri 11
  • ROBEERT
  • xtgs
  • elmar
  • popa ionut
Ziua buna. Revin cu acest faras de TV. Am remediat invertorul si acum alta traznaie: partea stanga a displayului vede mai intunecat. Eu as crede ca cel putin o lampa este pe duca ( ceea ce cred ca contine una singura stil serpentina deoarece din invertor pleaca doua cuple si in acestea exista numai cate un fir care merge la cele doua capete ale neonului ). Ce parere aveti? Eu zic 80% ca-i lampa, mai ales ca a zis clientul ca il are de 5 ani. M-am uitat pe net si nu am vazut pe nicaieri la vanzare lampi stil serpentina. Specific: displayul este de 26 inch. Postez un filmulet pe youtube, adica aici:
Ce parere aveti? Eu zic ca-i lampa. Cateva minute merge ok, apoi apare mai intunecat in stanga.
Multumesc.
daca lampa (tip serpentina ) este pusa in panel ca in schita 2 e posibil sa fie defecta(nu se aprinde intr-un capat).dar daca e pusa ca in schita 1 nu cred sa fie defecta...defapt e imposibil ca lampa sa se aprinda numai pe portiuni (adica numai partile drepte ale acestei lampi sa se aprinda si cele sangi, nu)daca sunt puse lampi individuale in pozitia normala (orizontala) atunci ,poate fi lampile ,dar poate fi si invertorul care nu scoate suficienta tensiune pentru a aprinde lampile ....
Ce-i drept, nici nu am desfacut displayul. Asa i l-am dat, dar l-am avertizat spunandu-i ca lampa ( sau lampile ) este sau sunt cu semnul intrebarii. Pe viitor daca o crapa de tot, voi demonta displayul si voi vedea. Cand le-am testat cu testerul, ce-i drept, nu le-am lasat mai mult sa vad daca " se intampla minuni ". Repet: catva timp dupa prima pornire am backlightul uniform, cu drag il privesti, mai ales pe bluescreen cand are lipsa semnal, apoi se bulangeste treaba ( vede exact cum am aratat in filmuletul postat de mine pe youtube ). Si mai reamintesc spusele clientului ca il are cumparat de 5 ani, deci.............
  • 3 ani mai târziu...
