Sharp sasiu 11AK44 E4 Sursa defecta
kog1
In stbay se aprinde ledul rosu dar se aude un ticait . La pornire se aprinde ledul verde ,apar pentru scurt timp tensiunile in secundar si trece iar in stbay .Am schimbat condesatorii din primar si secundar ,am verificat tranzistorul final si este bun ,dar fenomenul persista .Va rog sa ma ajutati cu cateva sugestii . Mentionez ca sant momente cand tv porneste ,dar foarte rar.Multumesc!
  • Răspunsuri 14
  • kog1
  • Darden
  • popa ionut
  • palcu ion
Am schimbat c 827 de 4700mf si fenomenul persista .Dupa scoaterea tiristorului mcr am toate tensiunile din secundar inclusiv 125v pe BH ,ledul se aprinde verde ,insa tv nu porneste .Procesorul si jugla sunt alimentate corespunzator .Mentionez ca sursa nici cu bec nu scoate tensiunile in secundar decat pentru cateva secunde ,iar prin scoatere tiristorului becul sta aprins . Cand bag tv in priza sursa ticae de trei ori si apoi se aprinde ledul rosu si daca te uiti atent ledul parca palpaie un pic .(asta in standby) Multumesc!
Multumesc tuturor pentru indicatii pana la urma tv a pornit si acesta este un lucru bun ,partrte proasta este ca nu stiu care a fost cauza si cred ca pana la urma fenomenul se va repeta . Totus sursa ticae in stendby si am schimbat tot ce mi ati recomandat . Va multumesc !
  • 1 an mai târziu...
Va salut,cu respect! Pentru a nu deschide un nou topic,v-as ruga un dump verificat sau setarile din service meniu pt acest tv! Am inlocuit procesorul,care a fost defect,cu un  processor cu alta terminatie ,porneste,e totul in regula,doar ca pleaca de pe frecventa,se rezolva cu fine tune! va multumesc!
intrati in menu si cautati un post tv faceti acordul fin pana la o imagine clara si memorati pe prog 1 ex,iesiti din menu si tot pe pr1 accesati meniul service,cu varianta MENU 4725 va aparea meniul service ,ducetiva pe optiunea IF 1,si apasati tasta albastra a telecomenzii,atunci se va face un acord automat al acordului fin,dupa care iesiti din menu service si vedeti daca sa rezolvat problema,daca nici asa nu merge va trebui sa piscati putin bobina rejectie de langa stv224x
Multumesc...o sa merg sa rezolv sapt viitoare...tv e utilizat pe receiver digi,nu ridica o problema foarte mare,dar voiam sa rezolv si asta! Multumesc!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 9 luni mai târziu...
pina la urma s-a repetat defectul?nu ne-ati spus nimic concret despre rezultatul final
defect de defect!!!
am patit acelasi simptom,dupa ce am constatat sursa ok am diagnosticat procesor defect,pinul on-off pica in ov dupa cca 1 sec
neavand de sharp,am pus unul de ak30,pereche cu memoria
rezultatul...aceeasi manifestare
am tot sapat dar...nimic
dar ce m-a pus pe pista falsa a fost rez alim cadre,masurata pe spate-ok,dioda n-am mai masurat-o
in realitate rez era strap,dioda pe +26v arsa,bineintles 8174aw la fel,cond  bootstrap devalorizat
dupa inlocuire,surpriza!!!aceeasi manifestare!!!
defectul gasit?
q607=bc558b,smd scurt b-e,de pe protectia pin 52 procesor,probabil de la scurtul d-26v
poate mai are cineva nevoie,desi nu sunt foarte multe pe piata in varianta 11 ak 44,foarte asemanatoare cu ak30
