spinach Postat Octombrie 31, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2013 Am sa concep o schema noua. Link spre comentariu
spinach Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 1.Am analizat circuitul 3843 ; am constatat:-unele facilitati ale lui nu imi sint de folos [structura esire , curent sens ]-exista o diagrama care arata potenta de max duty ;chiar cu frecvente mici , peste 95% este dificil-reglarea umplerii din tensiunea de pe pin2 , este neclara ; nu sint aplicatii clare care sa aibe acesta tinta ; nu reiese clar precizia de reglare , domeniu tensiune pentru anumiti factori de umplere.2.Am conceput o noua schema . sch-var2.pdf Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 -Structura iesirii UC384x este una Totem Poll, necesara comandarii de MOS. -Umplerea maxima este influentata decisiv de timpul mort minim ( deadtime ), o alta chestie necesara, si acesta este influentat de catre valoarea CT, exista grafic ilustrativ cu diverse valori. -Nu cred ca ai sa gasesti un pdf care sa-ti explice clar ce tensiune obtii pentru o anumita umplere exacta, penca nu exista asa ceva, treaba pinului 2 ( AE intern ) este sa comande o anumita umplere in functie de tensiunea din acel pin, tensiunea posibila pentru acea umplere poate avea diverse valori, deoarece este influentata de diversi factori, nivelul alimentarii, dimensionarea inductantei, etc... Din mesajele tale deduc ca iti scapa anumite chestii in functionarea surselor forward, as sugera daca nu un studiu de specialitate mai amanuntit, macar parcurgerea tutorialelor lui @Smilex de la "Totul despre surse", sunt foarte informative. PS: Las comentariile asupra noii scheme altora. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 pai e imposibil sa afli o corelatie al factorului de umplere in functie de o anumita tensiune, ar trebuie sa ai un consumator fix care consuma exact acelasi curent tot timpul si atunci prin tatonari poti seta un factor de umplere care sa iti mentina la borne acea tensiune, uite ti-am dat o idee cum sa folositi sursa ta fara reactie,dar nu m-as baza pe asta, eu din ce facusem cu pic16f876a tot un flyback boost la 50% factor de umplere in gol aveam vreo 70-80 de volti si in sarcina de 1A scadea la 15-16V.Reactie e menita sa ajute integratul sau controllerul sa mentina la iesire acea tensiune stabilita si sa modifice factorul de umplere(sa-l creasca sau sa-l scada) pana cand se stabilizeaza tensiune, teoria autoreglarii.PS: schema e dubioasa nu am analizat-o, dar la mosfeti tot timpul folosesc rezistene de 4,7k-10K la masa sau la plus din poarta pentru a ii tine blocati cat timp nu exista comanda, ca daca nu oscileaza ba on ba off si incep sa fumege chestii pe acolo. Link spre comentariu
spinach Postat Noiembrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 1.am mai studiat circuitul2.am facut schema de test din prospect ; am constatat -oscilatorul bate cu frecventa calculata -nu am putut masuta /vizualiza tensiune de pe iesire ; nu am putut vizualiza gradul de umplere , variabil din tensine aplicata pe pin 2sint 2 variante :a. in circuit , oscilator merge dar la esire nu este nimic , din motive care imi scapa.b.Multimetru cu care am masurat frecventa nu poate sa masoare tensiuni alternative la f=30khz ??? ; osciloscopul folosit este defect. ??? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Nu se aplica tensiune in pin 2 pt a modifica durata impulsului.Este o intrare de operational, deci amplificare de ordinul miilor.Nu confundati cu aplicarea unei parti din tensiunea de iesire in pin 2--in acest caz sistemul reactioneaza pt a mentine un echilibru, adica va mentine in pinul 2 o tensiune egala cu referinta.Eu am recomandat acum vreo 2 ani un modulator in durata cu 3843, dar nu are nici un minim sigur iar maximul este dat de valoarea rezistentei din oscilator.Pt asta am mai folosit un lm393.SG3525 se preteaza pt modularea in durata fara un integrat suplimentar prin conectarea amplificatorului de eroare ca repetor si aplicarea unei tensiuni pe intrarea libera(plus). Link spre comentariu
spinach Postat Noiembrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 La pagina 4 din prospect exista o schema de test circuit , denumita "open loop test circuit" ; pe aceea am realizat-o ; de ce nu merge ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 La pag 4 din prospectul (PDF?) al carei firme?Da link-ul de unde ai descarcat.Sau fa un ;print screen; numai cu desenul de care spui. Link spre comentariu
spinach Postat Noiembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 aici ,: https://www.google.ro/search?q=uc3842&r ... 2&ie=UTF-8 este primul esit in cale , cind ceri uc3842 Link spre comentariu
