schema incarcator acumulator pb de 6V 4,5A
incepatorul_br
  • Răspunsuri 10
  • incepatorul_br
  • Spitfire
  • Dr.L
  • __farad__
Cel mai simplu incarcator este cel clasic pe care il folosea tataia la Dacie.Adica un transformator si o punte de diode. In mod normal un acumulatorplumb-acid se incarca cu 10% din capacitatea lui
Un transformator de 14V/1A minim, o punte redresoare si un bec de 12V/5W inseriat cu acumulatorul, cam asta ar fi cea mai simpla varianta de incarcator. Nu trebuie insa lasat acumulatorul mai mult de 14 ore la incarcat, fiindca fierbe electrolitul din el, chiar daca e cu gel.
Cand alegi becul, fa neaparat o masuratoare a curentului de incarcare. Ampermetrul inseriat cu acumulatorul si becul. Sa fie 0,4-0,5 A (nu imediat dupa conectare, dupa vreo ora). Incearca cu 24V/10Watt (sau doua de 12V/5W in serie, ca se gasesc mai usor).
  • 3 luni mai târziu...
Stimați colegi cați amperi trebuie sami indice un ampermetru inseriat cu un redresor și o baterie de diferiți amperi cand bateria este incarcata adica cați amperi mai arata un ampermetru cand bateria este incarcata daca il inseriez cu ampermetru si baterie
La o baterie in stare buna (nesulfatata, fara alte probleme), se considera incarcata cand valoarea curentului tras de baterie scade sub 1/100 din valoarea nominala a acumulatorului. Este singurul mod de a vedea starea bateriei pusa la incarcat.La acumulatori mai vechi este posibil sa nu se ajunga la valoarea asta niciodata si se poate accepta si 1/50 din valoarea nominala.Exemplu: baterie de 50Ah se poate considera incarcata, cand curentul scade sub 0.5A. Toate redresoarele care opresc incarcarea la atingerea tensiunii de 14.4V, sunt o tampenie. In acel moment bateria este incarcata doar 70-80% din capacitate, si incarcarile incomplete duc la sulfatare.
Da, cam asa e, dar tocmai d-aia acumulatorul se incarca cu 1/10C. Ca mai sta 20-30 min in +, pe langa 10 ore, e nesemnificativ.Sulfatarea in cazul asta nici nu se compara cu cea pe care a suferit-o, de a trebuit adus in casa.
