Vizitator christyan Postat Octombrie 27, 2013 Partajează Postat Octombrie 27, 2013 Am gasit o gramada de scheme si lucruri insa n am vazut nimic concret despre o punte redresoare de 24 v. am un transformator de 24v care scoate undeva pe la 2A nu pot sti sigur pentru ca nu scrie pe el! as vrea sa stiu ce valori ar prebui sa aiba diodele si condensatorul pentru filtraj! Link spre comentariu
Craciun Postat Octombrie 27, 2013 Partajează Postat Octombrie 27, 2013 Salut,Pentru un traf ce scoate 24V si 2A poti pune o punte redresoare 3PM1(3A /100V). Daca pui diode separate vezi sa aiba tensiunea inversa suportata de 100V si un curent maxim admis de 3A sau mai mult. Pentru condensatorul de filtraj se recomanda 4700uF/100V sau chiar mai mare daca ai dpdv al capacitatii.Succes Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 1N5408 ar fi ok ca si diode separate.Filtrajul ajunge de 50- 63V nu trebuie de 100V .Este diferenta de pret intre ele. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 Mai trebuie sa stie ca acel alimentator va scoate in gol 33...34V,deci atentie la ce va fi folosit. Link spre comentariu
Vizitator christyan Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 Desi as avea cam tot ce mi spuneti mi se pare cam mult 33-34v! totusi n as vrea sa treaca de 27 v si ar fi ideal sa mi scoata undeva pe la 24-25v Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 Spune ce vrei sa alimentezi cu el si cat consuma acel consumator. Link spre comentariu
Vizitator christyan Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 Vreau sa conectez un motor de 24 v este luat de lastergatoarele de parbriz ale unei rabe! Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 In cazul asta nu ai nevoie de filtraj, poti sa pui doar puntea redresoare. Asadar tensiunea va fi de circa 24Vdc (mai pierzi 1V pe punte). Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 Avand in vedere ca e o sarcina inductiva n-ar fi rau sa pui si o dioda (de ex. 1n4007) in paralel pe motor. (cu catodul pe + si anodul pe -). Link spre comentariu
Vizitator christyan Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 Multumes pentru raspuns! dar totusi as vrea sa pun si un condensator pentru filtraj asa doar ca sa fie in caz ca mai folosesc si la altceva redresorul! cam ce valoare sa aiba condensatorulca sa filtreze bine? Link spre comentariu
turcu_dan Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 Avand in vedere ca e o sarcina inductiva n-ar fi rau sa pui si o dioda (de ex. 1n4007) in paralel pe motor. (cu catodul pe + si anodul pe -).Ce rol au aceste diode ? Am vazut ca se monteaza si in paralel cu un releu de ex. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 Dacă motorul ăla e cel mare pe care-l ştiu eu, aş folosi o punte de 25A montată pe radiator şi un cond de minim 10000uF, ajută şi periile. Trafo e prea slab, un secundar de 20Vca/6...8A ar ţine mai bine în sarcină. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 christyan:Dacă doriţi să puteţi modifica sensul de rotaţie alacelui motor după nevoie (prin inversarea la bornea polarităţii), atunci evident că NU veţi mai montanici-o diodă !În mod obişnuit un motor de ştergător de parbrizare o putere de peste 80 W (chiar şi 100... 130 W,depinde de pe ce autovehicul provine), deci aceltransformator pe care vreţi să-l utilizaţi va fi foarte"anemic" ! Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 Acea dioda poate fi montata pe punte si nu mai exista acel pericol, deasemenea se pote monta si un condensator de cateva zeci de nanofarazi in paralel pe dioda. Link spre comentariu
Vizitator christyan Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 Tocmai asta e chestia ca nici nu am nevoie de unul prea puternic pentru ca folosesc motorul ca polizor !i am pus o piatra foarte fina si nu am nevoie de putere mare! am incercat sa vad cum merge cu un incarcator de laptop de 15v si 2A si aproape ca e suficient! Link spre comentariu
