Vizitator Mish Postat Octombrie 27, 2013 Partajează Postat Octombrie 27, 2013 Va rog sa imi comunicati daca aveti vreo parere despre cum se poate realiza un toc extensibil al unui pantof. Tocul este format din mai multe segmente care se vor extinde prin actionarea unui buton, situat undeva in spatele tocului. Link spre comentariu
leo 17 Postat Octombrie 27, 2013 Partajează Postat Octombrie 27, 2013 te uiti la fime cu spioni? Link spre comentariu
Vizitator Mish Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 De ce ma intrebi? Tu te uiti? Link spre comentariu
Georgefreerunner Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 Asta e ideea mea pentru partea mecanica.Este destul de simpla si ocupa putin spatiu.Cat despre partea cu un buton nu stiu ce sa zic mai bine ai pune un buton pentru iesirea partii pivotante si unul pentru revenirea la pozitia initiala. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 Eu zic sa pui si o minimanivela ca atunci cand scoti tocurile poate ramai fara baterie si un toc e mai scos in afara.Plus ca trebuie etansat,daca ploua ai sansa sa porneasca motorasul si o sa ai un toc mai sus unul mai jos.Ba chiar o comunicatie wireless intre tocuri n-ar fi rea pt a seta ambele tocuri la acelasi nivel. Link spre comentariu
Taraxacus Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Lasand la o parte absurditatea si inutilitatea acestei idei, pt ca intre toc si pingea trebuie sa existe o aliniere altfel se rup balenele, mersul devine anevoios si obositor iar statul in picioare un calvar care se va lasa cu dureri lombare si cervicale chiar si cefalee. De ce ar vrea o persoana sa fie de la ora 8 la 10 normala si de la 10 la 12 cu 2 cm mai scunda. Ceea ce ai postat este un mecanism de roata dintata pe cremaliera si nu va merge. Ai nevoie de un ax melcat pe o cremaliera actionat de un motoras reversibil sau un ax filetat intr-o piulita fixa. Mult mai simplu dar mai greu de realizat ar fi un piston intr-un cilindru, cu un sistem de supape. Cnd se ridica pe varfuri, o pernuta introduce lichid in piston si lungeste tocul, in momentul in care apasa cu varful pantofului pe un suport tare se deschide o supapa si lichidul revine in pernutza de sub pingea tocul micsorandu-se. Toate acestea fiind facute sub actiunea greutatii corpului. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 După paişpe luni o fi gata prototipul. Oare la ce s-o folosi, în spectacole, cinematografie? Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 La furat ! E simplu , cineva încearcă sa păcălească o cameră video , bazându-se pe faptul ca nu există coincidenta între înălțimea suspectului si cea din înregistrarea politiei ! 1 Link spre comentariu
