Procesor Intel Pentium4
L1001LOG
Sunt proc-uri cu 2 nuclee pe socket 478, lepterul de pe care scriu este unul care are asa ceva: http://ark.intel.com/products/29760/@L1001LOG care este codul procesorului?
Acela este un procesor pe soket micro 478(nu soket 478) oricum de laptoop iar pe soket 478 desktop nu sau produs procesoare dualcore din cate stiu eu , ce are utilizatorul montat in acest moment pe placa de baza MSI este un procesor Intel Hyper-Threading Technology care are 2 threaturi nu 2 nuclee (deci nu este dualcore) ,faptul ca nu merge la frecventa mai mare se datoreaza placii de baza care fie nu vede procul corect fie nu il suporta corect , faptul ca merge si asa este unul fericit deoarece pe la alte placi de baza poate nici nu pornea cu un procesor care nu apare in lista de procesoare suportate de fabricant ! Postati informatii cu cpu-z si postatile aici pozele sa vedem ce zice si atunci va putem ajuta !
  • Răspunsuri 24
  • L1001LOG
    7
  • Den
  • lavynyu
  • riderinblack
  • 4 luni mai târziu...
Cristos A Înviat! (pentru creştini)Hristos A Înviat! (pentru creştini-ultrareligioşi! :d)Revin cu problema procesorului de 3 GHz care rulează la doar 1,5 GHz. Am scos una dintre memorii, am rulat CPU-Z şi am obţinut asta: (vezi fişierele ataşate!)Schimb memoria RAM şi rulez din nou CPU-Z! Postez rezultatele şi cu RAM-ul ăla, poate ştie cineva unde-i "buba"! O zi bună!
Ai primit raspuns cu o pagina in urma.Fsb-ul trebuie sa fie la 200! Nu la 100!Si e simplu.Placa de baza nu suporta procesorul.Daca placa de baza permite,se ridica manual fsb-ul,cu riscurile de rigoare de a praji ceva.Deci mai pe scurt.NU e compatibil procesorul cu placa de baza.
problema este de la procesor el are fsb de 800 mhz cand placa de baza suporta procesoare cu fsb de 400/533 mhz si de aceea viteza este de 1.5 ghz in loc de 3 ghz pt procesorul ruleaza la fsb de 400 mhz procesorul este http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_4/Intel-Pentium%204%203%20GHz%20-%20RK80532PG080512%20(BX80532PG3000D).html
Asa este , placa de baza nu suporta procesoare cu fsb=800Mhz
Editat de nostromo
Este clar o nepotrivire intre procesor si placa. Am in fata o rabla de P4/2800 (200 RON refurbished) care merge OK. Pagina de CPU-Z arata aproape la fel ca cea de mai sus cu diferenta: Multiplier = x21 , Bus Speed = 133.02MHz . Viteza e normala: Core Speed = 2793.58 MHz.  Se poate incerca setarea FSB si a multiplicatorului ca la mine. Nu cred ca exista vre-o placa de baza care nu suporta 133 MHz.
Vă mulţumesc tuturor pentru răspunsuri! O singură întrebare mai am: îmi puteţi oferi, oricine, o placă de bază compatibilă cu procesoru´ ăsta? Eventual, la schimb, ofer diferenţă de preţ... :) Aştept răspunsuri pe adresa de mail (am ACELAŞI ID pe toate site-urile) sau la telefon. (0726 99 10 10 // 0762 688 763) O zi bună!
 Deschide  un  topic  la  sectiunea  bazar  respectiv  cumparari  si  cu  siguranta  vei  gasi  pe  cineva  sa  iti  vanda  ceva  compatibil   cu  acel  procesor  !
Vizitator ExtremeEdition
Mai terminati cu aberatiile.
Pt desktop la intel primele dual-core au fost pe LGA775 Pentium D 805, 8xx, 9xx.
Cine stie ce setari de jumperi sau din bios rele ai la placa de baza sau procesorul nu e suportat.
Pe 478 desktop sunt doar procesoare pentium 4 unele si cu HT care emuleaza un al doilea core virtual.
La laptopuri e alta treaba.
