RockDok Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 M-am trezit cu o groaza de timp liber la dispozitie asa ca reiau lucrul la caracterograf. Ma impotmolisem la partea de indicare a starii liniilor LPT. Din cauza curentului mare absorbit de IC4 si IC5 la starea HI a intrarilor, liniile LPT nu treceau de 3.5V si nici LED-urile nu luminau cum trebuie. Extrem de neplacut, va trebui sa le inlocuiesc cu niste CD4049 care au in mod tipic un curent IOL(outpul LOW(SHINK)) de 20mA. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 (editat) Cum sa nu iasa? doar eu il proiectez si execut! in schimb metoda aleasa este un pic dureroasa: icercare-eroare-corectare si tot asa. Acum lucrez la interfata LPT cu buffere CD4049 pentru LED-uri. In citeva zile modific si cablajul sau ma supar, las cablajul si infig pe soclurile ULN-urilor o placuta cu CD-urile ( nu audio ci 4049). In poza LED-urile sint aprinse dar tensiunea la intrarea ULN-urilor este in jurul a 3V, neacceptabil cu rezistente pull-up de 4k7. Editat Martie 8, 2015 de RockDok Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 Urmaresc topicul asta inca de la inceput si sincer nu am cuvinte de lauda pt RockDok.E o munca titanica si sunt convins ca de unul singur e greu. Daca as putea sa ajut la realizarea proiectului cu ceva as face asta cu cea mai mare placere.Mult respect @RockDok. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 9, 2015 Autor Partajează Postat Martie 9, 2015 (editat) Multumesc, nu-i greu dar apar tot felul de lucruri pe care daca nu le faci practic nu ai de unde sa stii daca merg sau nu si aici nu ma refer la fan-in pentru ULN-uri ci, un exemplu, este faptul ca hirtia cretata pe care tiparesc matrita pentru transfer termic se contracta citiva milimetrii din cauza caldurii. La suprafete mici nu se observa dar apropiat de A3 m-am trezit ca abia au incaput contactele piaptan. Editat Martie 9, 2015 de RockDok Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 (editat) Sa intzeleg ca folosesti ISA connector in mainboard si apoi introduci cablajul (placa) in el. Nu stiu exact de cate contacte ai nevoie pe placa dar cred ca erau mai potriviti conectorii astia. http://www.conrad.de/ce/de/product/1169130/Federleiste-Bauform-C2-abc-284174-ERNI-Inhalt-1-St;jsessionid=1130E25B755A02D6229AAEA2B84F185A.ASTPCEN15?ref=list http://www.conrad.de/ce/de/product/1169128/Messerleiste-Bauform-C2-ac-384210-ERNI-Inhalt-1-St/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 Poate nu e prea tarziu si mai potzi modifica ceva,fa un calcul aproximativ pt nr de pini si perechi conectori apoi vad ce gasesc pe aici. Pe LPT ai 25 pini,bus si adrese,conectorii astia au 3x16=48 pini,ma gandesc ca ar merge. Editat Martie 9, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 9, 2015 Autor Partajează Postat Martie 9, 2015 Multumesc pentru coli dar m-am obisnuit deja cu hirtia cretata si am la dispozitie o imprimanta A3 care merge foarte bine. Dau un zoom pe matrita la 101% si ajunge la dimensiunea proiectata. Asta la prototipuri. La cablaje care vreau sa iasa bine de tot am o firma in Cluj care le face fotografic si ies foarte bine. Nu, a fost doar o idee cu ISA, am gasit contacte piaptan aici: http://www.tehnoelectric.ro/produse/mf_8951_sir_dublu_40_pini_pe_sir_distanta_intre_pini_2_54_mm si tata si mama. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 9, 2015 Autor Partajează Postat Martie 9, 2015 Schema legaturi interfata LPT, schema electronica mai incolo. Trebuie sa refac cablajul, blocul intrare 220VAC/On-OFF/siguranta este prea mare si urit. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 10, 2015 Autor Partajează Postat Martie 10, 2015 Cablajul. Urmeaza munca de rutina. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 11, 2015 Autor Partajează Postat Martie 11, 2015 (editat) Pina la urma i-am dat de capat cu ULN-urile. O celula ULN este de fapt un darlington NPN drept care trebuia limitat curentul de baza cu o rezistenta serie, 22k in cazul asta. Astfel am 4.5V pe liniile LPT I/O cu pull-up de 4k7. Nu mai am de refacut nici un cablaj. Trec la modulul Vf si programare. Editat Martie 11, 2015 de RockDok Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 12, 2015 Autor Partajează Postat Martie 12, 2015 Modulul Vf, voltmetru tensiune filament. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 Interfata LPT testata, dialogul cu PC-ul OK. Trec la modulul Vf. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 Multumesc, doar modulele de masurare tensiune si curenti nu le-am testat inca ( Vf, mAVg1, mAVg2, mAVa) , generatoarele de tensiune comandate digital merg foarte bine ( +/-Uf, +/-Ug1, Ug2, Ua) Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 (editat) Modul Vf testat. R1-4 devin 22k iar de la baza la emiter se adauga 10k, T1-4 BC517. In poza strobe IC17 ( ST A (2) , ST B (14)). Pe durata acestuia ( sau mai bine zis de la tranzitia 0->1) starea segmentelor digitului 4 (d4) este memorata. Toate semnalele dupa optocuploare sint OK. Dupa plantarea integratelor urmeaza citirea valorilor stocate in PC. Editat Martie 18, 2015 de RockDok Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 Datorita osciloscopului am gasit o metoda cu mult mai simpla de a fura datele afisate de catre milivoltmetrul digital. Nu implica extragerea digitilor de pe placa. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 20, 2015 Autor Partajează Postat Martie 20, 2015 Testat procedura noua de citire a datelor. Semnalul de la dig1- dig4 a trebuit trecut printr-un divizor de 22k+22k, bun ar fi fost trigger schmitt sau o versiune cu un ULN pe segmenti si 4 BC517 pe digiti. Trebuie sa gasesc o metoda mai eleganta pentru conectarea milivoltmetrului nu gramada de sirmulite ce duc la pinii display-ului. Trec la programare adica sa vad pe calculator ce se vede pe display-ul milivoltmetrului. Ca si domeniu de lucru ma gindesc pentru Uf de la 0V la +/- 25V ( digiti -00.0 sau -99.9 la 99.0) Link spre comentariu
