RockDok Postat Octombrie 27, 2013 Partajează Postat Octombrie 27, 2013 In unele cazuri ar fi interesanta trasarea graficului Ia functie de Ua pentru tensiuni de grile date. Ma gindesc sa pornesc de la schema bloc atasata. In prima faza reglaje manuale. Poate o conectare cu PC-ul daca merita efortul. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 27, 2013 Partajează Postat Octombrie 27, 2013 Cam aşa sînt făcute şi cele industriale, eu aş adăuga cîte un voltmetru/ampermetru digital pe fiecare bloc de tensiune, nu acometre (au semnele greşite în acel desen), pot fi şi multimetre ieftine scoase din carcasă, doar ptr Ia/Ic aş folosi un acometru, de dragul anticizării. Ptr comutare, eu am găsit o placă cu 10x10 contacte (sau erau 10x12... ?) şi 10 ploturi, cred că de la staţiile sovietice de radio...................Oare o să vedem şi cererea de adăugare a unui soclu de GU50? Link spre comentariu
RockDok Postat Octombrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2013 Da, am pus aiurea sagetile si trebuia V si A. Vor fi digitale, poate fentez niste lucruri si pot prelua din ele date pentru PC. Miine iau la interogat un voltmetru electronic, sa vad ce stie si daca si eu stiu ce stie el. Link spre comentariu
RockDok Postat Octombrie 28, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2013 Cam asa arata milivoltmetrele digitale HB5135. Sint 12 pini care duc la afisaj, usor de lipit, de unde se poate fura informatia. Desigur demultiplexata si virita in niste latch-uri, etc... Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 11, 2013 Partajează Postat Decembrie 11, 2013 O idee interesanta pentru construirea unui mini-catometru,foarte util pentru micile ateliere ale DIY-stilor iar capabilitatile lui pot fi marite,insa pentru inceput cred ca este foarte bun. PDF-ul este de aici : http://www.lh-electric.net/projects/tt-jr.html ,unde sunt toate detaliile. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 11, 2013 Partajează Postat Decembrie 11, 2013 Sau un tester mai elaborat proiectat de Steve Bench, functioneaza perfect de citiva ani... gmmu_1.zip Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 11, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2013 Mda, este olecuta de lucru pina, dupa ce fac presetarile, dau enter si-mi apare pe monitor Graficul. Am ghicit deja cum pot citi datele din afisajul milivoltmetrului digital de mai sus, prin portul LPT combinat cu niste latch-uri CMOS ( cindva existau MMC-uri, de ce am dat cu ciocanu-n ele? si nu pe mine ma intreb la faza asta) Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 13, 2014 Autor Partajează Postat Martie 13, 2014 Schema bloc a caracterografului la care lucrez. Am rezolvat comanda digitala a modulelor Ua, Ug2, Ug1, si Uf. Rezolutie 8 biti. Modulul Ht OK. Poate scap fara microcontroller in interfata. Sigur insa vor fi sumedenie de CMOS-uri. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 15, 2014 Autor Partajează Postat Martie 15, 2014 Am scapat de microcontroller, interfata fiecarui milivoltmetru contine cite un CD4508B pentru fiecare digit si optocuploare. In studiu comunicarea prin LPT. Link spre comentariu
gg101 Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Am scapat de microcontroller, interfata fiecarui milivoltmetru contine cite un CD4508B pentru fiecare digit si optocuploare. In studiu comunicarea prin LPT.Parerea mea este ca LPT-ul numai are nici un viitor . USB ar fi de preferat mai ales ca se poate folosi MAX23(x).Dar problema esentiala ,ramane . Fara uC nu puteti misca absolut nimic . uC-ul trebuie programat sa ruleze algoritmul de comunicare (cu un minimum de protocol) . Interfetele de comunicare nu pot face nimic singure . Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 16, 2014 Autor Partajează Postat Martie 16, 2014 LPT nu are viitor? tot ce se poate dar asta nu ma impiedica sa folosesc cei 8 biti de date pentru adresare, cei 4 biti de comanda pentru setare Ua, Ug2, Ug1 si Uf iar cei 4 biti de stare pentru citirea curentilor si a tensiunilor. Trebuie doar sa fac bus-uri pe nibble si sa fiu sigur de faptul ca, la pornire, comenzile sa corespunda tensiunilor minime pentru Ua, Ug2, Ug1 si Uf. Asta este doar una dintre variante. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 16, 2014 Autor Partajează Postat Martie 16, 2014 Modul Uh mergind (notat la repezeala Ht in schema bloc). Link spre comentariu
gg101 Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 LPT nu are viitor? tot ce se poate dar asta nu ma impiedica sa folosesc cei 8 biti de date pentru adresare, cei 4 biti de comanda pentru setare Ua, Ug2, Ug1 si Uf iar cei 4 biti de stare pentru citirea curentilor si a tensiunilor. Trebuie doar sa fac bus-uri pe nibble si sa fiu sigur de faptul ca, la pornire, comenzile sa corespunda tensiunilor minime pentru Ua, Ug2, Ug1 si Uf. Asta este doar una dintre variante.Ma refer la faptul ca de cand porturile USB au devenit foarte familiare in tot felul de aplicatii, prezenta porturilor paralele de comunicare (si seriale) au devenit deja ocazionale in motherboard-uri .S-a ajuns in punctul in care si echipamentele industriale (unde conditiile de securitate electrica sunt draconice) sa nu mai foloseasca aceste porturi periferice. Nu ma indoiesc ca aveti suficienta imaginatie pt a gasi tot felul de solutii pt semnalele de I/O . Din punctul meu de vedere ati ales calea mai dificila . Urmaresc cu mare interes proiectul dvs. Succes ! Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 16, 2014 Autor Partajează Postat Martie 16, 2014 Pentru utilaj este absolut neimportant ce se afla intre PC si optocuploare, totul este sa scrie si sa citeasaca unde trebuie datele. Treaba cu complicat sau nu este subiectiva, nu se poate quantifica. Pentru mine complicat ar fi microcontroller si USB, nu am lucrat inca cu asa ceva. Am modificat milivoltmetrul pe nibble, asta pentru Standard Printer Port. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Foarte curajoasa acesta abordare totusi cred ca fara un microcontroler este greu de gestionat multimea de date. Nu am lucrat niciodata cu un microcontroler, am mers pe solutii analogice dar banuiesc ca pentru ambitia cazului de fata se impune totusi solutia digitala, avantajul unui forum este dat de cunostintele userilor familiarizati cu unele solutii alternative la o problema de acest fel Link spre comentariu
