Vizitator Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Buna seara, inca nu m-am lasat de acest domeniu si am realizat un experiment fain utilizand tubul EL91 cu rezultate excelente la tensiune anodica redusa 6-12V folosind schema urmatoare de conceptie proprie: ; Tubul EL91 este o pentoda miniatura finala audio, dar utilizata in aceasta aplicatie de receptor SW in domeniul RF; iesirea audio amplificata cu un circuit TDA2282. http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el91.html Am urcat un videoclip cu acest receptor pentru inspiratie: http://youtu.be/L59dhyv32OI Desigur banda de receptie poate urca si la frecvente mai mari chiar in CB (10m) reducand nr de spire la 8 spire si priza pe catod la 3 spire de la masa. L59dhyv32OI Link spre comentariu
leo 17 Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 felicitari Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2013 Partajează Postat Octombrie 28, 2013 Cu placere este un aparat radio care m-a entuziasmat din nou. E o satisfactie cand gasesti lampi care functioneaza la Ua redusa. Testele facute au pus in evidenta ca EL91 intra in superreactie pe FM; public si schema poate cineva doreste sa construiasca si un receptor FM Bobina are 6spire priza la spira 4 pe o carcasa cu diametru 25mm, sarma CuEm de 0,6mm-0,8mm. Succes! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Receptorul SW finalizat cu circuit audio LM 386, alimentat la 6V; schema: Link spre comentariu
