Vizitator multipantofi Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Salut a un subwoofer de casa yamaha sw-216, finalul este stk404-070. Vreau sa ii schimb sursa de alimentare cu una mai puternica respectiv un toroidal 2x24v 300va de la petra. Sunt incepator si se nasc foarte multe intrebari incapul meu. 1. Din sursa veche pleaca 3 cabluri 2 rosii unul negru(masa), din toroidal pleaca 4 cabluri toate albe doua dintre ele au o banda izolatoare rosie lipita pe ele. Cum fac legaturile? 2. daca montez toroidalul in interiorul cutiei jos este ok? o sa imi dea bruiaje? 3. Mai trebuie si altceva schimbat in afara de sursa de alimentare pentru a storce mai mult putere din aceasta configuratie? Mentionez ca acum am conform producatorului 45w. Astept sfaturi Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Nu cred ca vei rezolva ceva inlocuind transformatorul. Dupa datasheet integratul tau nu poate mai mult de 60W cu 10% distorsiuni. Intre 60W si 70W nu vei sesiza o diferenta reala.In opinia mea arunci banii pe traful toroidal degeaba. Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Ar merge acolo un TDA 7294 in punte (vei scoate vreo 150W), dar nu stiu daca se merita investitia. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Cum sa storci mai mult?Crezi ca difuzorul, amplificatorul si traful au fost puse la nimereala?Sunt puse foarte bine, n-ai ce sa intervii in el! Link spre comentariu
Vizitator multipantofi Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Nu cred ca vei rezolva ceva inlocuind transformatorul. Dupa datasheet integratul tau nu poate mai mult de 60W cu 10% distorsiuni. Intre 60W si 70W nu vei sesiza o diferenta reala.In opinia mea arunci banii pe traful toroidal degeaba.Ai dreptate. Faza e ca in sarcina sursa actual nu reuseste sa tina alimentarea cicuitului la un nivel constant. Proiectul l-am vazut pe youtube la un tip din rusia. Tipul zice ca se simte o diverenta mare dupa ce a inlocuit transformatorul.@modoran - nuvreau sa ma complic...sunt [email protected] - Clar nu au fost puse la nimereala, au fost puse sa te tina. Loc de upgrade exista mereu. Transformatorul l-am cumparat deja..nu stiu cum sa il leg. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Pai asa functioneaza un traf cu redresare si filtrare... Tensiunea scade in sarcina. Link spre comentariu
Vizitator multipantofi Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Cand cresc volumul se aude ca un partz....este deranjant... Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Pai...nu-l mai creste, ca arzi difuzorul. Cam la fel va fi si cu un alt traf... Link spre comentariu
Vizitator multipantofi Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Am incarcat aici videoclipul de care va ziceam. Link spre comentariu
spinach Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 a. Pai si de ce scrie in ruseste ???b.Yamaha sint destul de grijulii cu calculele ; greu de crezut ca ai o rezerva in amplificator/driver si traful de retea este pe post de limitator de putere. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Pai daca tensiunea e mai mare, si puterea de iesire va fi mai mare.Dar si temperatura finalului va fi mai mare si se va duce mai repede (eventual suparincalzi). Si difuzorul va functiona cu o putere mai mare, pana ce nu va mai functiona... Link spre comentariu
spinach Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Poate ca este pe invers ; adica poate fi un traf economic , care cind este solicitat ii scade tensiunea furnizata . Daca se masoara , se poate trage o concluzie. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Orcarui traf ii scade tensiunea furnizata, cu cat creste sarcina.Dar producatorii iau in calcul si acest aspect! Link spre comentariu
spinach Postat Noiembrie 15, 2013 Partajează Postat Noiembrie 15, 2013 Poate scade la jumatate ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 15, 2013 Partajează Postat Noiembrie 15, 2013 Nici la chinezarii nu se intampla asta... Link spre comentariu
