Placa cu relee simulare un program de spalat masina automata
Fernandes
Salutare tuturor!Deoarece am o masina de spalat automata cu partea electronica prajita, ma gandeam, ca aproape tot romanul, sa fac o improvizatie, mai exact sa simulez un program de ~ 30 minute de spalat. (EBD meisterstuck 1059 oko, motor asincron 220v c.a.)Am nevoie de o placa cu minim 5 relee ce comanda urmatoarele : - releu 1 - comanda electrovalva alimentare apa - releu 2 - comanda sens stanga motor viteza mica - releu 3 - comanda sens dreapta motor viteza mica - releu 4 - comanda pompa evacuare apa - releu 5 - comanda unul din sensuri pentru centrifugare /motor viteza mare.Conditii : - comanda releu 1 electrovalva alimentare apa sa fie conectata la presostatul existent pentru a intrerupe alimentarea. - comanda releu 2 si 3 dupa finalizarea comanda releu 1 (eventual comandate din presostat) comanda stanga 10 secunde pauza 20 secunde comanda dreapta 10 secunde pauza 20 secunde - total 25 sau 30 minute, nu conteaza. - comanda releu 4, un minut, dupa ciclul de la releele 2 si 3. - comanda releu 5 pornire la 30 secunde dupa releu 4 timp de 30 secunde...........si se tot continua cu ciclu de alimentare apa pentru clatire, clatire, evacuare.Rezistenta de incalzire se poate alimenta separat manual la inceperea programului, are termostat, declanseaza.Nu ma intereseaza contactul termic de la usa, il pot alimenta separat sau anula.Nu ma intereseaza comutarea pe alimentare cu balsam.Problema care o intampin este la constructia placii cu relee si programarea acesteia (ce tip de controller, etc), aici cer ajutorul si sfaturile voastre. Nu m-ar deranja deloc daca placa cu relee ar fi comandata pe port serial sau alt port de la pc, programul sa fie existent pe pc si temporizarea releelor sa se faca tot din pc.Mai discutam si de problema banilor, ca am gasit pe internet placa cu relee pe port serial la o suma draguta, care dublata ar fi suficienta pentru a achizitiona o masina de spalat sh.Astept sugestiile si parerile voastre pentru punerea acestei idei in practica/ costuri/ sanse de realizare.Multumesc!p.s. sper ca am postat la rubrica potrivita.
  • Răspunsuri 16
  • Fernandes
  • gica70
  • Ata
  • binox
Eu as face-o cu un microcontroler sa fie independenta. Daca tii musai poti sa-i pui si un port serial/usb/etc sa o poti conecta la PC, desi nu vad de ce ai avea nevoie.Iti alegi ce microcontroler vrei tu (pic, atmel, arm, etc) cu suficienti pini de intrare/iesire. Cred ca ar iesi ieftin: ai nevoie de o sursa de la 220, microcontroler, relee, si diverse alte componente (rezistente, condensatoare, tranzistori, etc).Cred ca depinde ce mai ai pe acasa.In rest, tine doar de imaginatia fiecaruia...
Salutare!Multumesc pentru sfaturi!Momentan am achizitionat un Beko WMB71242 , nu-i nou, sper sa ma tina.Oricum am acelasi plan cu masina veche de spalat, o sa revin pe forum.Multumesc! Numai bine!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Avand in vedere faptul ca o multime de smecheri din ce in ce mai mare profita de faptul ca nu se gasesc placi electronice la preturi rezonabile, aceasta idee, zic eu, poate fi extinsa si altor electrocasnice.Eu chiar ma gandeam ca un om serios care se ocupa cu depanarea acestor aparate ar putea implementa sistemul tocmai in ideea de a asigura clientului toata perioada de garantie egala cu perioada de viata a masinii.As alege un model usor de modificat iar pe perioada reparatiei masinii clientului ii ofer aceasta varianta modificata pana "se indragosteste" de ea!
Producatorii de electrocasnice si nu numai, nu isi doresc un produs finit care sa reziste toata viata, stim cu totii ca astfel ei ar "murii de foame".Insa asa cum spui, se poate face o afacere profitabila din modificarea unui bun electrocasnic, astfel prelungindu-i viata.Revenind la oile noastre, inca nu am abandonat proiectul, insa, timpul liber il dedic altor activitati pana vine...iarna :( .Spor!
Laudabila initiativa de a inlocui placa electronica,defecta, a masinii de spalat.Nu mai departe,mie, de vreo luna de zile mi-a "decedat" placa electronica de la centrala de incalzire.Am lacomit(de fapt nevasta avut argumente mai puternice decit mine) la o marca, la care nu te-ai fi asteptat sa ai probleme.Ei uite ca se intimpla si la case mai mari.Logica functionarii este destul de simpla si mergind mai departe,cred ca se poate construi o placa cu microcontroler,care sa inlocuiasca vechea placa, defecta.Ca sa-mi inlocuiasca placa, a trebuit sa scot din buzunar 850 lei,basca deplasarea.Fiind in pragul iernii, nu am avut alta alternativa,decit sa string din dinti si sa scot banii.Stiti ce raspuns a avut meseriasul cind l-am intrebat de ce nu incearca sa o repare?"Domle' unu la mina, nu se merita,doi la mina, politica firmei este sa inlocuiesti placa defecta cu una noua,ca sa fii sigur ca nu o sa ai probleme".Dupa ce a inlocuit placa, am vazut ca i se scurgeau ochii dupa placa defecta.Asa, in treacat,m-a intrebat daca fac ceva cu placa.I-am spus ca o sa ma "joc" cu ea cind o sa am timp.Bravo initiatorului topicului. :aplauze
Asa cum am mai spus se poate extinde aceasta implementare (eu m-am "jucat" pe vremuri cu un programator construit cu cdb-uri pentru un cazan pe gaze; in schema era data diagrama cu timpii) dar nu cred ca oriunde merge; de exemplu pt. o centrala murala riscul e f. mare.O masina de paine, o masina de spalat pot beneficia de aceste modificari (trebuie "copiati" f. bine timpii).Am avut ocazia sa vad mai multe programatoare; cu came si microintrerupatoare (la un cazan de apa fierbinte CAF si la un cazan de gaze), electronice (la un cazan pe pacura) si cu microcontroler (la..masina de paine).
Mare grija cu mesterii de placi electronice de diverse aparate. La o centrala a unui amic am schimbat doi condensatori de 0.22 u 400v si unul de 0.47u 400v din centralina si merge de mai bine de un an. Asa cum zice si colegul Geo, stiti ce au spus mesterii? dom'ne nu se repara, se inlocuieste, riscul e foarte mare la reparatie, costa 900 lei noua. Am un alt amic care lucreaza la "universul instalatiilor" din Bucuresti, la tehnic, care ma suna intro zi si ma intreaba? auzi? ce condensatori ai schimbat tu la hermannu' ala in centralina? sa fac si eu o spaga ...Revenind la topic,dl Geo, cred ca riscul este mare pentru o centrala pe gaze "de perete" sa faci o astfel de modificare, sustin spusele d-lui Gica.Eu mai am alte planuri cu programatoare, exemplu, electrovalve comandate de mai multe cronotermostate pentru a porni/opri circulatia pe anumite trasee la incalzirea in pardoseala, astfel setarea temperaturii in fiecare camera preferential.E alta discutie, o sa o discutam in alt topic.Cu stima,Andrei
  • 1 lună mai târziu...
Acum vreo 10 ani am facut un programator electronic pt o masina de spalat romaneasca, automata al carei programator electromecanic se defectase iremediabil.Am folosit un PIC16F84 ce comanda niste triace prin intermediul unor optocuploare. Pt comanda stoarcerii am folosit si un contactor pt ca trebuia schimbat modul de conectare al condensatorului de pornire.Singura problema a fost ca din cand in cand mi se ardea cate un triac dintre cei doi care comandau motorul la turatie mica(stanga- dreapta). N-am apucat sa-mi dau seama care a fost motivul pt care se ardeau dar suspectez ca era vorba de ceva supratensiuni create de infasurarile motorului. Dupa vreun an-doi de functionare masina a fost inlocuita cu una noua pt ca incepusera sa cedeze si alte chestii precum cuva , tabla, racorduri etc.A fost primul meu proiect cu microcontroler. Acum as gandi un pic diferit solutia, probabil as folosi ssr-uri, un afisaj lcd etc.
...Singura problema a fost ca din cand in cand mi se ardea cate un triac dintre cei doi care comandau motorul la turatie mica(stanga- dreapta). N-am apucat sa-mi dau seama care a fost motivul pt care se ardeau dar suspectez ca era vorba de ceva supratensiuni create de infasurarile motorului. ....
Cred ca nu ai lasat pauza suficienta intre schimbarile de sens.
Sigur nu era asta problema, pauza am lasat-o cam cat era ea cu programatorul original,nu mai stiu exact cat era dar probabil minim 5 secunde. Stiu sigur ca tamburul se oprea din miscare statea cateva secunde apoi incepea miscarea in sensul opus. A fost cam ciudatica problema, pe vremea aia eram student si dupa ce mi s-a ars primul triac m-am dus cu schema la un profesor care mi-a spus ca in principiu ar fi fost corecta, singurul dubiu era la valoarea unei grupari RC(din cate imi amintesc) recomandata in catalogul triacului in cazul in care se comutau sarcini inductive. N-am putut calcula exact valoarea pt ca nu stiam ce inductanta avea bobina motorului.Profesorul mi-a propus sa aduc montajul in laborator sa vedem pe oscilosciloscop ce anomalii apar, dar cum facultatea era in alt oras mi-a fost lene sa demontez motorul si sa ma car cu el mai ales ca nu e chiar acelasi lucru un motor care merge in gol cu unul in sarcina....Initial folosisem triace de 600V apoi am trecut la unele de 800V dar nu a contat asta. Amperajul suportat era mult mai mare decat consuma motorul. De incalzit nu se incalzeau aproape deloc, eu le pusesem niste radiatoare maricele fara sa fac vreun calcul inainte, apoi mi-am dat seama ce risipa facusem :rade:
  • 3 ani mai târziu...
