probleme functionare dacia break
verdea
Buna seara am si eu o amarata de dacia break cu motor pe injectie, este din anul 2000,cam ponosita dar ma mai misc si eu ici colo cu ea, azi am vrut sa plec cu ea pe la un prieten si surpriza: a pornit dar se tura doar pana la cca 1800 rotatii pe minut si aparea un fluierat puternic ,am oprit motorul. lam repornit, am chemat pe la mine un prieten care se pricepe la mecanica fiind sofer,de data asta a pornit normal se tura motorul parca isi revenise,plec intro cursa de cca 10 km, a mers binisor dar spre sfarsitul cursei a aparut fenomenul iarasi ca la inceput, am mai sunat si pe altii prietenii si au zis fiecare ca ar fi cutare sau cutare am curatat un pic cele 2 relee de pe partea soferului (pe contraaripa sunt fixate) daca ma puteti ajuta cu un sfat sau daca ati patit si dvs acest fenomen va rog sa ma ajutati cu o idee va multumesc
  • Răspunsuri 4
  • verdea
  • nelu F
  • Eles Szilard Robert
Vizitator CEAS
Are mai multe cauze dar principala este acel motoras mic de linga carburator ,RESPECTIV galeria de admisie care are rolul de soc la temperaturi scazute sau la prima pornire cind motorul este rece . Se poate scoate din functie dar iarna nu sta in relanti pina nu se incazeste motorul .
  • 11 luni mai târziu...
mda cam aceias sistem am si eu la fiat tipo injectie monopunct bosscatepodata cand am cam 2200rpm parca ramane fara benzina  im moare motoru si cand o calc iisi revine o vreme...intradeva nam schiba filtru de benzina de sub rezervor.tar totsi im pare ciudata treaba.....
