digix Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 Incearca cu rufus: https://rufus.akeo.ie/ si alt stick, ruleaza generarea /output din windows de pe hdd-ul conectat cu un adaptor sata-usb. Link spre comentariu
bugytech Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 Am incercat si cu Rufus, si cu alte programe. Pe hdd extern conectat pe usb nu pot scrie imaginea (nu imi vede hdd). Link spre comentariu
digix Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 Aici gresesti, nu trebuie sa scrii imaginea pe HDD. Imaginea o scrii pe stick si dupa ce instalezi freedos pe HDD copiezi tot continutul de pe stick pe HDD cu suprascriere la fisierele sistem. Link spre comentariu
bugytech Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 Pina la urma am reusit. Nu era buna imaginea soft-ului de la Mazzif. Am descarcat din nou imaginea si totul a mers normal. Merci de ajutor. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Are cineva salvat biosul de la laptopul Gateway MA3, placa de baza DAMA 3FMB 6E1 REV:E ic Bios MX29LV008C9TC-70G. Va multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 (editat) Are cineva salvat biosul de la laptopul Gateway MA3, placa de baza DAMA 3FMB 6E1 REV:E ic Bios MX29LV008C9TC-70G. Va multumesc Probeaza-l pe asta daca nu vrea spune modelul exact Mx 6xxx Mt xxxx Sunt mai multe versiuni de MA3 . ai chip de 8 mb , ti-ar trebuii un binar de 1 mb , asta ce l-am pus are doar 512 , vezi totusi daca merge . Gateway Mx6440 bin.rar Editat Iunie 3, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Probeaza-l pe asta daca nu vrea spune modelul exact Mx 6xxx Mt xxxx Sunt mai multe versiuni de MA3 . La asta nu scrie nicaieri model cu MX Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 4, 2016 Partajează Postat Iunie 4, 2016 Astazi am dat ic de bios si surpriza, la citit o singura data si cind sai dau rescriere spune ca este ic-ul defect nici nu mai vrea sal citeasca nici sal scrie, asa se explica functionarea lui cite o data foarte rar intra in windows dar de multe ori nu vroia aparea un scris pe display si gata nu mai facea nimic, numai daca il opream din butonul de power, acum ramine sa vad de unde fac rostu de un ic ca acesta, stie cineva? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 4, 2016 Partajează Postat Iunie 4, 2016 Poti folosi unul din seria 25q8xxx ,un Flash de 8 mb din recuperari . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 4, 2016 Partajează Postat Iunie 4, 2016 Poti folosi unul din seria 25q8xxx ,un Flash de 8 mb din recuperari . Pai ar merge unul in locul celuilalt, MX29LV008 are 40 pini si 25Q8xxx are 8 pini sau 16 pini Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 4, 2016 Partajează Postat Iunie 4, 2016 aha .... ca asta e board vechi cu flash tsop40 , da , nu prea merge , chiar nu ma-m uitat , poate ceva contacte imperfecte pe soclul programatorului ??? si erori de citire-scriere eu le dau mereu cu Spray de contact sau isopropilic , chiar si adaptoarele pentru astea mici sop - soic 8 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 4, 2016 Partajează Postat Iunie 4, 2016 Am curatat adaptoru si am incercat de vreo 20 de ori si tot nu vrea, sigur este defect ic-ul am pus alt ic si pe ala il citeste scrie fara probleme pe acelasi soclu este bine ca la citit o singura data corect si mia ramas softu, acum ramine sa caut un ic la citit o singura data corect si dupa sai dau scriere nu a mai vrut deloc Link spre comentariu
Vizitator Reon Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 Salutare Am o placa de acer LA-6582-p rev 1 , am scris bios-ul (deoarece nu mai afisa) acum porneste , totul ok , dar dupa 20 minn se inchide . Daca ilpornesc merge iar 20min, O idee? Link spre comentariu
shuc Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 Buna dimineata. Imi spune si mie cineva unde pot gasi un adaptor de la 3,3V la 1,8 V pentru programatorul CH341? Sau pentru Postal ? Bios-ul e 25LQ64CSIG dintr-un Lenovo B50-30. Multumesc Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 21, 2016 Partajează Postat Iulie 21, 2016 (editat) Acesta: http://www.ebay.com/itm/1-8V-Adapter-for-Iphone-or-Motherboard-1-8V-SPI-Flash-Memory-SOP8-DIP8-W25-MX25-/142018676425?hash=item2110f906c9:g:lQMAAOSwLnBXV-Sg DIY: http://www.ebay.com/itm/1-8V-SPI-Flash-Memory-Adapter-Kits-SOP8-DIP8-WLCSP8-/401148081708?hash=item5d6649f62c:g:W30AAOSwvg9XcMyg sau in Romania dupa Adaptor 1,8V SPI Flash. http://testere-adaptoare.sorinescu.net/images/1-8v-adapter-for-iphone-or-motherboard-1-8v-spi-flash-memory-sop8-dip8-w25-mx25.jpg Sau cautati alt programator care suporta GD25LQ64CSIG la cineva din zona dumneavoastra. Editat Iulie 21, 2016 de orgasmo Link spre comentariu
