Bios-uri laptop
riderinblack
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna seara. Un dump pentru HP ProBook 6460b gasim undeva (placa video Intel)?  Am acest laptop cu parola bios si nu pot seta secventa de bootare. Va multumesc.
Exista un soft cu care poti s-o scoti.
Trebuie sa faci un hdd bootabil cu freedos si sa pui pe el acel soft care iti cere tipul de laptop si 2 informatii despre bios, genereaza un program
care trebuie rulat de 2 ori.
Mie mi-a iesit la un HP Elitebook.
Sapa pe net, daca nu-l gasesti ti-l dau eu maine.
Am acea imagine de soft ce scoate parola de pe HP-uri de la Maziff, dar nu o pot scrie pe alt hdd pe usb. Am facut multe HP-uri cu acest soft, dar am scris imaginea pe un stick bootabil si a mers fara probleme. Asta ce il am acum nu vrea nicicum sa booteze de pe stick, doar de pe hdd.
Eu am facut asa:
Stick bootabil din imagine asa cum ai facut si tu.
Pe un HDD sata am pus freedos si apoi am copiat TOT continutul de pe stick pe HDD cu suprascriere unde este cazul.
Am rulat de pe HDD-ul pus pe un adaptor usb softul care cere model laptop, serial si UUID si genereaza magia din output
La final am pus HDD-ul bootabil in laptopul cu problema si am rulat fisierul bat din output in 2 pasi.
A mers !
O metoda ar sa faci un cd bootabil cu freedos.
Pe un PC bootezi de pe cd cu hdd-ul conectat pe sata.
fdisk pentru crearea partitiei urmat de format c: /s
Sau mai simplu procedura automata de pe cd-ul de instalare.
Editat de digix
Salut. Am reusit sa fac hdd bootabil, dar acum nu reusesc sa copiez continutul stick-ului pe hdd. Se copiaza sub windows sau cum? Sub win nu imi vede stick-ul dupa ce l-am facut bootabil.
Copierea este sub windows, sa setezi astfel incat sa-ti arate si fisierele system sau cu atributul hidden. Ar trebui sa-ti vada stick-ul oricum.
Eu am facut copierea sub Windows XP-SP3.
Dupa ce am facut stick-ul bootabil, in momentul cind il reintroduc in calculator, imi cere direct formatarea stick-ului. Am scris si direct pe hdd-ul bootabil fisirul HPBR-WIN32.img dar nu vrea sa il ruluze sub dos. Nu stiu ce sa ii mai fac. Caut in continuare un dump fara parola pt acest laptop. Merci oricum de ajutor.
