Bios-uri laptop
riderinblack
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator Azerty
Buna Ziua .
As dori si eu daca are cineva un dump pentru un Packart bell tj71
placa SJV50-TR    09228-1
48.4FM01
Multumesc.
Offtopic
Cata daca nu ai rezolvat cu g505 , da-mi seria placii . Am un laptop functional si iti fac back-up
Editat de Azerty
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Azerty
Cum as putea sa convertesc bios .205 in bin file ? sa il pot scrie cu tl866?sau sa pot sa il iau de pe asus
am un 552c la care am nevoie de un dump ok. am pus unul si se opreste dupa 5 min de functionare
si eu am tl866 si merge orice format ar avea la tine de ce nu merge?
daca nu te tescurci punel aici sil fac eu in bin
Editat de Harhas Florin
Poate nu e bin.La unele nu se rescrie tot ci doar o parte,la altele fisierul respectiv contine si altceva pe langa ce trebuie scris de fapt.Ca o metoda de aproximare,pot fi fisiere de 1.024.xxx sau 2.048.xxx sau 4.096.xxx sau 8.192.xxxNu stau sa calculez acum de pe telefon si nici nu retin din amintiri cat e xxx in cazurile de fata.Deci un fisier de BIOS (pentru programator separat)ar trebui sa aiba exact 512kB 1MB 2MB 4MB 8MB in nici un caz 6MB sau ceva valori ciudate.In multecazuri,se pastreaza o anumita zona in timpul rescrierii biosului pe cale normala.Acolo sunt trecute serii,PCID,UUID chestii specifice si individuale pentru acel PC sau laptop.Astea le poti identifica si repara cu un hex editor altfel la programarea cu un dump clean te poti trezi ca ai un BIOS ce nu spune ce model de placa sau laptop este,fara adresa mac la placa de retea ...Sau ca laptopul tau e o clona a celui ce a postat un dump pe internet.
Vizitator Azerty
eu am scris un bios acum pe un 5733 si problema e ca
1. nu am avut winbond si am fol MX
2. Porneste laptop[ul e ok dar dupa 10 min se opreste brusc
Tind sa cred ca dump-ul nu e ok + ca era 5733-145  si eu am scris 5733-143
Editat de Azerty
Buna ziua. O memorie spi flash M45pe16 cu ce se poate scrie? Am un Dell E6410 cu dual bios. O memorie este Winbond W25Q64 iar cea de a doua este M45PE16. Aceasta din urma nu aparare in lista la programator. Va multumesc.
winbond w25Q64 este biosul si
M45pe16 este memoria de la placa video?
si ce programator folosesti?
Revin cu alte informatii. De fapt am 2 spi flash Winbond (W25Q64 si W25Q32) si un M45PE16. Laptop-ul are parola pe bios. Nu eu le programez , ci un prieten. Am pus cele doua Winbond-uri de pe o alta placa functionala de Dell E6410 fara parola si culmea tot cere parola de bios. Oare mai are ceva memorie unde e parola bios? Sa fie in M45PE16? Va multumesc.
parola nu se afla in memorile de bios ci in cipul de bios eu nu stiu care este acela presupun ca este chipsetu dar daca gresesc rog pe cineva sa spuna care este
si parole nu se poate scoate cu rescriere de memorii de bios
Din ce Dell am mai intalnit,mai demult erau in EC sau KB Ceva MEC XXXXAsta tot cu MEC e.Vad ca are o interfata JTAG.Ce service tag are?
Editat de gabiz_ro
Are service tag cu terminatia 1F5A. In legatura cu U34 (care este M45PE16), l-am schimbat si acela de pe o placa functinala fara parola bios, dar tot cere parola bios. Deci puse de pe o placa functionala fara parola bios W25Q64, W25Q32 si M45PE16 si tot cere parola. Deci se pare ca e stocata in alta parte. Acu poate stie cineva mai exact unde e memorata parola bios. Merci.
Sercice tag este 9G8PMM1-1F5A
E posibil sa fie in acel MEC 50...ca nu-mi amintesc ce am vazut pe schema.Doar daca ai aceeasi placa poti incerca sa-l schimbi.Altfel posibil sa nu se potriveasca firmware din el.Daca dispare sau ramane parola deducem din asta unde e stocata.
