eos Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 (editat) Atasez si biosu citit din memorie daca intre timp nu ar nimeni altul pentru el. Poate imi verifica si mie cineva mai priceput daca e in regula biosul citit. Mentionez ca laptopu nu face absolut nimic la alimentare. A fost lasat o perioada de cateva luni nefolosit si nu mai vrea deloc. Aveti aici arhiva si va multumesc pentru amabilitate https://file.io/LkZGYZH5bwyZ Editat August 22, 2024 de eos Link spre comentariu
Stefan Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 @eos nu este testat dar încerca, daca tot ai salvat BIN-ul original nu ai ce strica mai rau (teoretic) https://file.io/MyGB3V9RluPh Link spre comentariu
eos Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 Am incercat si nu merge nu misca nimic. Link spre comentariu
rares01 Postat Octombrie 28, 2024 Partajează Postat Octombrie 28, 2024 hASUS FX516p MB:.FX516PC R 6.0 sn mcnrkd00115848c am nevoie de un dump sau daca cineva poate repara pe cel original https://easyupload.io/k77qmj Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 8 Partajează Postat Ianuarie 8 Salutare ,am doua laptopuri Samsung ,NP300E5C,m-am jucat prin bios la amandoua ,ca musca fara cap ,nu stiu ce-am facut ,nu mai buteaza de pe unitatea optica dar nici de pe stikul usb ,atunci cand vreau sa instalez sistem nou.Pornesc direct de pe sistemul instalat pe hard.Am setat in bios sa plece la prima butare de pe dvd sau de pe stik ,degeaba ,am setat si setarile default ,nicio schimbare.Ca sa instalez sistemul din nou ,plimb hardul la ambele in alta unitate de PC ,instalez acolo apoi le readuc in laptop si continui cu instalarea driverelor si ce mai am eu nevoie.In continuare functioneaza perfect ,ca si cum n-ar avea nimic. O parere ,daca ati mai avut asemenea problema ,ce e de facut? Link spre comentariu
asterix196803 Postat Ianuarie 8 Partajează Postat Ianuarie 8 Am patit ceva asemanator dumitale cu laptopul Samsung......Am scos hardul am mutat /copiat toate fisierele de interes dupa care l-am sters si formatat din nou cu ajutorul unui PC la care a fost a conectat prin cablul s-ata si conectorul de alimentare..Dupa care am montat hardul la loc si am apasat la pornire F10 unde am selectat unitatea optica(dvd) pe care aveam cd-ul cu windows care trebuia sa-l instalez. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 8 Partajează Postat Ianuarie 8 un reset de bios poate ajuta,urmat de setarile necesare daca nu un update de bios,urmat de un reset si setarile necesare ,,porturile usb,dvd.ul sant functionale dupa pornire? Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 10 Partajează Postat Ianuarie 10 (editat) Totul functioneaza perfect ,doar pentru butare de pe cd/dvd ,si stik usb nu vrea.Chiar si de pe dvd extern conectat la usb ,nu vrea sa buteze.Imi amintesc ,vag,ca am umblat pe la ceva semnatura ,la ambele laptopuri.Sunt din ce in ce mai convins ca biosul are ceva ! le exclus dvd-uri defecte /zgariate,sau stikuri defecte ,merg toate pe alte pc-uri din dotare Editat Ianuarie 10 de nel65 Link spre comentariu
Pityu Postat Ianuarie 10 Partajează Postat Ianuarie 10 Cred că ai o problemă cu setările din BIOS sau/și imaginea de boot (MBR, GPT, legacy, UEFI) fiind un model mai vechi as crea o imagine de boot cu Rufus in MBR 1. BIOS settings/ Advanced /USB S3 wake-up - ENABLE (nu prea are legătură cu boot-ul, dar lasă-l enable) 2. BIOS settings/ Boot /Secure bood - DISABLE Tot pe acolo joacă-te cu setările de CSM. Atenție, sunt unele laptopuri care setarea de boot secure se activează după al doilea restart sau oprirea completă a laptopului. Succes! Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 10 Partajează Postat Ianuarie 10 (editat) Multumesc de raspunsuri ,am incercat si cele de mai sus ,nicio schimbare,pleaca direct de pe sistem ,am win 10 pe hard.Reset de bios n-am facut ,presupun ca trebuie sa-i scot bateria aia de 3V ,nu stiu pe unde e ascunsa ,si acumulatorul. Update de bios ,din nou ,nu stiu cum sa face !Daca mai aveti vreo idee ,e binevenita ! Pana la urma e bine ca merg si asa ,putin deranj cu plimbatul hardurilor si aia e ! le cu F10 apare boot menu si in lista apare doar hardul ,nu si cddvd-ul sau usb -ul Editat Ianuarie 10 de nel65 Link spre comentariu
Pityu Postat Ianuarie 10 Partajează Postat Ianuarie 10 Acum 5 minute, nel65 a spus: Reset de bios n-am facut ,presupun ca trebuie sa-i scot bateria aia de 3V ,nu stiu pe unde e ascunsa Factory settings este același lucru. Deconectarea 3V CMOS o faci când nu mai poți accesa sistemul pentru o comanda de reset. Pentru mine este clar. Opțiunea de boot de pe un alt device înafara de HDD/SSD este oprită. Pornește laptopul fara HDD, apoi dă-i un factory settings și salvează. Apoi fara HDD încearcă să boot-ezi de pe extern. Păcălește-l ! Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 10 Partajează Postat Ianuarie 10 (editat) ok,execut imediat le scos hardul ,scos accu ,scos cd ul din el,intrat in bios,setat load setup default >exit changes intrat din nou in bios si facut urmatoarele: advanced>usb3wake up =enabled la security uefi secure boot=enabled protected signature=enabled (user mode) customized signature=disabled (standard mode) la boot device priority=CDDVDW pe pozitia de sus ,adica prima la secure boot=disabled os mode selection=UEFI and csm os exit saving changes >enter la fast bios mode =enabled AHCI Mode control=manual set AHCI mode=enabled nu booteaza ,apare pe ecran "all boot option are tried.Press f4 key to recover with factory image using recovery or any other keys for next boot loop iteration" am apasat f4 si o ia de la capat cu acelasi mesaj Editat Ianuarie 10 de nel65 Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 10 Partajează Postat Ianuarie 10 deobicei in bios sant setari ,de pe ce permiti sa booteze,network,usb,cd-dvd,hdd... si ordinea de bootare hdd,cd-dvd...... poate la dv e bifata ordinea,dar nu e bifat de pe ce permiteti sa booteze,decat de pe hdd Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 10 Partajează Postat Ianuarie 10 (editat) pare logic ,cum se face? aici https://clsb.net/calculatorul-booteze-cddvd-usb/ "Astfel, majoritatea pun la dispoziția utilizatorilor o metodă rapidă de accesare a dispozitivelor utilizate la pornirea calculatorului. Pe sistemele HP, de exemplu, meniul de boot se afișează apăsând repetat, la repornirea computerului, tasta F9, având conectat mediul de instalare (pendrive, DVD, HDD, etc.)." Cum am mai zis ,am laptopuri samsung nu HP,dar metoda a mers ,cu dvd-ul cu win 10 in opticul nativ si apasand repetat F9,booteaza.Am incercat de doua ori ,merge . Ba chiar vad ca acum ,in win manager imi apare si unitatea optica in optiuni!!! I-am pus accu ,hardul ,la boot priority opticul primul ,hardul pe 2,porneste cu press any key bla bla ,daca dau orice tasta booteaza de pe cd ,daca nu, pleaca pe sistemul din hard.Deci e cum trebuie.Inca nu stiu daca booteaza si de pe stik usb cu imagine ,dar ma multumesc cu atat. O sa incerc si pe al doilea laptop sa vad daca merge reteta asta cu F9 Editat Ianuarie 10 de nel65 Link spre comentariu
