mihaicozac Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 Păi fă şi tu comparaţie la fişiere, cu un editor hex, vezi unde se potriveşte cel vechi în cel mai mare, şi faci decupajele necesare. 1 Link spre comentariu
shuc Postat Mai 25, 2014 Partajează Postat Mai 25, 2014 (editat) Se pare ca programatorul meu pe port paralel a dat rateu. Back-up-ul si bin-ul de pe net nu aveau nici un bit in comun. Care sunt bitii care arata spatiu liber in cip: '00 00 00 00' sau 'FF FF FF FF'. Suprafata ocupata de adresele cu aceste valori difera ca si culoare (00 - alb si FF-negru). Faptul ca atunci cand dau erase programatorul imi spune ca 'filled with FF successfully' m-a facut sa deduc, ca spatiul liber il reprezinta FF FF FF. Deci pot sa tai din FF-uri pana ajung de la valoarea de 4.100 KB la 4.096 KB. E corect ? Va multumesc Editat Mai 25, 2014 de shuc Link spre comentariu
cioarga Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 am si eu o rugaminte, nu stie cineva unde gasesc un bios la un hp pavilion dv9000, cu chip bios sst39vf080 multumesc Link spre comentariu
pinky Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 doresti chipul, informatia de scris in memorie sau chip-ul cu informatia scrisa in el ? Informatia de scris in memorie o gasesti pe site-ul HP. Chip-ul il gasesti pe alte placi de baza. Ca sa-ti ofere cineva chip-ul scris cu informatie in el, trabuie sa specifici ce model este. dv9000 este o serie, nu un model. In seria dv9000 sunt zeci de modele, unele cu CPU Intel, altele cu CPU AMD. Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 30, 2014 Autor Partajează Postat Mai 30, 2014 Banuiesc ca este vorba de dump. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 (editat) Am văzut ce vrei să faci, din câte ştiu eu singurul model cu G6100 pe placile de genul ăsta e HP V6000, deci de la ăla ar trebui să iei BIOS-ul, dar nu ştiu dacă toate perifericele sunt identice (sunetul, reţeaua, etc) s-ar putea să ai surprize, chiar dacă porneşte cu el. Mai bine caută un G6150, nu orice placă suportă şi 6100-le. Eu am avut surprize neplăcute cu Acer, care nu a vrut să merargă invers, cu 6150 în loc de 6100. Editat Mai 30, 2014 de mihaicozac Link spre comentariu
cioarga Postat Mai 31, 2014 Partajează Postat Mai 31, 2014 da, vroiam un dump sa rescriu direct in chip ul bios daca avea cineva vreun bios bineinteles ca ulterior specificam si modelul si oricum probabil nu mi mergeau toate perifericele, dar in primul rand vroiam sa am imagine ca sa mi fie mai usor sa rezolv restul si mai simplu si mai usor era sa pun exact g6150 si terminam toata tarasenia, dar m am zgarcit la vreo 40 ron diferenta de pret si am zis ca trebuie sa mearga si cu asta, si surprize surprize Link spre comentariu
shuc Postat Iunie 4, 2014 Partajează Postat Iunie 4, 2014 Si la mine s-a rezolvat. Am trimis mail la asrock si am primit si raspuns cu un .bin atasat. Am comparat bin-ul trimis de ei cu ce am crezut eu ca trebuie facut (am taiat primii 4096 biti pentru ca am vazut ca lipsea cu desavarsire din back-up) si surpriza, perfect match. Comparatia am facut-o cu HexWorkshop. Eliminarea am facut-o in 2 feluri: 1. Cu UEFITool -> extract body 2. Hex workshop-> select block (4096, dec) -> Delete->Save. La sfarsit am pus ce a ramas pe w25q32 (placa de baza asrock H81M-GL ce vine cu versiune de bios 1.30. Versiunea prelucrata a fost 1.50) si a mers ceas. Nu stiu daca m-am facut destul de inteles dar puteti intreba pentru nelamuriri. Link spre comentariu
zambiee99 Postat Iunie 4, 2014 Partajează Postat Iunie 4, 2014 ma poate ajuta cineva cu un bin pentru toshiba qosmio F60-10Q? Link spre comentariu
luk68 Postat Iunie 28, 2014 Partajează Postat Iunie 28, 2014 De curand am incercat sa fac un update de bios la un Laptop Toshiba Satellite M40 - 245 , Model PSM40E - 08H02CFR. Am utilizat programul luat de la Toshiba , InsydeFlash dar se pare ca nu a fost o incercare foarte fericita. La jumatatea scririi biosului laptopul s-a restartat subit . Acum cand apas pe butonul de pornire se aprinde ledul galben timp de 1 secuda si se stinge. Daca mai apas o data se aprinde albastru , incearaca sa booteze dar dupa 4 secunde se opreste brusc. Cum as putea sa rescriu eeprom-ul ? Cu aimentatorul scos si bateria scoasa ,tin apasata tasta F bag alimentatorul si apas Power cu tasta F apasata. Laptopul ramane pornit si incearca sa citeasca HDD-ul. Am incercat sa fac Bios recoveri cu Stick USB, nu stie sa-l citeasca. Am incercat cu flopy pe USB , nu citeste. Alta posibilitate nu am gasit. Aveti cumva un sfat ce as putea face? Link spre comentariu
riderinblack Postat Iunie 28, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2014 Mergi cu el la un service bun sa-ti scrie bios-ul pe programator extern. 1 Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 6, 2014 Partajează Postat Iulie 6, 2014 Deschide binurile intr-un hex editor si compara-le. De obicei e vorba de sters un rand de la capat, si fisierul va avea exact 4.096kB si va fi ok. Link spre comentariu
luk68 Postat Iulie 6, 2014 Partajează Postat Iulie 6, 2014 Multumesc pentru raspuns. Din pacate nu am salvat vechiul Bios , nu permite programul de la Toshiba sa salvezi doar sa rescrii . De facut bios recovery nu reusesc. Am cautat si pe forumuri straine cum se poate face am aflat ca se tine tasta F apasata si se realimenteaza laptopul ,se tine tasta de pornire . Biosul reactioneaza dar nu citeste flopy pe USB ,CD bootabil pentru bios nici HDD-ul facut butabil. Poate o fi alta combinatie de taste la pormire. Am sa-l desfac sa vad ce capsula are cipul de bios poate il pot programa direct, sau poate gasec pe cineva aici in Ploiesti care se pricepe. Biosul cred ca are doar 1Mbit. Pentru editare am folosit Hex Editor Neo care este free. Link spre comentariu
Vizitator geobri Postat August 1, 2014 Partajează Postat August 1, 2014 Va salut. Ma poate ajuta cineva cu un bios pentru un HP650? Mentionez ca am cautat pe adresele de site din prima pagina dar nu am gasit. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
2informaticos Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 Ce problema ai cu update de la HP? Daca trebuie decodat cu Phoenix Tool si nu-l recunoaste, descarca o versiune anterioara... Link spre comentariu
