Bios-uri laptop
riderinblack
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Va salut.
Am dat de un laptop Asus PRO61S, iar placa de baza este N60SF REV: 2.0 si as avea nevoie de un dump de bios pentru el.
Laptopul nu afiseaza nimic la pornire si ca sa exclud video (e cu nvidia) , as incerca cu un dump de bios prima data.
Multam.
Am incercat cu biosul ala si nu schiteaza nimic placa de baza. Culmea e ca acum nu mai schiteaza nimic nici cu biosul original copiat si pus inapoi. Inainte doar se aprindeau led-urile si ventilatorul de la procesor cand apasam butonul de pornire. Memoria o citesc si o scriu cu CH341A.
Vreo idee ceva ?
biosul postat de dumneavoastra este jumatate gol...cred ca la citire ati avut erori..scoateti cipul bios de pe placa de baza inainte de citire sau scriere,nu folositi clipsul pentru ca o sa aveti erori..folositi un adaptor pentru cipuri bios daca nu aveti lipiti cipul bios pe programator..dupa citire intodeauna verificati continutul biosului cu programul HxD pentru a avea o copie de rezerva corecta..altfel o sa pierdeti biosul..
scoateti cipul de pe placa si scrieti-l din nou cu biosul trimis..  incercati din nou..
Toata operatiunea asta am facut-o cu cipul scos dup placa, evident.
Buba era, se pare, de la versiunea de soft a CH-ului. Am reusit sa il scriu ok cu versiunea postata de cel din filmuletul de mai sus. Cu biosul de la tine am reusit sa il aprind o singura data, a ajuns pana la faza in care spune ca incearca sa detecteze hard diskul si apoi a inghetat. L-am inchis fortat si la repornire face exact cum facea cu biosul lui original. Deci buba tot din bios e.
Salutare !
La 14.04.2021 la 21:16, maxente a spus:
PRO61S, sunt 3 modele: SL, SF și SV.
Varianta pe care ai primit-o de la @stepe, probabil este de la varianta SF.
Intra pe site-ul oficial Asus și descarca varianta buna pentru tine, in caz ca găsești pe eticheta modelul exact. Daca nu, încearcă variantele care au mai rămas, respectiv variantele SL si SV. Sunt imagini complete de 1MB, doar sa le dezarhivezi și sa le programezi.
Succes !
Editat de Pityu
Nu e de la memorie ca o pot citi si scrie frara probleme.
Am si uitat ca la versiunile astea de laptop vechi gaseai biosu complet pe site-urile producatorului. Eu am ramas calat pe biosurile astea noi care nu mai sunt complete, ti se da doar versiunea de update (jumate de bios).
Laptopul e versiunea PRO61SF si i-am scris bios cu fisieru de pe site si a luat-o. Intre timp am vazut ca si memoria RAM e lovita in aripa cu ecrane albastre. Acum merge ok dupa inlocuirea memorie RAM
Multumesc celor care mi-au raspuns si dat sfaturi.
