pinky Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 (editat) Asta l-am gasit pe badcaps: http://sendanywhe.re/8QXLAQQR Valabil 7 zile. Editat Martie 9, 2018 de pinky Link spre comentariu
bugytech Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Acest dump l-am adus si eu. Este de Dell Vostro. Sper sa fie bun si la Latitude. Azi ajunge si laptop-ul sa pot testa. Merci de raspuns. Link spre comentariu
Pityu Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Ce problemă are? Dacă pornește și nu afișează, poți încerca cu fila .hdr din BIOS-ul original de pe site. Link spre comentariu
bugytech Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Nu stiu ce are. Doar am fost anuntat ca trebuie rescris bios-ul. Diseara ajunge la mine si vad ce si cum. Link spre comentariu
Pityu Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Bun! Să ne spui și nouă ce manifestări are. Poate nu trebuie sa demontezi laptopul. Link spre comentariu
pinky Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Cand iti ajunge pe mana, spune ce model de placa de baza este. Daca marcajul nu este la vedere, poate este sub memoria RAM. Link spre comentariu
bugytech Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 A ajuns laptop-ul la mine. Cind il alimentez, fara sa apas "power", scoate 4 beep-uri, dupa care pauza si alte 4 beep-uri si tot asa... Placa de baza este ZAL50/51/60/61 LA-B071P. Are doar un spiflash 25Q064A. O sa incerc sa scriu bios-ul de la Vostro 3450 sa vad ce face.... Va tin la curent! Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 4 beepp-uri la Dell indică probleme cu RAM-ul. Iar respectivul poate porni singur și din cauză ca are probleme cu butonul/microcontactul de power. Link spre comentariu
bugytech Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 (editat) Din pacate nu pot scrie acest Micron 25Q064A cu programatorul CH341a (nu e suportat) si nu stiu daca il pot inlocui cu un Winbond W25Q64. Mai stam si mai studiem... Memoria ram este ok (am pus-o in alt laptop), la fel si butonul power este ok. Editat Martie 9, 2018 de bugytech Link spre comentariu
Pityu Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 bugytech Acum 13 ore, bugytech a spus: 25Q064A 25Q064A11 (1.8V) sau 25Q064A13 (3V), daca pui un W25Q64FV (3V) in locul celui de 1.8V, n-ai făcut nimic. In plus exista posibilitatea ca registrii QE sa nu fie la fel. Daca apeși power ce se întâmpla? Încearcă metoda oferita de la Dell pentru BIOS recovery pentru modelele după 2015 inclusiv. Laptopul tau cred ca se încadrează. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 (editat) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/585923/MICRON/N25Q064A.html ce mai are in coada in afara de 25Q064A? Editat Martie 10, 2018 de Harhas Florin Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 Aceasta memorie merge cu TL866 si RT809F , RT809H 002: The currently selected:N25Q064A, capacity: 64Mbits, 8Mbytes. Link spre comentariu
orgasmo Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 N25Q064A... poate fi fabricata de Numonyx http://investors.micron.com/releasedetail.cfm?releaseid=467632 o poza ar lamuri exact codul complet si parametrii aferenti precum si un programator capabil sa acceseze corect dupa Device ID. Link spre comentariu
bugytech Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 (editat) Cipul este 25Q064A 13ECO "Daca apeși power ce se întâmpla?" Cind il alimentez, scoate 4 beep-uri apoi pauza si iar 4 si tot asa. Cica ar fi problema de memorie. Daca scot memoria, scoate doar 2 beep-uri si pauza si iar 2. Editat Martie 10, 2018 de bugytech Link spre comentariu
orgasmo Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 Are OTP 64 byte, alte detalii : https://www.elnec.com/en/device/Micron/N25Q064A13E+[DFN8+6x5]/ Wellon il are in lista ca N25Q064Ax3ESC Numonyx sau N25Q064Ax3ESE Micron TNM il are in lista ca N25Q064A13 Numonyx Link spre comentariu
