Vizitator mesterika Postat Decembrie 15, 2017 Partajează Postat Decembrie 15, 2017 (editat) Salve, Multumesc celor care au incercat sa ma ajute, dar, ma intereseaza un soft-ul de programare POSTAL 2, care functioneaza pe portul paralel(LTP), caut si programul SPI Flash Tiny Tools, care extrage din Imaginea .BIN , din Boot-ul original pe care il putem lua de pe site-ul original https://www.asus.com/Laptops/X541NA/HelpDesk_BIOS/ cu denumirea X541NAAS314 , tabelul de programare a Flash-ului Winbond 25Q64FVSIG. Flash-ul Serial , este extras de pe placa de baza , a Laptop-ului(Asus VivoBook X541N), pentru ca dupa Upgrade, porneste laptop-ul, dar nu scoate imagine pe display ... Am incercat sa folosesc Soft-ul POSTAL 3, dar acesta lucreaza cu interfata USB ... Multumesc Editat Decembrie 15, 2017 de mesterika Link spre comentariu
Pityu Postat Decembrie 15, 2017 Partajează Postat Decembrie 15, 2017 La notebook Asus, este publică doar o parte (BIOS Region) din dump-ul ce există în flash (cip). Dacă de pe site-ul Asus descarci un BIOS de 6MB, nu ai cum să-l faci de 8MB. Personal nu cunosc nici un program care sa transforme din 6MB în 8MB. Sunt programe care te ajută să editezi BIOS-ul în anumite regiuni. Programele de scriere in flash (cip) doar asta fac. Scriu, citesc, sterg și verifică cipul. Eventual îți oferă posibilitatea să editezi in hexadecimal. Pune backup-ul up. Să vedem, ce ai acolo? Link spre comentariu
Vizitator mesterika Postat Decembrie 15, 2017 Partajează Postat Decembrie 15, 2017 Salve, Exemplu .... cu SPI POSTAL 2 , impreuna cu SPI Flash Tiny Tools .... https://www.youtube.com/watch?v=s4qZhtrMUhA Multam mult si spor la treaba Link spre comentariu
Pityu Postat Decembrie 15, 2017 Partajează Postat Decembrie 15, 2017 Flashing the BIOS is not soldering SPI flash chip 25 series of motherboard connector JSPI1. In this case, on the MSI 770-C45 (MS-7599: VER 1.1) to the connector soldered wiring length of 5 cm Programmer collected from the chip 74HC244N, LPT port connector, 4 ohm resistor 36, resistor 100 ohm 2, IC socket and a little wire. Tested programs Postal 2 and SPI Flash Tiny Tools. Tu ce ai înțeles? Link spre comentariu
Vizitator mesterika Postat Decembrie 15, 2017 Partajează Postat Decembrie 15, 2017 Se poate programa si winbond 25Q64FVSIG ...... Link spre comentariu
Vizitator mesterika Postat Decembrie 15, 2017 Partajează Postat Decembrie 15, 2017 (editat) Am gasit ceva aici: http://voltground.com/haven/threads/88/ cum se scoate din .BIN-ul oferit pentru Bios de Asus, liniile care pot completa tabelul pentru Flash eeprom ... Editat Decembrie 15, 2017 de mesterika Link spre comentariu
Pityu Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 Eu zic sa pui backup-ul din 25QFVSIG, poate reusim sa te ajutam.Verifica cu atenție cipul! Cred ca este 25QFWxx ii mare diferență intre ele. Link spre comentariu
Vizitator mesterika Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 Scuze, Este in winbond 25Q64FWSIG ... Link spre comentariu
Pityu Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Doar DQ35JOE fără "M" Poate da vreun semn de viata. https://pkamc-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/pro2850_office2016_ink/ESvsQ5LE0RFGjDo46SYSsQ4BEfaGHLNeoi9d0o9A1AvzMA?e=nqEH7D Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Am si eu o rugaminte: are cineva salvat un dump din bios-ul unei placi de baza Intel DQ35JOEM chip ATMEL AT26DF321 ? A murit subit in timp ce functiona, am gasit pc-ul mort de dimineata...restul conmponentelor (procesor, memorie, sursa toata ok) Am incercat un recovery urmand procedura de pe sit-ul oficial dar nema....nici macar comanda de pornire a sursei nu mai face. Mort de-a binelea ! Sper ca o rescriere completa a cipului de 4 mega sa rezolve problema altfel placa va face cunostinta cu bunul meu prieten Gigel Pe site-ul oficial fisierul de bios are peste 7mega si are extensia .bio, mie imi trebuie .bin sau .rom sau .hex. Nu ma intereseaza cine stie ce vresiune modata cu cine stie ce versiune de SLIC.....orice versiune functionala este binevenita. Pune linkul catre saitul oficial Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 Salveaza .ROM-ul tau si compara-l cu ce ti-a trimis Pityu. Daca nu merge incearca si metoda de aici http://www.rom.by/forum/Intel_Bios_Needed de la >>> 4837 in jos. Unealta de "extras" functioneza sigur dar nu iti da .ROM-ul ci trebuie sa urmezi iar pasii de recovery (daca iti mai face start sursa). Inainte de recovery iti facea start sursa si dupa "recovery" nu mai face? @Harhas Florin https://downloadcenter.intel.com/downloads/eula/19638/BIOS-Update-JOQ3510J-86A-?httpDown=https%3A%2F%2Fdownloadmirror.intel.com%2F19638%2Feng%2FJO1143P.BIO Link spre comentariu
Pityu Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 (editat) Bravo! Cu plăcere! Dacă tot ai muncit duminica, pune backup-ul și te convingi repede de problemă. Acum funcționează cu dump-ul de la mine!?!? Editat Februarie 11, 2018 de Pityu Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 Aici http://www.filedropper.com/ nu tine mult dar macar pina se sterge mai copie cineva care are nevoie , si ma bucur ca ai rezolvat Link spre comentariu
pinky Postat Martie 1, 2018 Partajează Postat Martie 1, 2018 Salut, Am primit in service un laptop Dell care porneste dar nu afiseaza nimic. As avea nevoie de un BIOS dump pentru acest laptop. Nu am gasit sa scrie modelul pe el dar dupa Service Tag: BKR62C2 am gasit ca este Inspiron 13 5378 2-in-1 Se manifesta astfel: se aprinde 2 x Amber LED, pauza, 3 x White LED. Din cautate pe internet zice ca nu detecteaza memoria RAM. Am incercat cu alta memorie si face la fel. Am incercat si deconectarea bateriei interne si a bateriei de BIOS. Am vazut ca ultimul update de BIOS a aparut in 18 feb 2018 iar clientul a adus laptopul prin 23 feb 2018, ceea ce ma face sa cred ca Windowsul a incercat sa faca update de BIOS dar nu a reusit si a corupt BIOS-ul. Pe toata placa este un singur chipset BGA iar acela este procesorul i5. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
bugytech Postat Martie 8, 2018 Partajează Postat Martie 8, 2018 Va salut domnilor. Un dump pentru Dell Latitude 3450 oare gasim? Nu stiu daca este cu 2 SPI Flash sau cu unul, pentru ca inca nu a ajuns la mine. Va multumesc. Link spre comentariu
