Pityu Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 (editat) Nu cunosc programatorul, dar daca poti selecta manual 25Q64BV, Sau GD25Q64B poate reusesti sa-l citesti. Spor! Editat Martie 20, 2017 de Pityu Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 am selectat manual 25q64....incarc fisierul si cind sa il scriu.....nici un cip conectat.... Link spre comentariu
Pityu Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 Scrie un Winbond 25Q64FV si pune-l pe placa... vezi ce se intampla Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 am scris ...am pus si acum se comporta normal dar nu imi da video....cu memoria originala se restarteaza la citeva secunde.. Link spre comentariu
Pityu Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 Măsoară vcc, sa fim siguri ca sunt 3V. Iti fac mâine un dump clear ME, sa vedem ce zice. Link spre comentariu
Pityu Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Astept vesti! https://www.dropbox.com/s/6z624rgx58q7dst/Gigadevice_25Q64BSIG_ClearME.rar?dl=0 Link spre comentariu
bugytech Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Buna seara colegi. Un dump bios 100% OK pentru HP ProBook6550b cu video Intel oare gasim? Ce face laptop-ul: la prima pornire merge ok, apoi daca il opresc si incerc sa il pornesc...nu mai porneste. Am verificat hdd, ram, temperaturi, tensiune baterie bios, toate bune si frumoase. Am zis sa ma uit putin pe placa de baza si ce constat...ca spiflash bios a fost relipit, deci s-a umblat la el. De aici deduc ca s-a incercat rescriere de bios si nu stiu ce a fost scris in el. Ce e mai ciudat, este ca daca il las 5-10 min in pace, porneste din nou foarte bine. Daca aveti un dump 100% functional , as incerca sa il rescriu sa vad cum se comparta. Va multumesc. Link spre comentariu
pinky Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 Chipseturi dezlipite. Crezi ca exista un cronometru in bios care iti da drumul la bios dupa 10-15 minute ? Exclus. Explicatia este racirea chipsetului. Va porni din ce in ce mai greu pana nu va mai porni. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 16, 2017 Partajează Postat Mai 16, 2017 Salutare , are cineva dumpul din KB9012 de la laptopul IBM Lenovo 20CD-S02V00 , va multumesc Link spre comentariu
cianyika Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 (editat) vezi asta https://www.myqnapcloud.com/smartshare/602i50914l6p7075suy1z1b6_6e3fg9b si pune modelu placi de baza pentru a fii 100% sigur , dar asta ar trebui sa mearga ps. linkul e valabil 7 zile Editat Mai 17, 2017 de cianyika Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Ok multumesc , dar clientul a renuntat deja la reparatie , cu stima Link spre comentariu
pinky Postat Septembrie 11, 2017 Partajează Postat Septembrie 11, 2017 Caut BIOS pentru laptop Sony Vaio SVE1511Q1EB , placa de baza Qanta HK5, MBX-269. Placa de baza are video din CPU. Am incercat cu BIOS-uri pentru SVE1511A1EW, SVE1512H6EB, SVE1512C6EW, SVE1511P1EW, SVE1511W1ESI, SVE1511V1RB dar nu merge. Laptopul nu are imagine. Presupun ca este BIOS-ul deoarece cu memorie pusa pe slotul 1 ventilatorul porneste la maxim. Pe slotul 2 laptopul intra in loop de restart. Cu alte 2 memorii pe ambele sloturi, intra in loop de restart. Pe spatele laptopului scrie SVE151D11M dar BIOS-ul pe care il am pentru acest model este pentru SVE1511A1EW si nu merge. Cu unele BIOS-uri nu porneste deloc, cu altele se comporta la fel ca si cu BIOS-ul original. Link spre comentariu
Pityu Postat Septembrie 11, 2017 Partajează Postat Septembrie 11, 2017 Este tot ce am... poate te ajuta. Spor ! https://www.dropbox.com/sh/tn054re4jggwxwx/AACfCmjO67JMuP73-COBPIuYa?dl=0 Link spre comentariu
madnoob2009 Postat Septembrie 11, 2017 Partajează Postat Septembrie 11, 2017 Pe ăsta l-ati încercat? https://de.driverscollection.com/?file_cid=44706816231020f947377e7ca56 Link spre comentariu
pinky Postat Septembrie 12, 2017 Partajează Postat Septembrie 12, 2017 Multumesc de ajutor. O sa le incerc ceva mai tarziu deoarece sunt prins cu alte lucrari. @ madnoob2009 - am omis sa precizez ca am nevoie de fisierul dump, complet de 8MB ( 64Mb ), nu de update. Multumesc. Dupa ce o sa testez, o sa va anunt. Link spre comentariu
