Pityu Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Cred ca stiu ce problema ai!?Fa un stick bootabil cu win10 facut cu rufus selecteaza "GPT partition scheme for UEFI"Spor! Link spre comentariu
madnoob2009 Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 O sa incerc azi. Am incercat sa bootez de pe un stick cu linux si nici nu-l simte. Sare peste partea de POST, din ce-mi dau seama. Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 (editat) Am gasit cateva dump-uri pentru MBX-269 dar niciunul pentru SVE1511B1EW. Incearca, poate iti merge vreunul desi ma cam indoiesc. Din cate am vazut, laptopul tau e cu Core2Duo iar ce am gasit eu este pentru i5. http://s000.tinyupload.com/?file_id=02513180334911270548 http://s000.tinyupload.com/?file_id=24545876011756551266 http://s000.tinyupload.com/?file_id=50571664557506546948 http://s000.tinyupload.com/?file_id=89172618257518034735 http://s000.tinyupload.com/?file_id=58248518494953727906 O sa mai caut dupa modelul cerut de tine. L.E. Poate te ajuta urmatoarele instructiuni pentru boot: 1. shutdown the computer then HOLD the bottom: "ASSIST"2. F2 to inter the BIOS3. chnage the option of SECURITY BOOT from "ENABLE" to "DISABLE"4. change the option of External boot From "DISABLE" to "ENABLE"5. change the boot Order (first boot : External device) L.L.E. Daca mai ai continutul original al memoriei BIOS, poti sa verifici care este modelul laptopului si versiunea de BIOS. Deschizi fisierul dump cu un file viewer, cu F3 in Free Commander sau Total Commander si cauti urmatoarele: iar ceva mai jos o sa gasesti modelul de BIOS care arata cam asa: Teoretic, daca mai ai continutul original al memoriei BIOS, se poate combina cu update-ul de pe site-ul Sony ca sa-ti rezulte un BIOS bun. Eu am facut treaba asta cu un hex editor "HxD HexEditor". Am copiat continutul updateului exact in locul potrivit al dumpului din memorie. Adica ceva in felul urmator: daca dumpul corupt are continutul "abcdefghijklmnopqrst" iar uptate-ul contine "ijklmnopqrst", am identificat unde trebuie introdus update-ul astfel incat forma finala sa fie "abcdefghijklmnopqrst". Atentie ! Daca dimensiunea finala a fisierului difera chiar si cu 1 bit, nu va functiona. Dimensiunea finala trebuie sa fie 8,388,608 bytes. Daca ai introdus update-ul exact peste zona corupta, iti va rezulta aceasta dimensiune. Succes. Editat Ianuarie 4, 2017 de pinky Link spre comentariu
madnoob2009 Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 Multumesc frumos!. O sa incerc mai pe seara. Am dump-ul original, dar cel mai probabil e corupt. O sa incerc sa caut modelul in el. Laptopul are un Pentium B970 si, din ce-am gasit, GPU-ul este AMD Radeon 7650 . Am cautat pe google dupa ce scrie pe cip, dar n-am gasit. N-aveam habar de treaba cu editorul hex. Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 Dupa ce gasesti modelul si versiunea in dump, posteazale aici impreuna cu dumpul original. Poate eu sau altcineva o sa-ti reconstruiasca un dump functional. Update-ul este sub forma de fisier executabil. De fapt acel fisier este o arhiva autoexecutabila. Ca sa extragi continutul, folosesti un dezarhivator. Eu folosesc 7zip. Dupa ce dezarhivezi, o sa gasesti in folderul dezarhivat un fisier cu extensia .ROM . Acel fisier este bucata care trebuie inlocuita in dumpul original. Link spre comentariu
madnoob2009 Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 (editat) Am revenit cu rezultate. Momentan sunt la dump-ul din al treilea link dintre cele postate de @pinky. Pana acum n-a mers niciunul. Am reusit sa-mi incropesc un soclu ca sa nu mai dezlipesc de fiecare data si se pare ca merge. Am incercat si varianta cu stick bootabil cu GPT sugerata de @Pityu...tot nimic. Nu-l vede si nu booteaza de pe el. Am reusit sa deschid dump-ul original si am gasit in el modelul SVE1511B1EW si versiunea de bios R0180E5, dar n-am reusit sa gasesc update-ul asta de bios pe nicaieri. De fapt, nu gasesc niciun fel de driver pt exact modelul asta de laptop pe site-ul sony. Am luat un update de bios pentru SVE1511B1E (deci fara W-ul din coada) si am incercat sa fac un dump din el si din dump-ul original. Am inlocuit ultimii 3 MB din dump-ul original cu datele din update si am obtinut un bin de dimensiunea corecta. L-am scris pe memorie si ...nimic Aveti atasate bin-ul original si bin-ul din update-ul curent de pe site http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=60845152011917227325 Atasez si o poza cu softul de programare, poate gresesc ceva si nu stiu. Editat Ianuarie 4, 2017 de madnoob2009 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 (editat) Trimite-mi emailul pe pn madnoob2009 , sa-ti trimit 2 binuri de pe Mbx 269 . la mine au mers . Editat Ianuarie 4, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
madnoob2009 Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 N-am reusit nici cu bin-urile de la @Koko. Mai caut.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 5, 2017 Partajează Postat Ianuarie 5, 2017 N-am reusit nici cu bin-urile de la @Koko. Mai caut.... Incearca cu dumpul original in alta memorie daca ai sau in memoria originala , poate ai noroc , eu am mai patit asa si a mers cu rescrierea dumpului original Succes Link spre comentariu
madnoob2009 Postat Ianuarie 5, 2017 Partajează Postat Ianuarie 5, 2017 Pana la urma l-am dovedit cu ajutorul lui @pinky , caruia ii multumesc frumos. Am facut un bin din bucati, baza de la dump-ul original corupt si update-ul de la bin-ul care-mi afisa meniul Vaio Care, dar nu intra in setup. In fine, cine il vrea , il poate gasi aici : http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=59222563085790398711. Cu mentiunea ca nu boot-eaza de pe USB (cel putin nu cu stick-ul meu cu linux). Am pus in laptop un HDD SATA cu windows si a bootat. Multumesc frumos tuturor celor care si-au facut timp sa ma ajute! O seara frumoasa! Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 18, 2017 Partajează Postat Ianuarie 18, 2017 Cu ce programator pot sa rescriu un MX25L512 (512K-BIT [x 1] CMOS SERIAL FLASH) ? Link spre comentariu
Pityu Postat Ianuarie 18, 2017 Partajează Postat Ianuarie 18, 2017 Cu ce programator pot sa rescriu un MX25L512 (512K-BIT [x 1] CMOS SERIAL FLASH) ? Eu folosesc asa ceva. http://www.reveltronics.com/en/products/revelprog-is-serial-memory-programmer-usb. Din păcate nu am chip-ul, l-as fi scris și trimis... Sa-mi plătesc din datorii ;) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 18, 2017 Partajează Postat Ianuarie 18, 2017 Cu ce programator pot sa rescriu un MX25L512 (512K-BIT [x 1] CMOS SERIAL FLASH) ? Merge asa cu CH341A 30ron postal avr3 100ron , TL866A , CS , RT809F si multe altele Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 18, 2017 Partajează Postat Ianuarie 18, 2017 Cu postal avr3 am incercat si nu-l identifica... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 18, 2017 Partajează Postat Ianuarie 18, 2017 (editat) Cu postal avr3 am incercat si nu-l identifica... Se pune memoria spi in soclu 25xxxx se intra la setari acolo bifezi doar pe auto size , se debifeaza Sector erase si 25Q16 mode , direct flash se lasa bifat , si la status se bifeaza All Clear , dupa toate aceste se apasa ok sa ramina memorat , se apasa pe version si ar trebui sa vada memoria , jamperul trebuie sa fie pe 3,3v , succes Editat Ianuarie 18, 2017 de Harhas Florin Link spre comentariu
