Acer Extensa 5630EZ - nu porneste
pinky
Buna,
Iar mi-am prins urechile si va cer ajutor.
Am un Acer Extensa 5630EZ cu schema asta: http://elektrotanya.com/acer_travelmate ... nload.html
Sunt prezente tensiunile 3,3 si 5 V pe L16 respectiv L15. Daca apas "power", cele 2 tensiuni dispar pentru o fractiune de secunda si apare 0,5V pe L17 si 0,1V pe L18. Alimentatorul este bun. Am incercat si cu altul. Nu cade tensiunea pe alimentator la pornire. Cei 19V sunt prezenti si stabili pe placa. Am masurat si nu am nimic in scurt. Pe SB ( AF82801IBM ) am masurat 13 ohmi. Mi se pare cam putin dar s-ar putea sa fie normal.
Inca nu am incercat cu rescriere de BIOS.
Un sfat, o idee ?
Multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • pinky
    5
  • porscheg
  • riderinblack
I-am rescris BIOS-ul. La fel face.Fara CPU porneste ventilatorul si se aprind led-uri. Acuma trebuie sa sap dupa un alt CPU :sparge:Continui maine cu sapaturile.O seara faina. icon_jook
Revin cu noutati.Am dat 1,5V / 1,3A pe CPU, de la o sursa reglabila, si a pornit lepterul, cu tot cu imagine. Alimentarea suplimentara am facut-o pentru mai putin de 1 secunda, pana am vazut ca s-a aprins led-ul de power. Daca il opresc din buton, nu mai vrea sa porneasca. CPU este un T4200 (2GHz / FSB800). Am incercat cu un T2370 ( FSB533 ) dar nu mi-a dat imagine. Au pornit ventilatorul si led-urile. Astept sa primesc un CPU de proba. O sa dau jos tranzistorii care alimenteaza CPU sa vad, poate nu lucreaza vreunul.
Cauta R138 pe langa cooler pe partea superioara e placii. Da-o afara si probabil ca va porni si va functiona corect.
icon_jook Multumesc. Functioneaza. :dans:LE: laptopul functioneaza dar a aparut un "coil noise" cand lucreaza CPU.
Daca e deranjant ca noise manevreaza rezistenta catre mai mare. Daca nu e deranjant lasa-l asa ca va merge un miliard de ani. Au gresit la proiectare la modelul asta si inca alte cateva modele bazate pe aceasi platforma.
