Tips&tricks utile in depanare!
soptea
Voi cum schimbati FET-uri, CI sensibile la descarcari electrostatice?Dupa ce am stricat cateva FET-uri,acum introduc FET-ul/CI in placa print-o folie de staniol legat la masa,care scurtcircuiteaza toti pinii.Dupa lipire scot staniolul cu o penseta.Aveti o metoda mai simpla?
  • Răspunsuri 45
  • soptea
    13
  • mircea626
    8
  • Tavi
    7
  • lulu07
Cteva trucuri....hmm.....De exemplu , eu folosesc tot timpul un bec de 100 w care ma ajuta sa vad daca am scurturi pe sursa, linii ,.................... daca sursa imi tine un bec de 100 w e clar ca imi va tine si tv-u cand va fi gata , iar in rest il pun in locul sigurantei de pe alimentare sau serie pe U1 astfel elimin suspiciunile ca in schema ar mai fi componente busite.De cand folosesc becul nu am ars un Trz pe sursa sau linii............Referitor la verificarea telecomenzilor...........toti care aveti telefoane cu camera video , puneti telecomnanda in fata camerei si......gata e verificata :supz:
ce FET-uri ai stricat?
Nu se strica nici folosind pistol de lipit romanesc , nici letcon direct la 220V . Alea sunt mituri . Vorbesc de depanare , nu de cine stie ce componente sensibile de la NASA :yawinkle: . Am folosit ani de zile asa ceva nu s-a stricat nimic niciodata. Sa nu dam vina pa pistolul de lipit daca piesa e contrafacuta sau se arde din cauza noastra , ca nu am reparat bine defectul.
trebue sa te contrazic eu am patito acum multi ani,am vrut sa lipesc un ic mosfet cu un pistol cu ansa si cand am fost aproape gata misa rupt ansa si a facut flama la atingerea cablajului ic era un pre amp+com audio si ma costat mult.bineinteles ca dupa asta am priceput de ce se vand carcase de pistol separat[bucatele am facut pistolul] :weedman:
Apropo de pistoale de lipit,am patit odata o chestie,care atunci pe moment m a cam pus pe ganduri,desi acum privesc mult mai relaxat situatia respectiva. Era de intr o zi de Craciun si un client m a solicitat sa i instalez un Panasonic pe care tocmai si l luase.Lume la masa,mancare,bautura,atmosfera,si eu cu pistolul incercand sa fac legaturile de rigoare.La un moment dat cand sa lipesc mufa,din pistolul meu ( de ala tip Radioprogres) se produce inspre mufa o descarcare demna de Razboiul Stelelor.Deja suspicios,pun antena in tv,pauza :rock: nici urma de receptie.A trebuit ca gazda sa mai puna pe drumuri niste meseriasi(dela UPC),care au fost f prompti si nu au acceptat nici macar clasicul "ciubuc" si au remediat problema (un amplificator defect probabil ),in timp ce eu taceam chitic si faceam pe "naivul" :finga: Cred ca am mai avut dupa aceea inca o problema de genul asta cu descarcari din pistol si pana la urma :prayer: mi am dat seama ca saracul pistol era vinovat,avea un scurt primar/secundar si a trebuit sa renunt la el.Oricum in contextul zilei de Craciun in care s a intamplat,a parut ca un avertisment venit de "sus" :finga: Cati dintre voi respecta aceasta interdictie nescrisa a meseriasilor de orice fel ,de a nu lucra in zile de sarbatoare religioase?Eu stiu meseriasi vechi care fie tin inchis sau doar se rezuma sa primeasca numai tv urile la reparat.Eu repar indiferent de zi,am constat insa ca si la mine functioneaza insa intr un fel aceasta interdictie,in zilele respective sunt mai relaxat si neatent,predispus astfel mai mult spre paguba decat castig. Singura chestie in care cred cu convingere pornita din experiente(negative si multe) este cu martea cu 3 ceasuri rele(de la 10 la 13),cand prefer sa fac lucruri care stiu sigur ca mi vor iesi ( de obicei platesc facturi).Bafta,Radu
eu lucrez si in zilele de sarbatoare,dar cu program mai scurt.in schimb nu lucrez duminica sub nici o forma.am niste amintiri cam neplacute legate de munca in zilele de duminica.e vorba de curenti mari.. :snakeman:
Bine , eu nu m-am referit la un pistol de lipit defect sau cu ansa rupta , ci la unul perfect functional . Ca se poate rupe ansa exact intr-un moment nepotrivit tine de ghinion , mie nu mi s-a intamplat. Si cine lucreaza cu pistolul cu ansa rupta o face pe propria raspundere :goodman:
Revin ontopic,pana nu uit...Am umblat vreo 3 zile cautand un STV 5112,final video pentru un 11AK30.La Vitacom au zis ca se poate dar numai la comanda (minim 2 buc).Discutand cu un coleg,acesta mi a sugerat sa incerc cu TEA 5101.Din datasheet rezulta ca au acelasi pinout,doar ca TEA se alimenteaza cu 12 V iar STV cu 8 V.In practica,a mers inlocuirea fara probleme :finga: Bafta,Radu
Un defect frecvent la Grundigurile mai vechi sasie Monolith parca,acelea cu trafo unic sursa-linii (HR 5707?) consta in intreruperea unei infasurari din partea de secundar.Variantel HR sunt cam scumpe,iar cu cele chinezesti am luat vreo 3 tzepe una dupa alta dupa care m am linistit.O solutie care merge de mai bine de un an este utila in cazul in care infasurarea cu pricina este cea cu tensiunea mai mica,caz in care se poate alimenta bara respectiva prin intermediul unei rezistente (parca in jur de 100 ohmi?se tatoneaza pornind de la valori mari) conectata la bara mai mare.Bafta,Radu
  • 4 ani mai târziu...
bune subiecte. era bine daca se continua treaba asta. era ca un manual. imi place...pesemne ca atunci modelatorii si meseriasi erau la inceputul forumului si aveau chef de vorba. acum s-au plictisit si ei cum e normal. nota 10 pt toti.. :101
