Vizitator gerad09 Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 deci: cand e umezeala si rece, nu mai am indicatoare in bord, computerul sta blocat. masina dupa ce se incalzeste si o repornesc, reseteaza calculatorul si se aprind toate indicatoarele de bord. in rest masina functioneaza chiar si fara computer...sau cel putin nu se vede daca merge...are cineva curaj sa se angajeze la rezolvarea unei astfel de probleme? la colina motors pe tester nu a iesit nimic si mi-au zis ca nu stiu ce sa-i faca. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 Pai daca te-ai dus cu masina pe rotile ei,mergand, e firesc raspunsul lor.In situatia ta,atunci cand se manifesta defectul trebuie vazut ce si cum...poate fi un simplu contact prost(sau mai multe) care din cauza umezelii se intrerupe,dupa cum si condensul in anumite locuri pe(anumita) placa electronica poate genera tot felul de bucurii.Fara calculator masina aia nu face 2 bani,deci chiar daca nu "vezi" tu nimic si masina merge,calculatorul chiar in regim de avarie mai munceste cate ceva. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Eu as verifica lipiturile la mufele din bord.Am reparat multe asa. Link spre comentariu
Vizitator 2m2c Postat Decembrie 26, 2013 Partajează Postat Decembrie 26, 2013 Verifica si firele de masa de la motor din zona lichidului de parbriz Link spre comentariu
gabiunu Postat Decembrie 26, 2013 Partajează Postat Decembrie 26, 2013 Este de la conectorii oxidati din spatele tabloului de bord. o rezolvi personal, ca doar esti electronist... si cu ceva ajutor de pe forumul dedicat Ford. Link spre comentariu
madcox Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 S-a rezolvat sau nu? Poate este util si pentru altii. Link spre comentariu
