TV-Daewoo model:K20V3GT cu sasiu CP185G/GU
eugengl
  • Răspunsuri 47
  • Barbu Andrei
    8
  • dan cod
    8
  • eugengl
    6
  • cornel1962
    6
Sursa e ok, toate tensiunile de iesire sunt stabile si cat trebuie. Din schema reiese ca tensiunea de 3,3v o face cu un montaj de doi tranzistori npn, acestia la randul lor preia dintr-un stabilizator de 5 V. Culmea e ca nu gasesc stabilizatorul pe placa :scarpin .Banui ca unul din tranzistori sau zenerul de 2v7 (parca) care e face parte din acel montaj.
Prima oara vreau sa incerc si cu o memorie goala sa vad cum reactioneaza.
aseara am primit acelasi tv , dar ledul era galben, iar tensiunile erau OK....am schimbat memoria si a pornit ( inca este in probe fara capac ). Daca sunt alte probleme, n-o sa plece niciodata !
Spune-mi te rog ce scrie pe stabilizatorul dev 5 V ca nu il gasesc de nicio culoare  pe placa, dau numai de tranzistori.
Scuze...., acum am vazut !!!! merg imediat in atelier sa ma uit pe placa.Revin!
Se pare ca acel stab.IC805 nu exista pe placa. Avem q811 si q812 care cred ca se ocupa de tensiunea de 5v....trebuie urmarit cablajul, deoarece schema nu corespunde in aceasta zona.
Editat de cornel1962
Foto cu modedul sasiului si cei doi tranzistori: Succes!
Stie cineva ce telecomanda trebuie la acest sasiu ???... sau un cod ptr.MFY. Multumesc!
Pana la urma ai schimbat c815 cu cel din schema sau ai pus tot electrolitic?
Am si eu unul care a fost traznit, i-am refacut complet sursa deoarece toate piesele erau pleznite, noroc cu schema... Sursa porneste, se aprinde ledul rosu dar nu da semne sa porneasca, nici din telecomanda, nici din butoane. Banui ca ar fi memoria, dar mai astept niste sfaturi de la colegii ma experimentati, si au mai intalnit situatia.
Am masurat si tensiunea de 3,3 v de la procesor, si imi arata 2,4 v, dar l-am masurat cu procesorul montat. Tranzistorul driver al tranzistorului de linii masurat bun.
Din cate tin minte am pus ce era in schema. Au mai fost ceva tv-uri pe masa de lucru de atunci si nu mai tin minte ce am facut la fiecare.
Stiu de acei doi tranzistori, in schema ei fac acei 3,3 V din stab de 5V, dar se pare cau luat si functia stabilizatorului, probabil a fost asamblat cand incepuse criza :rade: .
O sa sap mai bine acolo, practic de acolo vin cei 3,3 V care la mine ajung doar 2,4V...
nu... tranzistorii pentru 3,3v sunt Q809,Q810, dar eu ziceam de Q811,si Q812 care nu sunt in schema, dar sunt pe placa si cred ca ei inlocuiesc IC805. Fii atent ca i-am incercuit pe foto ( scrie 5v)
Da, nu ma uitasem la poze, pe urma am vazut ca sunt incercuiti :57 .O sa ii verific si pe aia...am cumparat si memorie, de proba doar, poate nu gasesc nimic acolo.
Editat de daniel_88
  • 3 luni mai târziu...
mi-a ajuns pe masa si mie pacostea asta de sasiu. initial nu misca nimic, nu era nimic in scurt. i-am schimbat STRW si sursa a pornit,dar numai pt o sec,ledul s-a facut doar galben si s a stins, tensiunile nu se mentin. pus bec, decuplat secundare, schimbat si mem. nimic. acum, cititnd pe forumuri, unii colegi s-au plins de calitatea strw. deci ori strw nu e bun, esi sursa oscileaza, ori mai am o problema pe undeva si sursa se blocheaza.  exact nu stiu cum functioneaza pacostea asta, daca la pornire din buton se aprinde ledul rosu si ramine pe standby sau pleaca direct. a venit fara telecomanda si nu stiu daca asta ar fi problema. careva care s-a izbit de sasiul asta daca a :rzb r putea sa mi de-a ceva sfaturi.....
Va salut!....in afara de inlocuirea strw-ului , ce ati mai verificat/masurat??? starea conzilor din sec.si primar ? tensiuni ?(pin4 strw)....dati mai multe detalii.  Mult noroc!!!
va salut
inlocuit conzii din sursa,conzii sec sunt ok. alim la strw e buna ,are 14v. pe bec se aprinde pt o sec apoi toate tens cad spre 0. doar cea de 45 se micsoreaza  mai greu. sa fie prost strw? sa nu tina in consum?
am gasit si telecomanda dar tot nici un semn.tv e destul de nou si are conzi originali daewoo, nu chinezarii.
Editat de chanito
