TV-Daewoo model:K20V3GT cu sasiu CP185G/GU
eugengl
ceea ce ma deranjeaza sunt tensiunile deocamdata. teoretic, tensiunile ar trebui sa fie in "grafic", sau ma insel? tv-ul a luat-o razna de tot. conectat la retea , led-ul ramane verde si cateodata mai palpaie. cateodata se face si rosu, permitand tv-ului sa plece din telecomanda. am pus si osciloscopul pe secundarul transformatorului si forma semnalului e ca cea din poza de mai jos. intre pinul 4 si masa str-ului am 11 V . bu508 e tinut doar de proba, doar sa il vad eu ca porneste si face tot ce trebuie, urmand a fi schimbat (din pacate cei cumparati erau doar 2 diode in aceeasi capsula (testati cu smt-ul de pe forum)). https://lh4.googleusercontent.com/-SxnrbNU-Ef0/VI8JYMOg6uI/AAAAAAAAB9s/Om6ygIgwiv0/w1153-h865-no/IMG_20141215_180829.jpg
  • Răspunsuri 47
  • Barbu Andrei
    8
  • dan cod
    8
  • eugengl
    6
  • cornel1962
    6
prin driver sa inteleg tranzistorul pentru inalta? la el ajunge tensiunea de 88V care este prezenta in loc de 123V dar nu ajunge si un semnal de comanda. am verificat aproape toate piesele care ar putea cauza scaderea tensiunii, dar ceva tot nu e ok.   oricum il mai tin pana maine seara cand il voi duce inapoi asa cum este.
Cam problema daca nu stiti la ce se refera cand spune driver.Schimbati C812 -10uF/100V filtraj tensiune alimentare driver.La acest model de TV,se defecteaza destul de des si trafo linii.
am schimbat condesatorul ala . de fapt majoritatea condensatorilor de pe alimentare. as mai avea o intrebare: ce tensiune ar trebui sa am pe bobina primara transformatorului ? tind sa cred ca str-w -ul ar fi de vina. si osilograma din postul precedent indica o sursa buna sau altceva? din ce imi dau seama, sursa functioneaza cam intrerupt (spun asta din cauza varfului ala care iese din "grafic").
ps- la depanari tv ma bag mai rar si de asta nu sunt familiarizat cu termenii.
am reusit astazi sa ii schimb si str-ul...era bun dar am reusit sa il distrug cand l-am dezlipit. dupa ce am inlocuit str-ul, ptc-ul, tl431, optocuplorul, verificat aproape toate diodele , problema era de fapt un condensator ....mai exact c815 in schema. culmea e ca pe schema e "valorificat" la 0.1uF/250V dar pe placa era montat un electrolitic de 1uF/160V . l-am schimbat si tv-ul a plecat din prima. initial a fost pornit cu bu508, dupa care am pus la loc tranzistorul care a fost acolo. culmea e ca super multi testerul m-a cam pacalit la acest tranzistor, aratandu-mi 2 diode. si nu numai la cel de pe tv, ci si la ceilati 7 care i-am mai cumparat.
acum ceva intrebari legate de "reparatie" :
- cand l-am testat, l-am aprins si stins de cateva ori. de fiecare data a trebuit sa misc putin de semireglabilul "screen" (inca nu m-am interesat sa vad ce inseamna, dar mai pe romaneste si mai pentru un incepator ar fi intensitatea luminoasa daca nu ma insel) sa ii apara si imaginea. de cateva ori s-a aprins cu  ecranul albastru cu cateva dungi orizontale disparand intr-o secunda(semn ca intensitatea e mare, cred eu). pana la urma am reusit sa ii gasesc pozitia corecta. am masurat si teniunea de 200V, dar aparatul imi arata doar 180 sau 185V (nu mai retin). celelalte tensiuni sunt bune.  mai are ceva defect? sau a fost doar o dereglare a acelui semireglabil? deocamdata functioneaza fara intrerupere de vreo 4 ore.
- de ce pe acel tester, toti tranzistorii masurati erau "afisati" corect, indiferent de tipul lui, dar pe asta nu a vrut sa il masoare ?
Md1803dfx are rez be si dioda ce. nu stie multitesterul sa măsoare asa ceva.tranz se măsoară cu aparatul de masura.u video este ok 180-200v daca restul tensiunilor sunt ok.ps scuze,nu am văzut răspunsul lui dan.
Editat de bobo
inseamna ca este ok transformatorul de inalta. ma gandeam ca e dus...
din cate tin minte, am mai incercat tranzistori cu dioda si a afisat bine testerul. dar poate ma insel si nu am masurat niciunul. cu aparatul de masura nu i-am masurat pana acum.
totusi, nelamurirea mea este de ce pe schema apare un condensator nepolarizat, iar pe placa este montat un electrolitic. si culmea e ca pe placa este desenat un electrolitic...
in fine, daca cineva mai are defectul asta, acum va sti ce trebuie sa schimbe. mai pe scurt :
defectul se prezinta astfel: la conectarea la retea, ledul se face verde o juma de secunda, dupa care se schimba in rosu. tv-ul nu pleaca nici din telecomanda, nici de pe butoanele de pe fata. se schimba electroliticii de pe alimentare si condensatorul c815 . pe schema apare notat ca nepolarizat cu valoarea de 0,1uF/250V , dar practic, pe placa este prezent un condensator de 1uF/160V.
succes la depanare si atentie la electrosecuritate (sfat valabil mai mult pentru cei nefamiliarizati cu tensiunile din tv).
nu va bazati prea mult pe acel tester la verificarea tranzistoarelor si nu numai.
am si eu si am verificat zeci de tranz cu sau fara dioda si rez,darlington.
la unele darlington bu808dfi sau 2sc5388 imi arata ca fiind bipolare chiar daca sunt darlington 100% bune,din recuperari sau din sursa de incredere.
altele md1803dfx(cu dioda si rez) imi arata ca doua diode ca si cum ar fi darlington.
cel mai bine le verificati cu aparatul de masura.
si la mosfet-uri arata uneori ciudat,nu prea pun baza pe el.
zilele trecute am verificat o dioda ir de la o telecomanda mfy,nu emitea,mi-a aratat ca este ok dar de fapt la inlocuire...surpriza mare
  • 6 luni mai târziu...
Pana la urma ai schimbat c815 cu cel din schema sau ai pus tot electrolitic?
Am si eu unul care a fost traznit, i-am refacut complet sursa deoarece toate piesele erau pleznite, noroc cu schema... Sursa porneste, se aprinde ledul rosu dar nu da semne sa porneasca, nici din telecomanda, nici din butoane. Banui ca ar fi memoria, dar mai astept niste sfaturi de la colegii ma experimentati, si au mai intalnit situatia.
Am masurat si tensiunea de 3,3 v de la procesor, si imi arata 2,4 v, dar l-am masurat cu procesorul montat. Tranzistorul driver al tranzistorului de linii masurat bun.
