TV-Daewoo model:K20V3GT cu sasiu CP185G/GU
eugengl
Va salut,
Tv-ul pe care incerc sa-l repar se manifesta in felul urmator: la pornire LED-ul este galben si tv-ul ramane in stand by (indiferent de c-da) iar tensiunile de alimentare sunt:
-- 104V in loc de123V
--37V ==// ==45V
--7,8V ==//==11V
...lipsa 8v pe procesor???
5V, 3,3V bune .
Aceste masuratori m-au determinat sa verific sursa dupa algoritmul prezentat in "Depanatorul nr.26" numai ca nu se potriveste placa cu schema in sensul in care Q809 nu este cel ce primeste c-da de la pinul 63 al procesorului ci Q812 prin R827 de pe placa tv-ului care nu se regasesc in schema din revista mentionata sau in cea de pe
http://www.e-rusu.ro/scheme/Daewoo/CP18 ... CP-185.pdf.
Va rog sa ma ajutati cu o schema pentru urmatoarea configuratie:
-sursa-STR W6754
-proc.-TDA9361PS/N3/3/1619
-memorie-24C08
-final linii -1803DFN
-Vert.amp.-LA7804N
-Audio amp.-TDA7267A
-Video amp.-TDA6107JF
sau cu vreo sugestie de reparatie.
Va multumesc.
  • Răspunsuri 47
  • Barbu Andrei
    8
  • dan cod
    8
  • eugengl
    6
  • cornel1962
    6
Va multumesc. Verificarea sursei dupa deconectarea pinului 63 al procesorului si pornirea fara sarcina si dupa conectarea ulterioara a acesteia am concluzionat ca sursa e buna. Inlocuirea memoriei cu una rescrisa a dus la finalizarea reparatiei. Reglajele in meniul service le voi finaliza dupa achizitionarea telecomenzii.Cu deosebit respect, pentru maestrii care m-au ajutat,Eugengl
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va salut,Din cate telecomenzi de la magazin am incercat, vreo 7 bucati de diferite coduri (40B01...etc) niciuna nu este compatibila cu originalul 48b01, 48B02 pe care nu-l gasesc nicicum. Daca functionarea unei telecomenzi o pot verifica prin 3 metode(cu un radio pe AM, cu o camera foto si cu un miliampermetru), receptorul de telecomada(pe care am inceput sa-l suspectez a fi defect sau nealimentat) din tv l-as putea verifica prin inlocuire. Mai stiti si alte metode??? Dati-mi va rog o sugestie ca nu pot intra in meniul service fara telecomanda originala mai sus pomenita!Va multumesc
Va salut,Osciloscop am, schema am, dar mai am nevoie de o telecomanda compatibila cu procesorul ca originala n-am gasit-o...Daca stiti vreo una compatibila va rog sa mi-o recomandati si va sunt recunoscator cu o bere virtuala :aplauze Va multumesc foarte mult pentru sugestia cu osciloscopul.
Va salut,Dupa verificarea functionarii receptorului IR de tecomanda cu ajutorul osciloscopului, am constatat ca la iesirea acestuia, la actionarea telecomenzii este prezent un tren de impulsuri cu amplitudinea de 5mVvv iar in gol (cu pinul de intrare a semnalului de IR in procesor, dezlipit) de 4Vvv. Am suspectat ca fiind defect receptorul de IR tip V2238, pe care l-am inlocuit cu unul cumparat dupa urechea vanzatorului care a spus, ca merge asa??? Drept dovada nu a mers si dupa inlocuire sursa a intrat in protectie, asa ca l-am scos si l-am inlocuit cu unul dintr-un sasiu de Samsung si binenteles nu a functionat. Spuneti-mi va rog unde gasesc un receptor de telecomanda compatibil cu telecomanda 48A01 corespunzatoare sasiului CP185g/gu. Ar fi posibil sa fie procesorul defect in conditiile in care comenzile de la panoul frontal al Tv-ului functioneaza? :scarpin
  • 1 an mai târziu...
la prima cautare pe google despre sasiul asta am dat de topicul asta. tv-ul a fost luat in speranta ca il repar, dar din ce am citit aici, trebuie rescrisa memoria...
ce am facut pana acum tv-ului inainte si dupa citirea topicului:
-schimbat md1803 cu un bu508. asta in urma cumpararii unor diode.
- tensiunile care erau prezente erau ca valoare ca si cele din primul post
- schimbat ceva condensatori de pe alimentare care imi pareau suspecti.
- schimbat memoria cu una goala. dupa ce am pus-o pe cea initiala inapoi, tv-ul a pornit, dar imaginea era cam neclara, in sensul ca tubul parea magnetizat (era o umbra in partea stanga ). duap ce l-am oprit, nu a mai vrut a porneasca. dupa schimbarea memoriilor, tensiunea de 104V care era prezenta initial, a scazut la 88V . in cazul umbrei (pe care am mai intalnit-o la un tv) este ptc-ul de vina?
in afara de schimbarea memoriei ar mai avea ceva de schimbat?
schema din link-ul de aici : http://www.lcdtvrepair.us/ponyprog.php  e buna pentru a programa memoria? si unde as gasi ce trebuie pus in memorie?
multumesc.
din pacate nu detin nici unul din tranzistorii enumerati. mai am doar bu508 si 2sc 5388 (pe care nu as vrea sa il arunc acolo decat daca sunt absolut sigur ca acolo este defectul). bu508 a fost masurat si este bun, deci problema nu cred ca ar fi acolo. pentru ca tv-ul a pornit cu el, a aparut imaginea umbrita, dupa care nu a mai vrut sa porneasca (si tranzistorul este bun). cu tranzistorul asta am mai incercat un tv care avea finalul de linii ars, dar a fost doar de proba (tv-ul mergea si cu el, dar se cam incalzea tranzistorul).
din ce am observat, cand finalul de linii este ars, sursa scoate un zgomot mai ciudat (un piuit intrerupt). in cazul tv-ului asta nu se aude nimic.
se poate folosi in cazuri extreme si bu508 montand intre baza si emitor o rezistenta de 30-70 ohmi 0,5w si o dioda (ex by298) intre emitor si colector ,cu catodul la colector
Editat de iuliantv
