setari axe Mach3
myshyk
Am urmatoarea problema:Folosesc Kcam4 ca soft de executie la router, merge ok, doar ca am viteze mici de lucru.Am incercat sa trec pe Mach3, dar nu reusesc sa setez axele X si Y, in sensul ca daca vreau sa actionez axa X, merge Y-ul si invers.Degeaba schimb din pin setup orice,nu se modifica nimic. In plus, imi functioneaza in oglinda, adica x+ merge in directie inversa, la fel si y+,iar axa z nu merge decat daca pun axa a ca slave. Ar putea fi de vina softul? Ca la setari m-am jucat pana am ametit si eu si routerul. O parere, un sfat, ce-ar trebui sau pot sa verific pentru a rezolva problema? Sper ca am fost destul de explicit, eventual mai pot raspunde la intrebari.
Vizitator dorinspeedy
Cred ca dupa modificari trebuie oprit si repornit programul (Mach) sau apasat pe butonul ala de reset din program. Pentru sens poate firele la motoare.
Poate depinde cum vezi tu axele, care-i X si care-i Y, Mach le vede poate invers. Incearca si alta versiune.
multumesc pentru ajutor, se pare, (dupa ce am urmarit clipul) ca am o problema cu portul paralel, am reinstalat mach-ul si deocamdata nu mai raspunde la calculator, la nici o comanda.Axela sunt X pe longitudine si Y pe transversala.
revin cu precizarea ca am rezovat problema cam asa:am reinstalat softul, pentru schimbarea sensului de mers, se bifeaza "reverse" in homing/limits, iar pentru inversarea axelor, am schimbat intre ele setarile pinilor de comanda pe axe, 2-3 cu 4-5 si s-a rezolvat.Mi-a mai ramas ceva nerezolvat: nu pot schimba din inch in mm, desi am bifat in mm la setari, in diagnostic imi apare ca u/m "english" si deplasarea se face in inch.
multumesc pentru raspuns,deci va trebui sa setez din "pasi/ mm" din cate am inteles.Ramane totusi problema ca la diagnostic imi afiseaza in inch, dar sper sa nu ma incurce asta.
Da, eu am instalat o vesiune demo si la mine acolo in diagnostic scrie 'mm'
Eu am o versiune cu licenta, instalata pe doua calculatoare, unul unde imi fac desenele, generez codulG cu ArtCam si unul pentru executie, instalat la router. Interesant e ca la primul, acesta de unde postez, s-a schimbat automat, la celalalt calculator nu se modifica.La cel de lucru arata cam asa:post-33222-13982969666_thumb.jpgLa cel de proiectare, cam asa:post-33222-139829696681_thumb.jpg
bun, s-a modificat dupa repornire. Pentru alti incepatori,mentionez ca, la calibrarea axelor, pot folosi cu incredere "axis calibration" aflat in tab-ul "settings"(alt+6), deasupra butonului de reset. Mi-a trebui cam mult sa-l descopar, aici n-a pomenit nimeni de asta,(sau n-am gasit eu).
Mai trebuie sa cititi si manualul cateodata. Nu doar instalati si gata sunte-ti buni de lucru.Poti sa ai mach-ul setat pe mm cat vrei, dar daca gecod-ul este exportat din vcarve, sau orice alt program de export in gecod inch, mach-ul stie si lucreaza automat in inch, chiar daca este setat in mm. De raspuns cred ca nu ti-a raspuns nimeni la schimbarea sensurilor de axe si la auto setting pentru ca ai vrut chiar totul mura-n gura, si nu ai aprofundat deloc programul, fiind cel mai banal lucru sa schimbi pinii la step-dir. Sau schimbai iesirile de la drivere pe motoare daca nu vroiai sa umbli la setari, inversai o bobina ca sa nu mai dai revers. Sunt mai multe solutii, dar trebuiesc aprofundate.
Imi pare rau, nu e vorba de mura-n-gura. Pur si simplu, dupa ´spe incercari si experimentari nereusite, am cautat prin zona ceva care sa ma ajute si negasind, am apelat la "mila publica". Inversarea firelor de la motoare am incercat-o, dar rezultatul a fost nul, nu stiu de ce. Iar la afisarea in inch, desi setasem in mm, n-am stiut ca trebuie sa repornesc programul ca setarea sa fie preluata. Cat despre "citeste manualul", problema e ca engleza pe care o stiu, nu e suficienta pentru intelegerea tuturor termenilor tehnici folositi in manual. Exista o asa-zisa traducere in romana, dar care, incepand cu capitolele unde se explica setarile si termenii folositi, e tradusa cu google-translator, ceea ce o face inutilizabila. Sunt convins ca pentru cei care folositi de mult timp Mach-ul, e simpla problema cu step/dir, dar pentru un nou intrat in domeniu, e alt fel. Eu continui, din pacate, sa folosesc Kcam-ul, pentru ca nu reusesc sa trec la Mach. Pur si simplu, nu merge asa cum trebuie, desi ma obosesc zilnic sa-l descifrez.Oricum, multumesc celor care m-au mai ajutat cate putin, pana la urma, tot am sa-i dau de capat.Faptul ca am ajutat si eu pe altcineva tocmai in aceasta problema,(viewtopic.php?f=196&t=152422) nu inseamna ca eu nu folosesc manualul decat pentru a ma lauda la altii.
