lucian14 Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Va salutLampadarul are comanda cu atingere, funcioneaza bine. Problema este ca e foarte sensibil la parazitii din retea. Spre exemplu daca folosesc pistolul de lipit pe acelasi circuit de prize atunci cand apas pe butonul pistolului palpaie usor si lampadarul. Foarte deranjant e ca ramane cateodata aprins. De multe ori il gasesc aprins cand ma intorc acasa sau se aprinde noaptea si ma deranjeaza.Nu are impamantare, dealtfel nici nu am traseu de impamantare in dormitoare fiind un bloc comunist.M-am gandit sa-i pun un filtru pe alimentare, daca ma poate ajuta cineva cu o schema potrivita si cu realizarea practica in special daca sunt bobine.Multumesc Link spre comentariu
leo 17 Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 scote un filtru de pe alimentarea unei surse de tensiune tv Link spre comentariu
lucian14 Postat Octombrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Nu am, nu sunt electronist, e doar un hobby.L-as realiza eu dar sa stiu ce piesa sa iau. Am si ceva sarma se bobinat de diverse grosimi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2013 Partajează Postat Octombrie 27, 2013 Salut ,poate ajuta : http://www.scritube.com/tehnica-mecanic ... i22489.php Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 5, 2013 Partajează Postat Noiembrie 5, 2013 Un asemenea lampadar este intr-o "dilema" tehnica: fie e sensibil, insa e si sensibil la perturbatii/paraziti, fie e imun, insa e putin sensibil (se comanda "greu").Cum functioneaza, de fapt? Din modulul electronic iese un fir care e legat la o piesa metalica (adesea e chiar corpul lampii, sau soclul ei, pentru varianta de masa/noptiera). Cand atingeti acea parte metalica, corpul conductor al persoanei conduce la "marirea" antenei echivalente si si respectiv a zgomotului electromagnetic captat, rezultand detectia unei comenzi.Ce se poate face? 1 Puteti incerca sa combateti transmisia parazitilor prin conductoare, cu filtre cum sunt instalate la intrarea alimentarii din retea la multe aparate (un sistem de bobine inseriate cu firul, eventual cuplate magnetic - sunt realizate pe un miez magnetic comun - ceea ce produce o crestere a inductantei si repectiv a "opozitiei" la trecerea semnalelor pertubatoare, si condensatoare intre firele retelei, si/sau intre firele retelei si IMPAMANTARE, cu rol de a shunta, de a "da la masa" sau la pamint energia parazitilor.2 Pentru perturbatiile transmise prin radiatie ar trebui sa REDUCETI dimensiunea antenei (firul-antena sa nu mai fie legat la carcasa/parte metalica, care e relativ mare la un lampadar, ci la o piesa metalica izolata de carcasa, pe care sa o puteti atinge. Problema e ca probabil modulul e situat in partea de baza a lampadarului, adica departe de zona de atingere comoda (presupun ca nu e prea usor sa atingem un punct situat aproape de pardoseala, mai ales ca e posibil sa fie si mai greu accesibil, dupa vreo canapea sau vreun fotoliu!).Cam astea ar fi de spus (si mie mi-au venit diversi cunoscuti cu "jalbe" conexe: instabilitate sau lipsa de raspuns (aici era clar carbonizat atat triacul cat si integratul de comanda)...)Succes! Link spre comentariu
