Adaugare banda FM la aparat de radio Pescarus ''S''
Kostas1
Buna ziua!Posed un aparat vechi romanesc Pescarus ''S''. As vrea sa-l modific sa prinda si FM. Ma intereseaza doar partea de tuner, deoarece intentionez sa ii folosesc amplificatorul audio. As vrea sa fac asta cu un dublu comutator cu translatie, adica la momentul translatiei sa ''tai'' atat semnalul audio care vine de la demodularea UM/UL cat si alimentarea RF/mixer/detectie - UM, UL, si sa trec comutatorul cu translatie pe alimentare FM, respectiv semnal FM aplicat amplificatorului. Bineinteles, amplificatorul va ramane alimentat tot timpul, adica de la butonul de pornire actionat odata cu rotirea potentiometrului de volum. Aparatul va avea deci 2 comutatoare cu tranlatie: unul din fabrica, pentru UM/UL, si unul separat, doar pentru FM. Problemele mele cele mai mari sunt:- ce circuit integrat sa folosesc pe FM, sa fie cat mai simplu? M-am gandit la TDA 7000 dar stiu ca nu se mai fabrica. Exista ceva asemanator? Totodata, circuitul sa mearga la 4,5V (obligatoriu, deoarece este tensiunea de alimentare a aparatului)- cum sa procedez cu condensatorul variabil? O schema simpla ar fi sa fac schema cu un condensator variabil separat, dar eu vreau sa folosesc pentru estetica scala existenta si sa adaug pe ea 88-108 MHz, deci sa inlocuiesc CV-ul care este doar ptr. UM/UL cu unul care se aibe si partea de FM.Probabil pare un proiect complicat pentru un (relativ) incepator in ale electronicii, dar chiar as vrea sa fac asta, in pofida faptului ca aparatul nu o sa mai fie chiar ''vintage''.Atasez si schema si va multumesc anticipat pentru sfaturi!
  • Răspunsuri 2
  • Kostas1
  • YO8CDQ
Zile populare
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Nicolae Dumitrache
Se poate folosi un detector FM compact, cu TDA7088 (care poate fi gasit in mini-radiourile chinezesti cu casti si doua butoane, unul de reset si unul pentru acord pe postul urmator, la pret de cativa lei).
