florin mulies Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 va salut! am un laptop care imi da batai de cap problema sta in felul urmator: daca o ora, doua,o zi.. sta stins si il aprind, nu imi da semnal pe display, insa pe un monitor extern imi da semnal. daca il las aprins undeva la 20 30 minute si ii dau un restart sau chiar il si sting pentru 2,3 minute, semnalul pe display imi porneste. cu alte cuvinte, cand este cald am imagine pe display, cand este rece nu am. doar pe extern.care sa fie problema? placa video sau invertorul/lampa?? Multumesc! Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 va salut! am un laptop care imi da batai de cap problema sta in felul urmator: daca o ora, doua,o zi.. sta stins si il aprind, nu imi da semnal pe display, insa pe un monitor extern imi da semnal. daca il las aprins undeva la 20 30 minute si ii dau un restart sau chiar il si sting pentru 2,3 minute, semnalul pe display imi porneste. cu alte cuvinte, cand este cald am imagine pe display, cand este rece nu am. doar pe extern.care sa fie problema? placa video sau invertorul/lampa?? Multumesc!placa video!cand este cald bilutele care s-au dezlipit se dilata si mai fac contact pe unde trebuie cand e frig se contracta si nu mai fac..deci rezolvare relipire cipset! Link spre comentariu
florin mulies Postat Octombrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2013 ok. placa video este. insa nu-mi explic de ce pe monitor exterm imi merge si cand este rece Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 A mai fost discutat subiectul acesta...nu are legatura cu semnalele care vin la LCD-ul sau,este cu totul o alta poveste acolo.... Link spre comentariu
florin mulies Postat Octombrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2013 domnule popa ionut, stiu ca sa mai discutat, insa nu inteleg de ce fiind rece, fiind cald, pe extern imi merge.nu ar fi fosrt normal ca atunci cand este rece sa nu imi mearga nici pe extern??? caci asa s-a discutat pe forum. ca atunci cand nu ai imagine nici pe extern nici pe intern este vorba de chipul video. Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Nu am timp sa fac cursuri de,depanari pe forum!Ca sa intelegi in cel mai fericit caz atunci cand placa video are cipsetul dezlipit,functioneaza pe iesirea auxiliara,dar nu se stie pentru cat timp!nu la toate laptopurile dezlipirea cipsetului se manifesta la fel!de exp unele nu mai pornesc afisand cod de eroare,altele pornesc cu artefecte pe ecran etc.Explicatia ti-am oferit-o in postarea de mai sus. Link spre comentariu
shark020 Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 pe extern nu mai are legatura cu cipul video, dupa ce se dilata bilele rupte, fac contact intre ele. Dar stai linistit ca asta nu va durat mult pana pana se oxideaza acele bile rupte si nu va mai functiona aceasta "pacaleala" decat cu rebilare Link spre comentariu
porscheg Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 viewtopic.php?f=27&t=155026Ia de vezi aci ca era cu fro 3-4 subiecte mai jos. Mai pe intelesul oamenilor. Link spre comentariu
florin mulies Postat Octombrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2013 ok. bun. am inteles.va multumesc! Link spre comentariu
