diferentiala decupleaza cand pornesc centrala
lederp
salutareAm si eu o problema cu siguranta diferentiala sau cu centrala termica?Instalatia electrica a apartamentului este noua cu traseu si siguranta separata pentru fiecare grad de consumatori in parte.Diferentiala este de 40A 30mA iar siguranta de la centrala este de 20ACentrala sta in stend-by dar cand pornesc caldura sau apa calda diferentiala decupleaza, daca mut stecherul in alta priza porneste centrala fara sa mai decupleze diferentiala. In priza cu "pricina" daca pun alt consumator nu am probleme doar cu centrala. Care sa fie cauza?
  • Răspunsuri 41
  • lederp
    11
  • marius_3004
    8
  • belasajgo
    6
  • andreivlad1999
nu inteleg? cum sa mai schimb acum cablajul? din siguranta de 20A aferenta centralei firele merg pana in bucatarie doar la priza pentru centrala, celelalte prize din bucatarie sunt pe alta siguranta
Siguranta de pe circuitul de alimentare a centralei este de 20A?Pai puterea centralei nu se ridica la 500W(am exagerat evident)!
Daca lucrurile stau asa cum spui tu atunci problemele par a fi de la centrala. Diferentiala vede o scurgere de curent catre pamantare. Ai putea avea ceva umezeala in partea electrica a centralei, vreo izolatie slabita la centrala sau cablul ori stecherul ei etc. Daca centrala este pe gaz sau pe lemne, peleti etc atunci ai pus o siguranta "usor" :ras: supradimensionata.
Siguranta diferentiala este pe intrarea tuturor circuitelor,adica din ea pleaca toate circuitele ?Siguranta centralei este de 20A?Pt ce?Si de ce circuit separat pt centrala,nu inteleg moda asta nici sa ma tai,un tv are de zece ori mai multa electronica,trebuie tras si pt el circuit separat?Eu am cea mai mare siguranta la apartament de 16A,si pe ea am circuite de priza,centrala normala are un consum de aproximativ 100w/h,o siguranta de 6A e arhisuficienta.
da, de dupa diferentiala se impart circuitele! am schimbat si stecherul la centrala orice altceva bag in priza aceea functioneaza pana si centrala dar doar pe stend-by cand pornesc apa diferentiala decupleaza, daca mut centrala in alta priza nu mai face figuri
Vizitator costin02
Inclin sa cred ca e o problema cu priza respectiva si circuitul acesteia, o legatura slaba in doza, un contact al prizei perlat, oxidat. olarit, etc. Daca ar fi avut o problema centrala, ar fi deconectat diferentialul din orice priza s-ar fi alimentat! Centrala nu decupleaza-n stand-by, deoarece curentul cerut atunci este mic. Cand porneste pompa, ventilatorul, etc., solicita un curent mai mare si apare problema ruperii acestui circuit !
Din ce spui pare ca cealata priza in care spui ca probezi nu are impamantarea conectata, iar curentul nu se mai scurge prin ea ca sa decupleze diferentiala. Alta explicatie nu vad, daca ai spui din start alimentarea generala trece prin diferential.Sau poate cand ai probat in cealalta priza ai folosit un prelungitor care are conductorul de protectie intrerupt.Problema pare sa fie de la centrala, ca sa scapi de aceasta neplacere leaga alimentarea sigurantei catre centrala, din intrarea sigurantei diferentiale.
Ca sa decupleze diferentiala trebuie sa existe un curent de scurgere catre pamantare mai mare de 30mA.Curentii de scurgere pot fi datorati circuitului de pana la priza(conductori, conexiuni, priza etc) sau consumatorului(centrala sau altceva).Ai spus ca daca bagi orice consumator in priza respectiva diferentiala nu decupleaza. Asta inseamna ca suma curentilor ce se scurg catre pamantare este mai mica de 30mA.Daca bagi centrala in alta priza atunci diferentiala nu decupleaza. Asta inseamna ca, daca presupunem ca celelate circuite sunt perfecte, centrala are un curent de scurgere de sub 30mA.Faptul ca decuplarea diferentialei se realizeaza doar daca centrala este alimentata din priza cu pricina inseamna ca trebuie sa acceptam faptul ca ambele variabile(circuitul de pana la priza si centrala) au probleme si impreuna reusesc sa asigure un curent de scurgere de peste 30mA.Parerea mea este ca trebuie sa verifici atat circuitul cu pricina cat si centrala.Plec de la presupunerea ca prizele in care centrala functioneaza fara a decupla diferentiala au si ele pamantare. Daca nu au atunci defectul ar putea fi doar de la centrala si anume de la consumatorii electrici ai centralei care intra in functiune cand dai drumul la apa.(vreo electrovalva, ventilatorul etc).
pamantarea este comuna la toate prizele din tot apartamentulInca ceva ce am omis: toata instalatia si toata aparatura este nou-nouta iar cand a venit un domn sa faca inspectia de la centrala cum a intrat in bucatarie a zis ca priza acea de la centrala nu va functiona, ca se formeaza nu stiu eu ce bucla sau arc electric si de aceea decuplaza diferentiala plus anumiti paraziti care intra in circuit.....nu am probat cu nici un prelungitor mai exista o priza la un metru de cea a centralei
Probabil ca era vreun pui de mama Omida omul asta de pune in functiune centrale ca altfel nu inteleg cum a reusit dintr-o privire sa vada bucla si parazitii din circuit. :ras: Verifica circuitul de pana la priza si centrala.
Vizitator vdrapaca
Aceeasi problema o am si eu cu o centrala Bosch 5000W. Ca sa o convinga sa functioneze pe priza cu impamantare, omul care mi-a facut PIF-ul a taiat conexiunea de pamant si a insemnat faza pe cablu, stecher si pe priza. In acest fel alimentarea se face cu faza pe faza centralei (L), Null-ul cu N de pe centrala si NS de pe centrala a ramas in aer.In stand-by totul este ok. In momentul in care centrala dadea sa porneasca sarea siguranta. Eu cred ca sunt ceva probleme cu varistorii de protectie de pe placa de baza a centralei. La primavara, cand nu mai am nevoie de incalzire voi aprofunda schema electrica din zona de alimentare.BAFTA!
