Sursa de tensiune in comutatie
Vizitator alex_pescaru
Am tot vazut discutii si scheme pe tema surselor in comutatie pentru amplificatoare, dar toate erau in mare ridicatoare de tensiune, de exemplu de la 12V la 2x30V.A facut cineva o SMPS de la 220Vca la 2x40Vcc de exemplu? Puteti sa-mi recomandati vreo schema?O sa-mi spuneti "modifica una de PC", dar pe mine ma intereseaza concret daca cineva a incercat asa ceva si eventual problemele pe care le-a intampinat, reglaje, etc.Multumesc!
Aici se posteaza despre AMPLIFICATOAREAm facut eu si merge foarte bine :P
Una facuta de la 0 sau una modificata dintr-o sursa de PC?Poti sa-mi dai o schema ceva?Multumesc!PS: Scuze pt offtopic...
Vizitator Vasile
Nu mai tin minte cate spire am pus in primar :cry: ca tot am experimentat pana a mers cum trebuie.Functioneaza pe un amplificator stereo de 600W/canal :wink:
Macar ce tranzistoare ai folosit?Cum se comporta cu nevoile bruste de curent mare al amplificatorului?Ce baterie de condensatoare de filtraj folosesti? Cum se descurca cu incarcarea condensatoarelor de la zero la pornire?Chiar nu e nevoie de nici o protectie la suprasarcini?Multumesc!
Vizitator Vasile
Tranzistori am folosit IRF540 vro 16 bucati :lol: Filtraj are 20.000 uF si consuma ceva la pornire dar nu are nimic :? Se comporta foarte bine dar nu am stat mult sa-l analizez sa vad ce face, in gol nu consuma decat 300 mA :lol: Protectie are sigurante dar nu au puscat niciodata ca sunt de 20A :x
Poate spun ceva stupid, dar astia sunt tranzistori cu VDS 100V, iar tu alimentezi punctul median al trafului cu 310V :?: Cum asta?
Vizitator Vasile
Scuze, :oops: era vorba de IRF740
Tot la irf 540 imi sta gandul pentru ca lucrez aproape zilnic cu ei ca fac fest surse pentru auto :wink:
Ca alimentare pentru integrat am pus ceva asemanator (dupa o sursa de calculator e schema) si traf de ala mic din sursa de calculator
Partea de secundar am modificat-o
Posted Image
  • 1 an mai târziu...
Vizitator zlazar
proiectul e cam simplist. are protectie numai de la partea pozitiva a tensiunii de iesire, lipseste senzoril de curent de la primarul trafului, astfel se poate satura miezul. ma cam indoiesc ca ai scos destula putere pentru un amplif stereo de 600W pe canal cu doua irf740. intrebare: sigur functiona schema? de atunci a mai trecut o vreme. mai ai ceva noutati,l ca si eu vreau sa construiesc o sursa de asta. merci
  • 5 săptămâni mai târziu...
