westwood
schukaru
Este vorba despre o masina de spalat care nu mai face nimic,am tensiune,buton stop pornit, in schimb butonul de play cand este actionat nu face nimic la fel se intampla si cu cel de anulare stoarcere, nu se aprind led-urile la actionarea lor.usa este inchisa, se deschide dupa 2 min, apa are..Din pacate nu cunosc modelul, pe placa de comanda apare E.G.O. CONTROL SYSTEMS V036 6800Q
  • Răspunsuri 7
  • schukaru
  • ruscanusorin
  • laur_12
Fiti mai explicit. La pornirea masinii, se aude cum se inchide hubloul? Dupa aceea masina trage apa? Daca faca aceste comenzi si dupa aceea nu face programul mai departe, verificati intai inchizatorul cum a spus colegul anterior, prin punerea pe direct a firelor de la ichizator. Daca totnu porneste, verificati continuitatea rezistentei si carbunii de la motor.
Masina primeste curent se aprinde led-ul/cel de langa programator, are un semn de play/,setez programul de spalare apas butonul sa plece/are desenat un play si pauza/, desupara lui este un led care trebuia sa se aprinda,nu se aprinde si masina nu face nimic,nu primeste apa nu porneste singurul lucru pe care il face este sa inchida hubloul/se aude un clanc/
am verificat inchizatorul, l-am scos si am legat firele direct face la fel
am verificat si rezistenta e ok
mai ramane motorul dar nu prea stiu cum
pozele cerute cu partea electromica:
procesor NEC MYSD78F9177A, memorie 24c02n
http://tinypic.com/r/2cp29ly/5
http://tinypic.com/r/5l183d/5
Scoateti mufele de la electrovalvele de admisie a apei si alimentatile separat la 220v si vedeti daca lucreaza. Desfaceti motorul si verificati carbunii. Daca acestea sunt in regula aveti defect pe placa electronica.Masurati intai triacul care comanda electrovalvele. Verificati sa nu existe lipituri reci pe placa si contactele la motor sa nu fie oxidate.
  • 3 săptămâni mai târziu...
am reusit sa schim azi carbunii tot nu a vrut sa plece.nu am cuplat mufa de la rezistenta si surpriza masina a pornit face toate functiile, mai putin incalzirea apei.rezistenta e buna,am testat-o se incinge,,in 10 secunde destul de taretrebuie sa verific cablurile sunt prinse intre ele cu banda daca nu e acolo defectul e pe placa, probabil un releu oxidat pentru ca bobina le-am testat-o
