gerbil Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Am si eu doua lampi reincarcabile (nu sunt ale mele, ale unui vecin) care se pare ca numai merg. VT280 - am bagat-o in priza, se aprinde un led (sau bec mic) pe ea dar neoanele nu, VT283 - nu face nimic cand o bag in priza. La ce sa ma uit in primul rand, care ar putea fi defectul? Butonul de Test ce face?Stiti cumva daca merg doar pe acumulator? Sau ar trebui sa lumineze neoanele cand le bag in priza, si pe baterie doar cand nu sunt in priza? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Pai ar trebui sa lumineze numai din acumulator. Cand sunt in priza, curentul de incarcare al acumulatorilor e mult mia mica ca cel necesar lampii, d-aia nu pot sa functioneze.Cel mai probabil, acumulatorii sunt morti. Ar trebui sa-i masori. Link spre comentariu
gerbil Postat Octombrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Ce ziceti o sursa de pc, poate incarca aceasta baterie? Am dezlipit puntea redresoare, am pus in loc o sursa de pc la 5V si vad ca se aprinde ledul rosu de incarcare, as vrea sa verific astfel bateria daca mai e buna sau num dar cred ca da, puntea redresoare fiind de vina. Cu ce as putea sa o inlocuiesc, o sursa pc va dati seama ca e exclus ca e prea mare :rade:Am refacut lipiturile la puntea redresoare si acuma ledul rosu charge se aprinde. O las sa se incarce sa vad daca tine acumulatorul. Aveti idee in cate ore ar fi normal sa se incarce? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Cam 10 ore, cred. Daca acumulatorul nu e mort.Ai modificat mesajele initiale? Ca parca ziceai altceva.De ex, acumulatorul cu 0V e mort. Si neonale merg cu un invertor, care le da zeci de V. Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Minim 14 ore, depinde capacitatea acumulatorului si de curentul de incarcare. Link spre comentariu
gerbil Postat Octombrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Atunci il las in priza pana maine, credeam ca merge mai repede ca la telefon. o ora, doua. e in priza de o ora dar nu a incarcat mai nimic pana acum, Daca nici pana maine nu merge, e clara treaba. Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Cum sa incarci un acumulator de 6 V la o tensiune de 5 V. Intai verifica data fabricatiei de pe baterie si apoi cauta o sursa de alimentare de 7,5v. Durata de viata a unei asemenea baterii este de maxim 3 ani deoarece este made in china. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Daca acumulatorul din interior de 6V e cu plumb, e dus de mult... Link spre comentariu
