codrut Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 poti sa-mi spui si mie corespondenta pinilor de la TNY(cum ai facut legaturile)cu cablajul. Link spre comentariu
Nikk Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 Nu trebuie scapat din vedere si alte modificari - daca sunt necesare . Ma refer la reactia de tensiune in principal .Pentru verificare e bine de stiut tensiunea pe care trebuie sa o livreze .Diferenta intre frecventele de lucru ( 100 fata de 132 kHz) trebuie vazut practic daca nu creaza probleme - trafo, snubber...Colegul de forum (cu multa experienta in domeniu) poate lamuri toate aceste aspecte si altele care ne scapa . Bafta maxima ! Link spre comentariu
codrut Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 la tine functioneaza?si eu am aceeasi placa de aceea te intreb.ai mai facut si alte modificari? Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 la tine functioneaza?si eu am aceeasi placa de aceea te intreb.ai mai facut si alte modificari?Fiind doi de nick/nikk si aceasi locatie se cam creaza confuzie, cui te adresezi? Deocamdata functioneaza bine cu inlocuirea facuta, tensiunile par in regula, zic par in regula deoarece a trebuit sa le deduc in functie de consumatori neavind schema, ramine de vazut daca e bine, daca rezista in timp.In poza postata se vede destul de bine cum am facut traseele dintre noua capsula si padurile vechii capsule in afara de unul, cel de la traf, a trebuit sa-l refac deoarece era ars pina la pinul trafului. Link spre comentariu
codrut Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Ai folosit pinii 1,4,5 si 8 de la tny?pinii 7 si 8 sunt uniti? Link spre comentariu
Nikk Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Nu posed acest tip de inverter, dar urmaresc cu interes (si) aceasta sectiune a forumului. Inteleg de la colegul de forum (si concitadin) ca a inlocuit "direct" cele doua CI , fara alte modificari.Succes tuturor . Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 20, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 Aici au mai discutat si altii aceasta problema: http://www.edaboard.com/thread212920.html#post1293907 Este si schema aparatului, schema pe care o cautam "atunci" si cel putin la capitolul alimentare secundara este exact pentru acest aparat. Link spre comentariu
Phaeton Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 am reparat cu ajutorul postari dl.nickrvl caru-i multumesc, dar am o intrebare: cum dai jos componentele de pe placa de putere am o punte in scurt si am incercat cu 2 letcone de cate 100w si nu am reusit. sa incerc mecanic! vre-o ideie,a mai incercat cineva? Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 .............................. cum dai jos componentele de pe placa de putere am o punte in scurt si am incercat cu 2 letcone de cate 100w si nu am reusit. sa incerc mecanic! vre-o ideie,a mai incercat cineva? Asta nu e greu de loc in sensul ca radiatorul/placa trebuie adusa la o temperatura apropiata de temperatura de topire a aliajului de lipit dupa care cu un letcon se continua operatiunea "zonal", in jurul piesei ce vrei sa o dezlipesti, asta se poate face cu o plita controlata termic sau cu un "feon" cu temperatura reglabila, eu am reusit cindva pe talpa unui fier de calcat..... Link spre comentariu
Phaeton Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 vreu sa incerc maine cu o incalzire zonala cu un letcon cu gaz, mic;cu aer cald pentru smd cred ca e mai greu! Link spre comentariu
Phaeton Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 am reusit sa scot o dioda prin incalzirea radiatorului cu un letcon de 200w,dupa cu ce diode(SMI 184 la care n-am gasit datasheet-ul) sa inlocuiesc diodele sau sa montez sau o punte de40A ? Link spre comentariu
Vizitator rindopale Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Cu stima, luati de-aici... E un soi de tiny SPOR si SANATATE Link spre comentariu
Phaeton Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 salut, nu se vede nimic Link spre comentariu
elektronu85 Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Buna ziua! Am si eu un inverter de genul acesta, mai precis in cazul meu este GYS INVERTER 3200, iar in cazul meu pare a fi arsa aceeasi componenta, dar la mine are indicativul RUP N55B, va rog frumos poate stiti cumva cu ce as putea sa o inlocuiesc. Eventual daca aveti cumva si o schema, ar fi minunat, sunt curios cum este construit acest invertor, pare a fi cat de cat de calitate. Sper sa nu mai fie nimic ars, cel putin nu se mai vede a fi ars si altceva. In alta ordine de idei, care ar fi motivul pentru care se arde aceasta componenta in gama asta de invertoare?? In cazul meu s-a ars dintr-o data, adica lucram cu el, sudam o plasa de gard si s-a stins arcul deodata si n-a vrut sa mai functioneze. Multumesc! Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Acesta este riscul pe care ni-l asumam cind cumparam produse "ieftine" asta inseamna ca pentru a reduce costurile sa redus de peste tot cite putin incepind de la proiectare, testare pina la calitate componente sau viceversa si etc etc...., fiecare produs din acesta mai accesibil pentru noi, adica ieftin, are cel putin una pina la o gramada de "hibe", acesta are o "problema" cu acea componenta, de fapt are mai multe "probleme" dar aceasta predomina... Link spre comentariu
