FUNAI LCD-D2007
claudiu68
Acest lcd. a venit cu conzii umflati....schimbat...acu pleaca ok dar imaginea e foarte albicioasa si tinde spre negativare. In plus amesteca comenzile de pe panou. Ati mai intanlit. Placa de baza are si sursa pe ea. Invertoare separat,t-con separat.
  • Răspunsuri 9
  • claudiu68
  • cornel_v2005
  • dan cod
  • leoncris
  • 1 an mai târziu...
Cu respect!
pentru acest model de TV Funai LCD D2007 as cauta un dump pentru 24lc64 pentru ca
a ramas in regim de blocare pt copii si telecomanda nu mai exista.
se poate asa ceva?
Multumesc anticipat!
Incearca cu asta desi cu un MFY ar fi mult mai simplu.Totiar trebui sa aiba asa ceva la indemana,cei care se oucpa de Tvuri.
multumesc d-le Dan. voi incerca. cu ce-l pot scrie pt ca am incercat cu ponyprog, l-a citit bine dar cand sa-l scriu am facut test cu
fill FF bytes si mi-a dat failed..Ce program ar fi mai bun pt 24c64
