Vizitator Petre Petrescu Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Buna seara, De curand am achizitionat o centrala Viadrus U22 35 kw (cazan clasic, fara gazeificare). Furnizorul mi-a printat de pe site o schema de conectare de la o centrala Atmos si mi-a spus ca se instaleaza la fel, anuland vana de amestec - de langa manometru - "smesovac". (mentionez ca nu doresc sa instalez boiler-ul pentru ACM, iar vasul de expansiune este in circuit inchis). Intrebari: 1. Pompa de circulatie (cea de sus) este corect montata pe tur? (nu lucra in regim termic mai bun pe retur?) 2. Clapeta de langa pompa de recirculare are sensul de curgere in acc. directie cu pompa? Multumesc mult pentru orice ajutor, cat de mic Link spre comentariu
Vizitator Petre Petrescu Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 P.S.Sau imi puteti recomanda o schema de montaj care sa includa 2 pompe, termoventil, termostate (deja achizitionate)? Multumesc Link spre comentariu
cheluakame Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 In primul rand v-ati aruncat cu capul inainte si ati achizitiona piese fara sa stiti macar daca va sunt necesare. Cea mai simpla schema de montaj este aceasta : Singura diferenta, langa Supapa de siguranta veti monta si termostatul de imersie/contact ce va comanda pompa de circulatie. Link spre comentariu
molioa Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Pompa trebuie montata pe retur.Termostatul il montati pe tur, imediat la iesirea din cazan -cam 40 cm distanta.La ce va trebuie doua pompe, nu inteleg...? Link spre comentariu
Vizitator Petre Petrescu Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Buna dimineataMultumesc pentru promptitdinea raspunsurilor dvs.Am cumparat un kit care cuprindea cele mentionate in schema de sus, nu a fost optiunea mea - genul kituri pentru incepatori :)Am vazut schema postata de dvs, dar as avea 2 intrebari: pot folosi in loc de vana termostatata VTC510 de la ESBE? si daca trebuie respectate diametrele tevilor din schema dvs sau pot fi reduse la 1" si 3/4" avand in vedere ca am 1" la alimentare retea?Din ce am inteles, se folosesc cele 2 pompe pentru un control mai precis al temperaturii returului, punct de roua, etc.Nu ar fi o problema daca raman cu termostat si pompa de rezerva, totodata usurez si "munca" UPS-ului in caz de pana de curent.P.S. Exista un site de transfer bere online? Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Atentie la UPS-ul cu care vrei sa asiguri backup-ul. Trebuie sa fie cu sinusoida pura altfel vei arde pompa(pompele de circulatie). Link spre comentariu
Vizitator Petre Petrescu Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Este cu sinusoida pura, nu caraie in sarcina motorul.Multumiri pentru sfat. Link spre comentariu
cheluakame Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Am cumparat un kit care cuprindea cele mentionate in schema de sus, nu a fost optiunea mea - genul kituri pentru incepatori Da, dar kitul acela continea probabil 2 pompe pentru incalzire si preparare ACM ;) Am vazut schema postata de dvs, dar as avea 2 intrebari: pot folosi in loc de vana termostatata VTC510 de la ESBE? Da, amandoua au acelasi rol, de a ridica temperatura pe retur peste 65*C astfel incat sa nu apara condens in centrala si pentru o ardere mai calitativa. si daca trebuie respectate diametrele tevilor din schema dvs sau pot fi reduse la 1" si 3/4" avand in vedere ca am 1" la alimentare retea? Dimensiunile respective sunt date pentru cazanul Buderus, dumneata folosesti diametrele necesare. Totusi, de ce si 1" si 3/4", aveti 2 circuite separate? Din ce am inteles, se folosesc cele 2 pompe pentru un control mai precis al temperaturii returului, punct de roua, etc. Doua pompe se folosesc atunci cand nu aveti vana respectiva. In locul vanei (nr 7 in schema) se pune un teu, iar pe conducta dintre tur si retur (cea de 1 1/4" cu robinet pe ea) se monteaza o pompa, conectata la un termostat montat pe retur si reglat pentru a opri pompa atunci cand temperatura pe retur este mai mare de 65*C. Caz in care pompa este numita "pompa de by-pass". Daca dumneata folosesti vana termica nu mai este nevoie de aceata pompa. Nu ar fi o problema daca raman cu termostat si pompa de rezerva, totodata usurez si "munca" UPS-ului in caz de pana de curent. Aici, dumneata cunosti mai bine P.S. Exista un site de transfer bere online? Din punctul meu de vedere, "Multumesc"-ul scris mai sus este suficient Link spre comentariu
Vizitator Petre Petrescu Postat Octombrie 26, 2013 Partajează Postat Octombrie 26, 2013 Buna ziua,Imi cer scuze pentru intarziere, am montat caloriferele in regim 24/7 si nu am avut timp sa va raspund.Kitul cumparat se monteaza conform schemei postate initial. I-am spus agentului de vanzari ca nu am nevoie de ACM de la centrala, dar tot doua pompe mi-a recomandat (vanzare, nu gluma - firma este chiar distribuitor mare de echip. termice)Termoventilul VTC 510 este calibrat la 60 grade, daca este compatibil, atunci voi folosi schema postata de catre dvs. - cu cat mai simplu, cu atat mai sigur."Dimensiunile respective sunt date pentru cazanul Buderus, dumneata folosesti diametrele necesare.Totusi, de ce si 1" si 3/4", aveti 2 circuite separate?"Nu, ma gandeam intre vana si tur de 3/4" in rest 1"Va tin la curent, de luni ma apuc sa montez centrala."Din punctul meu de vedere, "Multumesc"-ul scris mai sus este suficient :)"Nu renunt la idee si va multmesc mult pentru timpul acordat.Cu respect, Link spre comentariu
cheluakame Postat Octombrie 27, 2013 Partajează Postat Octombrie 27, 2013 Faptul ca persoana aceea vinde un produs, nu inseamna neaparat ca are si cunostintele necesare in domeniu pentru a putea face diverse recomandari.Dupa cum am spus. Ori pompa si VTA (vana termica amestec/vana cu 3 cai), ori 2 pompe.Apoi, tinand cont ca vana respectiva are pe toate 3 conexiunile acelasi filet/dimensiune, iar distanta intre tur si retur are maxim 1 metru, nu are rost sa va complicati cu teava de 3/4.Nu reprezinta nicio problema, insa in opinia mea este o complicatie in plus. Oricum, dupa ce temperatura apei trece de 60-65*C pe retur, vana respectiva va inchide circuitul intre tur si retur si ar functiona ca o simpla "teava".Toate cele bune, caldura cat mai multa. Link spre comentariu
laur_electricman Postat Noiembrie 15, 2016 Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 Va salut,am si acelasi model de centrala Viadrus de 40kw si la ansamblare in cutia regulatorului de tiraj am gasit o clema de otel si inca o siguranta cred(sarma tot din otel) pe care nu stiu unde se monteaza,daca ma poate ajuta careva,va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator aniel Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 Va salut!Dupa 3 luni am si eu o problema cu regulatoul de tiraj cu lant.Cu cazanul rece usa este deschisa 5-6cm la 60*C mai ramane 1 cm si uneori ramae asa.nu este o regula.Este setat la 70.In momentul in care nu se inchide apa ajunge la 87*C si imi porneste alarma.Daca rasucesc de cap spre 90 se ridica.daca dau spre 30 se lasa dar nu se inchide de tot,rama 1 cm,in momentul in care dau de la 30 la 60 cade clapeta.Cum pot merge fara acest regulator?Mentionez ca odata ajunsa la la temp de 70 centrala ranane asa aprox 3 ore dupa care inepe sa se ridice clapeata dar temp nu mai creste.Se poate monta un alt sistem de reglaj al arerului,termostat electonic + motoras pas cu pas? Va salut,am si acelasi model de centrala Viadrus de 40kw si la ansamblare in cutia regulatorului de tiraj am gasit o clema de otel si inca o siguranta cred(sarma tot din otel) pe care nu stiu unde se monteaza,daca ma poate ajuta careva,va multumesc. Arcul lamelar sustine bulbul termometrului in teaca. Link spre comentariu
rasputin Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 Va salut!Dupa 3 luni am si eu o problema cu regulatoul de tiraj cu lant.Cu cazanul rece usa este deschisa 5-6cm la 60*C mai ramane 1 cm si uneori ramae asa.nu este o regula.Este setat la 70.In momentul in care nu se inchide apa ajunge la 87*C si imi porneste alarma. Daca rasucesc de cap spre 90 se ridica.daca dau spre 30 se lasa dar nu se inchide de tot,rama 1 cm,in momentul in care dau de la 30 la 60 cade clapeta. Cum pot merge fara acest regulator?Mentionez ca odata ajunsa la la temp de 70 centrala ranane asa aprox 3 ore dupa care inepe sa se ridice clapeata dar temp nu mai creste. Se poate monta un alt sistem de reglaj al arerului,termostat electonic + motoras pas cu pas? Prima parte a mesajului îi cît se poate de clară, simptome ce indică un regulator defect; curios îi faptul că s-a sfărmat după numai trei luni. De fel regulatoarele astea nu se strică aşa uşor, excepţie fiind cazul cînd cineva, dornic de optimizări şi de mai bine, le freacă pînă le sfarmă. Cum situaţia descrisă e o stare de fapt, o luăm de bună şi trecem mai departe (în treacăt fie spus, tare-mi e că îndemnaţi a fi maestru de (la) butoane) . De mers fără el, cel puţin teoretic, nu se poate merge. La modul practic, acceptînd situaţia că o alarmă mai sună, cazanul mai dă şi-n fiert, în lumina lui se poate şi aşa, ei bine, se poate şi fără acest regulator. La cele de pe urmă, iaca zic: Se poate monta şi un alt sistem de reglaj, cu termostat electronic şi motor pas cu pas, cu servomotor şi microcontroler, în principiu se pretează orice minune cu moft şi fiţe, dar, aşa total dezinteresat, vă îndemn a monta regulatorul original. Mai înainte de asta vă îndemn a contacta şi un instalator, nu ăl' de a montat cazanul, un altul, un altul care să vă spună că acea clapetă de aer nu se va închide de tot niciodată, să vă spună că reglajul tirajului se face acţionînd şi asupra clapetei de evacuare la coş, că optimul se obţine acţionînd asupra ambelor, şi, deşi pare greu de crezut, acest reglaj îl veţi face dumneavoastră. Uşor, cu răbdare, în timp, dar numai după ce v-o fi făcut capul calendar instalatorul, o să puteţi face reglajele în cauză. Link spre comentariu
