Scootie Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Problema intiala a acestui laptop a fost ca la pornire nu afisa nimic iar coolerul era turat la maxim si dupa vreo 10-15 secunde se inchidea singur. Am inceput rand pe rand sa testez separat memoriile ddr3 din el pana ce am ajuns la concluzia ca daca SLOT DIMM 1 este ocupat reda simptomele de mai sus. Daca las memoria doar in SLOT DIMM 2 laptopul porneste. Ma poate cineva lamuri de unde vine problema asta? La placi de baza tip desktop am mai intalnit problema asta dar foarte rar, poate una pe an si cam atat dar la laptop inca nu. O fi southbridge-ul de vina? Link spre comentariu
raileanu florin Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 spala slotul bine cu periuta si incearca si mai vezi lipiturile se mai gaseste cite un destept sa inpinga ramul cu ranga Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 O fi southbridge-ul de vina?Categoric nu.Pai, cu cine comunica direct RAM-ul ? Link spre comentariu
Scootie Postat Octombrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2013 spala slotul bine cu periuta si incearca si mai vezi lipiturile se mai gaseste cite un destept sa inpinga ramul cu rangaIn laptop nu s-a umblat desi clientul spuse ceva cu jumate de gura ceva de o lovitura. Oricum, s-a bucurat ca a pornit si era stabil chiar si cu o memorie. Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 desi clientul spuse ceva cu jumate de gura ceva de o lovitura.Sfatul meu: fa-l pachet si da-l urgent inapoi. Pierzi vremea incercand sa repari un laptop care a suferit lovituri. Ai sanse maxime sa lucrezi la el si sa nu mai mearga nici cat a mers. Si apoi sa te tii bine: multe ore pierdute si clientul cu gura mare ca i-ai distrus bijuteria. Link spre comentariu
George(sb) Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 desi clientul spuse ceva cu jumate de gura ceva de o lovitura.Sfatul meu: fa-l pachet si da-l urgent inapoi. Pierzi vremea incercand sa repari un laptop care a suferit lovituri. Ai sanse maxime sa lucrezi la el si sa nu mai mearga nici cat a mers. Si apoi sa te tii bine: multe ore pierdute si clientul cu gura mare ca i-ai distrus bijuteria.+1hai sa va spun caz concret a venit la mine un nici nu stiu cum ii spunea cu atom dadea dungi pe ecran, i-am rebilat si chipsetul si cpu, dupa care am obiceiul sa las curat ca lacrima, nu se vede ca a fost atinsa acea placa, il adun si il dau la client cu defect de pcb fisurat, cpu era in zona unei balamale care sa rupt cu tot cu carcasa, a doua zi ma duc la o firma cu care colaborez, si vad laptopul la ei si ii spun sa nu isi piarda vremea cu el, il suna pe client si se jura pe apa si pe foc ca acel laptop nu a mai fost la nimeni la reparat.Eu am o regula de aur: clientu minte Link spre comentariu
Vizitator underbird Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Scootie dragul meu coleg de la NTC problema ta cu soclu de memorie este simpla daca ai rutina... problema ta vine cum zice Pinky ... gandeste logic ... problema ta se rezolva cu un reall la NB (northbrige) si mai vb ) ;) eu cred ca lipsa ta de experienta te duce sa deschizi usa cu capul.... ti-am zis... degeaba citesti si intrebi sa ti se dea lucrurile pe tava ...cea ce nimeni nu-ti poate da sau lua este skill-ul , adica formeaza-te primadata apoi,,,,,,,, Bafta.P.s. multi din dorinta de "aventura dupa bani" au cumparat scule si statii de rework mai ieftine si mai scumpe si sau apucat de "treaba" x-box ps3 laptopuri lcd etc etc , apoi injurau si blamau furnizorii lor de scule ca statiile lor ard cipurile etc etc bla bla , dar ei nici macar nu erau peaproape sa foloseasca o astfel de scula.Mda la prima vedere pare totul simplu,,,,,(youtube etc etc),problemele apar cand pui mana si faci.... voi cititi posturile si indrumarile Meseriasilor, care au ani grei de experienta ,,,, si-au format propria lor tehnica de lipit.....smd bga, nu poti tine pasul cu ei , nu ai cum ... au miii de ore de studiu de teste ...... fostii gsm-isti si-au format mana in micro bga , normal ca lor le este usor sa treaca peste toate,,,,dar din pacate "inginerii de Goldis" vreau sa obtina fara cunostinte si experienta (truda) performantele "Batranilor".... nu ma intelegeti gresit , nu caricaturez pe nimeni , este un adevar care se intapla..... nu poti sa-i lasi la unu un laptop de o droaie de bani si ala sa experimenteze filmele de pe youtube pe aparatul tau cu un pistol cu aer cald.....vai vai ce iese , am sa postez poate niste poze sa se vada rezultatele "aventurierilor" ,,,,,,, mai repet odata , nu am vrut sa supar pe nimeni... fiecare dintre noi avem multe de invatat, dar sa ascultam sfaturile celor mai experimentati si sa luam pas cu pas formarea.....P.SS George are 10000% dreptate "Eu am o regula de aur: clientu minte"!!!!!!!!!!!!!!!!!! niciodata dar niciodata no sa aflii adevarul de la client )) Link spre comentariu
