radu8982 Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Tocmai am dat comanda de o placa video HD6970 la mana a doua, maine s-ar putea sa vina.M-a costat 630 Ron, este MSI Lightning Twin Frozr III. Asa performante(de pe situl AMD): Up to 880MHz Engine Clock 2GB GDDR5 Memory 1375MHz Memory Clock (5.5 Gbps GDDR5) 176 GB/s memory bandwidth (maximum) 2.7 TFLOPs Single Precision compute power 683 GFLOPs Double Precision compute power TeraScale 3 Unified Processing Architecture 1536 Stream Processors 96 Texture Units 128 Z/Stencil ROP Units 32 Color ROP Units Dual geometry and dual rendering engines High Speed 256-bit GDDR5 memory interface Link spre comentariu
radu8982 Postat Octombrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Mi-a sosit placa video azi(e cam mare), dar nu am putut sa o pun in functiune din cauza ca nu am 8p+8p la sursa am 8p si 6p, asa poze: Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 La ce vrei sa o folosesti (daca nu e cu suparare...)? Link spre comentariu
DonNCSS Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Radu,nu te supara,dar....decat sa fi dat banii pe asta mai bine iti luai un hd7870 sh(se gasesc o gramada acum si la preturi bune),care este mult mai performanta decat asta(este cam echivalentul unui hd7850 cu oc,consuma foarte mult pentru performantele oferite etc..).Cat despre conectorul ala,poti cumpara un adaptor pci-e de la 6 la 8 pini,ca se gasesc. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 Besides, mufa tată de 6 pini se potrivește în mufa mamă de 8 pini. Și ca tensiune (12V) și ca formă. Doar să-i găsești poziția în care intră.Poți încerca. În cel mai rău caz nu ține sursa puterea trasă de sistem și intră în protecție. Înainte să arunci banii și pe sursă, încearcă asta. Link spre comentariu
radu8982 Postat Octombrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2013 Mi-a sosit azi o sursa noua, si am reusit sa o pun in functiune, merge incredibil. Link spre comentariu
radu8982 Postat Octombrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2013 GPU-Z cu placa video. Link spre comentariu
radu8982 Postat Octombrie 31, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2013 Am facut un bench cu FurMark la placa video, scor 2573 la 1080p icon_jook . http://www.ozone3d.net/benchmarks/furma ... ?id=148313 Link spre comentariu
radu8982 Postat Octombrie 31, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2013 Cred ca mi se gatuie windows-ul, am7, cand ies din GRID 2 (60FPS 1080p Vsing, toate setarile high si on, GPU load medie 80%) imi apre un advertisment "windows performance is slow". Link spre comentariu
