o schema de incarcator auto cu regulator
catax4u
  • Răspunsuri 46
  • catax4u
    23
  • Marian
    20
  • radusa
  • crispus
Si inca o intrebare, daca o sa incerc sa incarcun acumulator auto de 65 Ah mai e potrivita schema asta? Sau pot sa-i pun un traf care scoate curent mai mare... suporta montaju asta curent mai mare?
Regulatorul sugerat are limitare activa de curent, adica indiferent cat cere consumatorul, regulatorul nu va oferi mai mult decat este setata limitarea, in cazul de fata putin peste 5A. Merge sa incarci si acumulator de 60 sau mai mare, doar ca timpul de incarcare va fi mai lung.
Depinde de acumulator, de capacitatea acestuia mai precis. In principiu incarci cu cca 10% din capacitatea sa, deci incarcare completa dureaza cam 10 ore, acuma daca acumulatorul este mai mare, va dura mai mult, daca e mai mic, va dura mai putin.
Cum se ajunge la 5A pe valorile din schema?
Simplu, LM317 in functie de tensiunea de alimentare si cea setata la iesire ( deci caderea de tensiune pe el ) poate oferi pana la 2A, apoi avem generator de curent constant cu shunt de 0,22 deci cam 3A si acolo prin TIP, in total cca 5A. Sursa mea de laborator este facuta pe baza acestui regulator deci stiu ce spun cand am zis ca se trece putin de 5A.
Ce-i drept am omis sa pun la socoteala si curentul prin LM. MerciPS Rezistenta de 10 ohm nu ar trebui sa aiba macar 1W, avand in vedere Vf (la 2A) de vreo 0.9V al lui 1N5408?1N5408 nu se incalzesc destul de tare la 2A?
Eu pun rezistenta aia de 3W de obicei, deci da trebuie sa fie una de o oarecare putere. Cat despre diode, prin ele circula undeva sub 2A, restul se duce prin rezistenta, nu am observat sa se incalzeasca asa tare, ce-i drept eu asigur o buna ventilatie montajului.
Salut. Revin cu niste intrebari.Daca in locul rezistentei de 680 ohmi folosesc 2 rezistente de 560 ohmi + 220 ohmi, inseriate rezultand 780 ohmi are ceva? pt ca n-am gasit una de 680 ohmi. Si aveti idee unde as putea gasi un potentiometru de putere de 10 kilo pt ca nu aveau la magazin, poate gasesc pe undeva sa-l demontez de-acolo.
Dar pentru ce iti trebuie semireglabil/potentiometru de putere pentru cei 10k? acolo curentul este intotdeauna foarte mic deci orice semireglabil micut merge fara probleme. Rezistenta aia o poti pune si asa cum spui, de altfel o poti pune la orice valoare vrei tu tinand cont de modificarea limitei maxime a tensiunii obtenabile o data cu modificarea acelei rezistente.
Si cum se modifica intervalul de iesire al tensiunii, adica sa inteleg ca daca cresc rezistenta aia cu 100 ohmi marginea de sus a intervalului creste sau scade? Si referitor la potentiometru ala m-am gandit la unu de 2 sau 3 wati pt ca poate ca unu comun mai mic de putere nu ar rezista la un curent de 5A,eu am unul clasic de 10 kilo mono dar ma gandesc ca ala nu rezista la curentul asta, mai ales cand e in sarcina. Inca ceva, la condensatorii aia de 100 nano, am d-aia mici rotunzi,galbeni pe care scrie 104, dar trebuie respectata polaritatea la ei cand ii pun in schema sau nu conteaza?; la ceilalti pot sa deosebesc anodul de catod si ii leg cu catodul la masa dar la astia nu stiu care e anodul si catodul si oricum am vazut ca un piciorus se pune pe minus la punte si altul pe un fir de la secundarul trafului, iar la finalul schemei se mai pune un condensator d-asta si aici banuiesc ca trebuie respectata polaritatea.
