Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
Eu mi-am alimentat rulota printr-un invertor, care scoate orice numai sinus nu. Mi-a functionat inclusiv transformatorul 220/12V pentru pompe si amplificator de antena. TV-ul nu-l mai pun la socoteala, ca are sursa in comutatie si nu-i pasa de forma de unda. Nici frigiderului nu-i pasa, ca ala are o rezistenta. Becurile n-au pocnit (si sunt toate pe 220V). Ce s-a intamplat la tine e ciudat. Probabil Voo-Doo. :da
Ce am observat eu: in putinul timp de functionare al becului din filamentul acesta iese ca un fum alb si se depune pe balonul becului!
N-am probat bec pe asa ceva,dar din cate stiu chestia asta o fac becurile de proasta calitate(au aer in balon) indiferent din ce sursa sunt alimentate...incearca un bec la tensiune de retea un timp,si daca e ok,baga-l si pe sursa ta,si vezi daca face la fel.Maine probez si eu,si iti spun daca mi-a sarit intre ochi sau nu :rade:
N-am probat bec pe asa ceva,dar din cate stiu chestia asta o fac becurile de proasta calitate(au aer in balon) indiferent din ce sursa sunt alimentate...incearca un bec la tensiune de retea un timp,si daca e ok,baga-l si pe sursa ta,si vezi daca face la fel.Maine probez si eu,si iti apun daca mi-a sarit intre ochi sau nu :rade:
m-am gandit si eu la faza cu aer in balon si am incercat si cu bec folosit, acelasi rezultat, parca s-a ars mai repede ....
Inseamna ca varianta lui yo9hrb e cea mai plauzibila :rade: Acasa nu am,dar maine la slujba incerc si revin(o sa-mi pun ochelari de protectie...)
Eu am pus un bec de 100W Philips pe diverse upsuri (printre altele un Mustek dreptunghiular) si inca merge...E vorba de UPSul ala mic negru? Daca da,orice e posibil,ca nu scoate unda dreptunghiulara clasica,ca Mustekul (cu al tau aproape nu poti aprinde un neon cu drossel,cele cu unda dreptunghiulara clasica il aprind nu prea greu). Sa nu aiba tensiunea de varf prea mare (trebuie pus pe osciloscop)
Teoretic (si mai plauzibil decat Voodoo... 1,2,3,5, Rush,etc. :rade:) ar putea fi prezentaarmonicilor superioare datorate regimului nesinusoidal. Incercati sa imbunatatiti forma deunda de la iesirea invertorului prin modificarea valorii capacitatii de integrare.
Este posibil sa ma insel, dar daca inductanta proprie a filamentului spiralat al becului nu esteneglijabila, atunci apare un circuit RL alimentat cu un impuls dreptunghiular. Daca durataacestuia este suficient de mare fata de constanta de timp R/L, atunci tensiunea pe R crestedupa o lege exponentiala. Datorita variatiei rapide a acesteia, filamentul nu are timp sa se incalzeasca latemperatura normala, curentul prin el este peste cel nominal si in scurt timpse arde, cu simptomele pe care le-ati enuntat dvs.Montand un condensator, alura se apropie de cea a unei marimi variabile triunghiulare, in carenu mai actioneaza fenomenul pe care l-am descris mai sus.Dar, intr-adevar, este doar o teorie...
Din pacate inductanta becului e neglijabila la 50Hz
Insa explicatia arderii e foarte probabila :aplauze
Si am uitat sa precizez: in cazul UPSurilor cu unda dreptunghiulara,fara sarcina pulsul are o durata mica si ampitudine mare,in sarcina mare,viceversa
Si oscilograme cu cele 2 cazuri (UPS-ul e de 500W,cu unda dreptunghiulara clasica. Masuratoarea e facuta printr-un mic traf):
http://s1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 401068.jpg
http://s1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 401069.jpg
Asa cum am promis,am probat si la mine - merge fara probleme,am folosit un bec de 40W,dupa asta am prins curaj si am bagat unul de 100W dupa care am terminat cu unul de 500W.Nimic din cele povestite,scula e un Quantex UPS-1200X,evident de 1200VA.N-am folosit incantatii si nici apa sfintita :rade:
buna seara.acest grup ups se prezinta fara semne de viata.nu am schema lui dar am inteles ca principul de pornire e bazat pe tensiunea de 5v.am gasit 5,60 volti pe microintrerupatorul de pornire dar cind apas microintrerupatorul...cei 5,60 de volti dispar.... :jytuiyu acest lucru poate sa insemne ca este un scurt dupa intrerupator?multumesc
